> MeanWell SKA60C-12, подозрительно греется
toweroff
сообщение Apr 5 2017, 16:04
Пользователь №: 20 514
Добрый день
Есть вот такой DCDC преобразователь:
http://www.meanwell.com/webapp/product/sea...aspx?prod=SKA60
Входное у него 42в, что с разной нагрузкой, что вообще на холостом ходу - греется. Через полчаса градусов 50-55
Baser
сообщение Apr 5 2017, 16:34
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(toweroff @ Apr 5 2017, 19:04) *
Я думаю, что это нормально, из листочка кое-что можно почерпнуть.
Главное, там ничего не сказано, про high efficiency mode при малом токе нагрузки,
значит работает с постоянной частотой и потери будут примерно одинаковые при любом токе нагрузки.
Оценим потери: 60Вт при 92% КПД = 4.8Вт
При малом токе нагрузки могут быть еще больше - 5...6Вт
Смотрим габариты: 25 куб.см
Так что "через полчаса градусов 50-55" при комнатной температуре без принудительной конвекции - не много.
Кста, в листочке есть параметр: макс. темп. корпуса +100'С sm.gif
toweroff
сообщение Apr 5 2017, 20:21
Спасибо
То есть в железно-замкнутой коробке (высота/ширина дофига, а глубина до 800мм(!!!) - 80мм) под возможными прямыми лучами светила не использовать
там же и график падения мощности, нет?
Baser
сообщение Apr 5 2017, 20:57
Просто Che
Из: ExUSSR
Сложно сказать. Если летом на солнце сам щит будет нагреваться до +60'C, то вообще непонятно, а что в нем сможет работать?
Еще соображения: можете померять входной ток блока на холостом ходу и при типовой нагрузке. Сразу определите реальные потери, а то мои оценки - больше глядя на потолок.
Корпус блока с ножками - тоже не идеальная конструкция для рассеивания тепла. Теплопроводностью тепло идет только через 8 ног диам. 1мм, остальное - только конвекция.
Сравните с каким-нибудь smd корпусом чипа со 100 ножками. Если бы было, куда девать тепло, можно было посадить на верх корпуса радиатор через теплопроводную пасту.
Не понял, что вы имеете ввиду.
Derating Curve - это сколько вам производитель разрешает снимать мощности нагрузки при разной температуре окружающей среды.
Сам блок ничего ограничивать не будет, а просто сгорит от перегрева.
toweroff
сообщение Apr 5 2017, 21:12
Мозаика складывается
Baser, спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th May 2018 - 00:09
Страница сгенерированна за 0.01023 секунд с 7
