6 страниц V  « < 4 5 6
> Цифровой Фильтр на ATmega, Цифровой Фильтр на ATmega
Alexashka
сообщение Jan 11 2016, 19:38
Сообщение #76
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(RedD @ Jan 11 2016, 21:46) *
но дело даже не в постоянной составляющей, например ...
Делаем смещение на 128 ...
Вот именно -все дело в ней, в постоянной составляющей sm.gif эти 128 на которые смещён сигнал -это и есть постоянная составляющая, которую обычно добавляют специально, чтобы корректно оцифровать знакопеременный сигнал.
Проблема в том, что точно Вы не знаете какая именно постоянка присутствует на входе АЦП, поэтому иногда сначала накладывают ФВЧ, который ее удаляет в силу своей природы, а потом уже делают все остальные преобразования с сигналом. Теперь понятно, что для этого удобнее работать со знаковыми (signed) переменными.
Но и сигнал тогда на вход двухполярный нужен, операционник с двуполярным питанием, как то так, ну ессно смещение в половину AREF,
Ну это если АЦП у Вас в контроллере позволяет работать с двуполярным сигналом (чаще бывает диф.вход,т.е сигнала подается два - полезный со смещением и собственно смещение (или если хотите парафазные сигналы), при этом оба сигнала однополярные, что гораздо проще реализуется в кристаллах, ну и смещение удаляется автоматически самим АЦП).
RedD
сообщение Jan 11 2016, 20:42
Сообщение #77
Из: Красный Яр
Пользователь №: 89 904
Да не АЦП однополярный, делаем смещение и ввиду того что сигнал двуполярный он будет играть около точки смещения.
И тогда получается что
adc=ADCL,
if (adc<128) {
x=-(128-adc),
else
x=adc-128,
Сообщение отредактировал RedD - Jan 11 2016, 21:41
Alexashka
сообщение Jan 12 2016, 01:39
Сообщение #78
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
adc=ADCL,
if (adc<128) {
x=-(128-adc),
else
x=adc-128,
signed char x;
x = ADCL - 128;
И еще, без использования аналогового АРУ 8 бит для оцифровки звука будет слишком мало. Я бы ориентировался на 12 бит (в крайнем случае 10).
RedD
сообщение Jan 12 2016, 09:01
Сообщение #79
Из: Красный Яр
Цитата(Alexashka @ Jan 12 2016, 02:39) *
signed char x;
x = ADCL - 128;
x = ADСL - 128; да проще,
Напрашивается мысль смещение вычислять автоматически, ну не знаю, допустим при включении, или используя второй канал АЦП,
Хотя если хорошо застабилизировать цепь смещения, то и так никуда не денется
Про то что 8 бит мало, это понятно, но обкатать можно и на 8 битах,
Кстати у 8 бит avr, тоже есть инструкция ASR ....
Сообщение отредактировал RedD - Jan 13 2016, 02:53
RedD
сообщение Jan 12 2016, 13:57
Сообщение #80
Из: Красный Яр
А понял, если наложить ФВЧ то и получим смещение, ....
Но накладно по ресурсам, можно взять резистор 50кОм, подключить к АЦП, заблокировать на корпус ну 10тью МКФдами, и другим каналом мерить,
благо их у avr как минимум восемь.
А усиление ослабление как делать правильно? Через коэффициенты передачи фильтров или напрямую можно ?
По эквалайзеру ....
Сделал три полосовых фильтра с перекрытием в 30 процентов в полосе 0,3 - 3,4 кГц, НЧ, СЧ, ВЧ, для каждого фильтра свой Кус,
int Kus1,Kus2,Kus3;
Прогоняем сигнал через фильтра, каждую полосу или усиливаем или ослабляем или не трогаем Кus=1.
Получаем Y1,Y2,Y3 - выходные данные фильтров,
Y1=Y1*Kus1;
Y2=Y2*Kus2;
Y3=Y3*Kus3;
Правильно ли будет что
Y0=Y1||Y2||Y3, где Y0 общий выходной сигнал ?
По компрессору ...
В статье которую я приводил формула SPL такая
X(n)=10log((1/m)*((Сумма i=0,m-1)X2[n-1])
Может я чего не понял, но это формула работает только для положительных значений adc, так х в квадрате.
Как быть ?????????
И еще много вопросов )
А лана со знаком понятно нужно умножить на (x(n)/x(n)), да и есть более удачный вариант ....
Сообщение отредактировал RedD - Jan 13 2016, 00:59
Alexashka
сообщение Jan 13 2016, 01:04
Сообщение #81
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
1) Да как Вам удобней, так и делайте.
2) Y0=Y1||Y2||Y3 а это что? перемножение по модулю? или логическое "или"? biggrin.gif не знаю, я бы просто сложил.
3) Не понял о какой статье идет речь.
RedD
сообщение Jan 14 2016, 00:56
Сообщение #82
Из: Красный Яр
Ок )
Возми в студенты а ? Вторую вышку хочу получить !
Сообщение отредактировал Herz - Feb 6 2016, 09:54
IMaxI
сообщение Feb 5 2016, 05:00
Сообщение #83
Из: Красноярск
Пользователь №: 52 562
Прошу прощение. А не проще ли использовать аппаратный перемножитель (если конечно таковой присутствует в камне). Просто интересно где то год назад делал простенький ПФ 2-рого порядка на MSP430. Точно во сколько он тактов вылез не скажу (не помню). Но возник вопрос не проще, если имеется аппаратный перемножитель с накоплением использовать его, предворительно сместив коэффициенты в целочисленную область. А учитывая что в том же MSP430 два 16-ти разрядных регистра и 32 разрядный аккумулятор то по моему это прямо конфэтка yeah.gif (там кажется 2 такта всего на перемножение с суммированием уходит). Поругайте если не прав.
PS. Ох помню тогда намучился с переносом коэффициентов в целочисленную область (но благо для фильтра это делается 1 раз).
И еще подскажите где можно почитать про реализацию кольцевых буферов (особенно заинтересовало про размещение буфера по определенным адресам (в чем преимущество)) и на какие грабли при этом можно наступить.
Сообщение отредактировал IMaxI - Feb 5 2016, 05:08
Alexashka
сообщение Feb 5 2016, 05:57
Сообщение #84
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
А так да, штука полезная, у Silabs тоже есть в некоторых камнях встроенный МАС (multiple and accumulate), правда на 40 бит (32 по моему опыту не хватает даже для фильтра 4го порядка -например данные 16 бит, коэфф.тоже 16 бит -это уже 32, плюс сумма нескольких слагаемых - и вот уже переполнение). Чем хорош предложенный тут метод -он сразу ограничивает разрядность данных уже при умножении на коэффициент, поэтому для сумматора можно использовать переменные небольшой разрядности.
RedD
сообщение Feb 6 2016, 08:43
Сообщение #85
Из: Красный Яр
dspic тоже не плох
RedD
сообщение Apr 12 2017, 13:26
Сообщение #86
Из: Красный Яр
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?3...-Mixer-RedD-%E0
RedD
сообщение Apr 11 2018, 07:29
Сообщение #87
Из: Красный Яр
Не хотел новую тему создавать, а можно загрузить tetris for led display AVR ?
Ну и есть под Turbo C 3.2 Dos (отладочная),
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th April 2018 - 22:15
Страница сгенерированна за 0.01072 секунд с 7
