> Выходной буфер для цифрового потенциометра
Atlantis-
сообщение Apr 6 2017, 17:58
Пользователь №: 65 102
Добрый день!
Объясните пожалуйста, зачем нужен повторитель на выходе цифрового потенциометра? Например как тут https://www.maximintegrated.com/en/products...ers/DS1882.html
Славентий
сообщение Apr 6 2017, 18:58
Из: Москва, Севастополь
Пользователь №: 43 141
Приветствую. Скорее всего, чтобы исключить влияние входного сопротивления следующего каскада на работу данного потенциометра.
Atlantis-
сообщение Apr 6 2017, 19:03
Каким образом он может повлиять?
Славентий
сообщение Apr 6 2017, 19:07
Видимо (не изучал подробно даташит), у данного потенциометра есть определенное выходное сопротивление, которое совместно с входным сопротивлением следующего каскада может образовать делитель напряжения.
V_G
сообщение Apr 7 2017, 00:03
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Вы не поверите, но цифровой потенциометр - это аналог аналогового потенциометра, т.е. он имеет номинальное сопротивление. И если вы хотите на базе потенциометра (хоть аналогового, хоть цифрового) сделать качественный делитель напряжения (а это лишь один из вариантов использования потенциометров), то должны знать входное сопротивление последующего каскада, шунтирующего выход делителя. А если не знаете, ставьте повторитель, как и рекомендуют товарищи из Максима.
Myron
сообщение Apr 7 2017, 00:53
Пользователь №: 2 451
Как это "не знаете"? Абсурд. Если не знаете, бросайте и занимайтесь чем-либо иным.
HardEgor
сообщение Apr 7 2017, 03:21
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
По закону Ома. Нарисуйте эквивалентную схему и всё увидите..
V_G
сообщение Apr 7 2017, 05:34
Из: Владивосток
Не, так не надо. Раздел для начинающих, они вправе не знать многого.
Добавление повторителя на выход делителя, тем более повторителя-операционника, делает схему более универсальной (а иногда и менее потребляющей). Нагрузка в принципе может быть неизвестной, но эта неизвестность нагрузки ограничивается ее минимальным сопротивлением, при котором делитель работает с требуемой точностью. При наличии нормального операционника минимальное сопротивление может составлять менее 100 Ом
ikm
сообщение Apr 7 2017, 07:02
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Выходной ток этого потенциометра 3мА, если вам этого хватит с запасом, то буфер не нужен.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
Myron
сообщение Apr 7 2017, 12:06
В любом случае, надо задаться (оценить, принять решение) допустимыми величинами нагрузок. Что вы и сделали. Даже если это потом при испытаниях может неустроить и придется схему дорабатывать. Это здравый смысл сработал. В электронике надо четко понимать, где можно использовать здравый смысл, а где только знания помогут. Научить этому невозможно. Ну или очень сложно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th January 2018 - 15:48
Страница сгенерированна за 0.01296 секунд с 7
