2 страниц V  < 1 2
> Сдвиговый регистр + сборка дарлингтона, неожиданные проблемы
rx3apf
сообщение Apr 21 2017, 12:18
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Как 595 подключены к основной плате (в первую очередь длина кабеля и тип, отдельные проводники или ленточный, или вообще фотографию конструкции крупным планом). Это очень популярные грабли, на которые нередко наступают (мне тоже довелось)...
Qra
сообщение Apr 21 2017, 13:09
Пользователь №: 96 629
Цитата(alexvu @ Apr 21 2017, 14:55) *
Так значит он не переписывается? Здесь и копать. Уровни и моменты перепада сигналов.
приедет логический анализатор и посмотрю уровни.
пока проблема более не воспроизводилась.
К малинке подключена следующим образом. кабель экранированный длинной 50см, с одной стороны 5 см без оплетки и разъем hu6, с другой стороны 20см без оплетки и провода по одному в разъемах bls подключены к gpio малинки.
фотографий сделать не могу, изделие уже закрыто в конечном устройстве в 20км от меня.
нашел в архиве фото в процессе тестового монтажа. там толком ничего не видно, но все равно приложу на всякий случай.
плата с 595 желтая, без маски.
Сообщение отредактировал Qra - Apr 21 2017, 13:16
rx3apf
сообщение Apr 21 2017, 14:35
Из: Moscow, Russia
Полметра кабеля и, разумеется, без согласования.... Странно, что оно хоть как-то работает...
Qra
сообщение Apr 21 2017, 15:54
Сообщение #19
а как надо, подскажите, пожалуйста?
rx3apf
сообщение Apr 21 2017, 16:38
Сообщение #20
Из: Moscow, Russia
В первую очередь - согласовать линии (особенно тактирование и защелку). Последовательно (резисторы с стороны передатчика) или параллельно (RC-цепочки с приемной стороны). Линии - или витые пары, или ленточный кабель, чередуя данные с "землей". Хотя, если линии согласованы, можно и "пучком", как, скажем, делали LPT и COM кабелях. Не должно быть "звонов" линий и перекрестных помех. Блокирующие конденсаторы по питанию сдвиговых регистров - обязательно.
XVR
сообщение Apr 24 2017, 11:50
Сообщение #21
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(Qra @ Apr 21 2017, 14:44) *
0.35 ампера каждый
Давайте считать. Падение нарпяжения на ключевом транзисторе (по DS) 1.2V при 0.35А. 7 каналов. Итого 1.2x0.35x7 ~ 3W. Термо сопротивление - 67 C/W. Итого - 226С (наружную температуру возьмем за 25С). Ваша м/сх просто испарится.
Вспомнил причину выбора uln2004 вместо uln2003 - они поддерживают ток 0.5 ампера
Ставьте нормальные ключи, эти не потянут
zombi
сообщение Apr 24 2017, 14:35
Сообщение #22
Пользователь №: 40 106
Цитата(Qra @ Apr 20 2017, 19:53) *
напряжение держится долгое время(десятки минут), при том что сдвиговый регистр переписывается трижды в секунду.
ТС три раза в секунду переписывает регистры и при этом состояние на выходе оных остаётся ошибочным десятки минут wacko.gif
До блокировочных конденсаторов, согласований и испарений тут еще очень далеко.
Несправедливо забанен
Lexdaw
сообщение Apr 28 2017, 13:29
Сообщение #23
Пользователь №: 34 772
Как-то был случай, что регистры стояли на некотором удалении от основной платы и ловили всякие иголки и тп помехи. Самым простым выходом оказалось поставить процессор вместо регистра, и на нем программно избавляться от помех.
Qra
сообщение May 11 2017, 23:16
Сообщение #24
Блокировочные конденсаторы повесил, проблема самопроизвольных открытий больше не воспроизводится.
Причину длительных зависаний во включенном состоянии нашел - оказалась логическая ошибка в программе (при очень редком стечении обстоятельств не создавалась запись в БД об успешном открытии замка, задача считалась не исполненной и повторялась бесконечно).
Всем спасибо за советы!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st April 2018 - 12:49
Страница сгенерированна за 0.00939 секунд с 7
