Перейти к содержанию
Как отразить доработку корпуса в спецификации
Подскажите, какая нужна документация и как отразить это в спецификации (СП) на изделие, если для изделия используется покупной корпус, одну его часть дорабатываем -- вырезы и покраска, остальное оставляем как есть.
Покупной корпус состоит из нескольких деталей: собственно корпус (алюминиевый профиль, который нужно доработать), боковины, прокладки и болты для прикручивания боковин к профилю.
Вопросы:
1. В СП на изделие корпус указывается, как Сборочная единица? Проблема в том, что корпус состоит из нескольких деталей, и для понимания процесса монтажа, следует каждой детали присвоить позицию. Это же покупное изделие и должно быть отражено в разделе "Прочие изделия".
2. Есть чертеж доработки профиля корпуса, там показаны все вырезы. Чертеж нужно оформлять как деталь? А где указывается, что в качестве заготовки был взять профиль из покупного изделия? По идее, в графе 3 основной надписи пишется заготовка, но это часть покупного изделия и у него нет децимального кода.
И если это деталь, то в итоговой спецификацию нужно включить эту деталь и присвоить ей позицию?
P.S.: ГОСТ 2.109, а особенно раздел 1.3 читал. Много думал.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Похожее обсуждалиСАПР2000 и САПР2000
Изменено пользователем Kiber99
Ссылка на сообщение
Готовому изделию (корпусу доработанному) присваивается свой номер (название) .
А в документации на это изделие записывается исходный корпус как заготовка для изготовления нужной детали.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
