ChipMicro 0 11 мая, 2005 Опубликовано 11 мая, 2005 · Жалоба По формулам импульсной хар-ки контура получается что с увеличением добротности контура полюсы сдвигаются ближе к окружности и при Q=o-o они лежат на окружности. Такой контур имеет очень узкую полосу, но при малейшем возмущении такой контур начнет генерить стабильные(не затухающие и не возрастающие) кол-я. Как же быть если нужно сделать очень узкую полосу пропускания фильтра ? Вопрос 2 : Где можно найти алгоритм расчета цифровых фильтров-резонаторов (Wave Digital Filters) ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
monya 0 11 мая, 2005 Опубликовано 11 мая, 2005 · Жалоба По формулам импульсной хар-ки контура получается что с увеличением добротности контура полюсы сдвигаются ближе к окружности и при Q=o-o они лежат на окружности. Такой контур имеет очень узкую полосу, но при малейшем возмущении такой контур начнет генерить стабильные(не затухающие и не возрастающие) кол-я. Как же быть если нужно сделать очень узкую полосу пропускания фильтра ? Вопрос 2 : Где можно найти алгоритм расчета цифровых фильтров-резонаторов (Wave Digital Filters) ? <{POST_SNAPBACK}> Вопрос 1. На сколько я понял то речь идёт о FIR фильтре, поскольку речь идёт о полюсах. Возможный варинт увеличения добротности фильтра это использование IIR фильтра так чтобы нули передаточной функции лежали на окружности а полюсы в стабильной области. Вопрос 2. Самый простой способ получить wave еализацию это найти LCR ladder, который удовлетворяет спецификации. И заменить все элементы эквивалентными digital схемами. На самом деле в сети очень много всего на эту тему, например http://www.music.mcgill.ca/~gary/614/week7/wavedigital.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitron 0 24 июня, 2005 Опубликовано 24 июня, 2005 · Жалоба Я когда то баловался цифровым полосовым фильтром, в основе которого была модель колебательного контура. Всё просто получается: K(p)- это полюса, потом переходишь к К(z)- и готово. (Правда практической реализацией я позаниматься не успел - проект закрылся, но в маткаде характеристики ЦФ сходились с аналоговым прототипом и ничего не возбуждалось) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
