2 страниц V   1 2 >
> Номиналы резисторов
SergeyIv1
сообщение Apr 5 2017, 08:02
Пользователь №: 95 084
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, насчет номиналов резисторов, ибо возник некоторый спор. Вот схема. Цель - получение информации о напряжении 2х последовательно соединенных батарей.
Какие должны быть номиналы, чтобы батареи расходовать по-минимуму? Таки маленькие как сейчас или большие (1КОм и 2,2КОм, например)?
Сообщение отредактировал SergeyIv1 - Apr 5 2017, 08:04
Vasily_
сообщение Apr 5 2017, 08:14
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Конечно большие.
SergeyIv1
сообщение Apr 5 2017, 08:18
Цитата(Vasily_ @ Apr 5 2017, 09:14) *
Конечно большие.
А как же резистор 10 КОм в самом Arduino?
ViKo
сообщение Apr 5 2017, 08:24
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Зачем они там, вообще? Напряжение поделить, чтобы в диапазон АЦП вошло? С платой не знаком. Вот если бы делитель можно было включать только на время измерения, тогда была бы красота.
SergeyIv1
сообщение Apr 5 2017, 08:29
Вы предлагаете напрямую, без резисторов?
Сообщение отредактировал SergeyIv1 - Apr 5 2017, 08:30
jcxz
сообщение Apr 5 2017, 08:33
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(Vasily_ @ Apr 5 2017, 10:14) *
Конечно большие.
SergeyIv1
сообщение Apr 5 2017, 08:35
Именно для этого.
Ножки можно включать на прием информации только в момент считывания. Но будет ли что-то расходоваться в режиме ожидания при отключенной программно ножке - непонятно.
Хорошо бы ответил кто-то, кто знаком с этой платой.
Сообщение отредактировал SergeyIv1 - Apr 5 2017, 08:36
ViKo
сообщение Apr 5 2017, 08:38
Из: Минск
Что там входы потребляют - не важно. Делитель надо делать высокоомным, насколько возможно, чтобы мерять с достаточной точностью. Делитель от земли отключить (или от батарейки) - это реально даст экономию.
jcxz
сообщение Apr 5 2017, 08:45
Из: Омск
Школу Вы конечно не посещали? Или физику вам будут преподавать в следующих классах?
Вот как будете проходить закон Ома, спросите у учителя, что происходит когда через R1-R2 течёт ток.
SergeyIv1
сообщение Apr 5 2017, 08:50
Если отключить делитель от земли, то получится просто соединение с плюсом батарей через 1 резистор. Причем напряжение выше, чем ограничения АЦП.
Высокоомный (10 KОм) на Arduine просто не будет работать. Проверено.
Сообщение отредактировал SergeyIv1 - Apr 5 2017, 08:50
ViKo
сообщение Apr 5 2017, 09:21
Из: Минск
Небось, МК не сдохнет. Вы же не будете измерять в это время.
Наверное, от заданного времени выборки зависит. Datasheet дает ответы.
rx3apf
сообщение Apr 5 2017, 11:06
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
А толку ? Ток-то через верхнее плечо делителя все равно будет - ради чего все это затевается ? Надо экономично - так и надо ключ в верхнее плечо. Пара транзисторов.
Славентий
сообщение Apr 6 2017, 19:37
Из: Москва, Севастополь
Пользователь №: 43 141
Приветствую.
Я бы подключил вывод 1 резистора R2 напрямую к выводу МК - GPIOx, а вывод 2 батареи B2 (или вывод 1 разъема от батарей) - к земле.
На время измерения в МК вывод GPIOx переводил бы в состояние "0", т.е. подключал бы его к земле, чтобы через резисторы шел ток от батарей. В остальное время переводил бы его в третье состояние, чтобы прервать ток через делитель и не тратить энергию батарей. Вывод А6 на время, когда не производится измерение также переводил бы в HighImpedance по той же причине.
Тогда резисторы делителя должны быть такого номинала, чтобы не превысить максимально допустимый ток вывода GPIOx (указан в даташите на МК, обычно 10 мА, но 10 мА может быть не достаточно экономным в плане расходования энергии батарей, возможно, разумнее задаться меньшим током).
Стоит отметить что при любой схеме на точность измерения будет влиять сопротивление печатных проводников платы и проводов, соединяющих батарейки с выводами МК.
rx3apf
сообщение Apr 6 2017, 20:46
Из: Moscow, Russia
Вы тоже всерьез полагаете, что при переводе входа в высокоимпедансное состояние ток через верхний резистор делителя не будет протекать и батарея не будет разряжаться ?
сообщение Apr 6 2017, 21:00
Сообщение #15
Пользователь №: 45 710
Между R1 и A6 вставить NMOS (IRLML2402, Si2302, BSH103 и т.п. с порогом затвора меньше 1 В), затвор которого подключить к A7, а делитель пересчитать, исходя из 1 В на R2 при максимальном измеряемом напряжении, и параллельно R2 керамический конденсатор 1 нФ.
Но задача всё равно странная — зачем следить за питанием, когда у Arduno нет никакого управления им, чтобы уметь его экономить.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2018 - 22:42
Страница сгенерированна за 0.01081 секунд с 7
