3 страниц V   1 2 3 >
> Как бороться с помехой от свечи зажигания?
Слесарь
сообщение Apr 4 2017, 14:30
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
У некого устройства закрепленного на раме с бензодвигателем есть выносные аналоговые датчики. Не часто, но иногда помеха от искры зажигания (магнето) вносит искажения сигналу датчиков. После того как максимально удалил провода датчиков от провода свечи зажигания помеха стала реже, но все-равно иногда проскакивает. Никакая аналоговая фильтрация не помогает, так как в данном случае общий провод GND датчиков является "антенной" и помеха из "антенны" проникает на GND АЦП устройства. Никакое улучшение топологии ПП не помогает.
Как принято бороться с искровой помехой?
Den64
сообщение Apr 4 2017, 14:45
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Используют высоковольтные провода с высоким сопротивлением, килоомы. И свечи со встроенным резистором.
_4afc_
сообщение Apr 5 2017, 11:16
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9 565
Мне кажется дифференциальный АЦП не должен быть подвержен помехам на его GND.
sigmaN
сообщение Apr 5 2017, 11:48
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Для начала сама система зажигания должна быть в порядке. Про правильные свечи и провода правильно написали. Я бы тоже начал с проверки этого для начала.
The truth is out there...
gte
сообщение Apr 5 2017, 12:03
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Из общих соображений. Свеча соединена с корпусом двигателя. Посмотрите где может проходить импульсный возвратный ток от свечи. При отсутствии ограничения тока (на что уже обращено внимание) по корпусу устройства гуляют хорошие импульсы тока.
Слесарь
сообщение Apr 5 2017, 13:05
Из: Ростовская обл.
Заранее не предполагал проблем, отрицательный вход АЦП сидит на GND.
syoma
сообщение Apr 5 2017, 13:06
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368
Я нельзя синхронизировать АЦП с зажиганием?
Слесарь
сообщение Apr 5 2017, 13:18
Из: Ростовская обл.
Вроде токи магнето и свечи в 15 см. по корпусу двигателя от места электрического контакта остальной схемы, минус стартера контачит с электронной схемой.
Что характерно у меня АЦП висят в воздухе и электрически никак не контачат с корпусом бензо двигателя. питаются от основной МК схемы сидящей минусом на корпусе двигателя через импульсный трансформатор с достаточно большим зазором на несколько тыщ. Вольт и обмениваются данными с МК через гальваноразвязку. Электрически подключены к выходу гальванически изолированного генератора и к изолированному трансформатору тока генератора. Соединение нулевого вывода этого генератора и этим соответственно АЦП с заземлением и корпусом двигателя никак не меняет ситуацию.
Нельзя, измерение производится 64 отсчета за период переменного тока генератора, каждый период переменного тока генератора гарантированно сопровождается одной искрой свечи.
syoma
сообщение Apr 5 2017, 14:31
То есть вы делаете 64 измерения за оборот? Ну так тогда вы можете по помехе сделать простенький PLL и просто игнорировать самплы, попадающие в момент зажигания. Это бензогенератор?
@Ark
сообщение Apr 5 2017, 15:59
Пользователь №: 91 710
+1. Еще нужно проверить состояние всех контактов в земляной высоковольтной цепи, соединение магнето-корпус двигателя в частности. Импульсы тока на свечах не только высоковольтные, но и высокочастотные. Плохой (недостаточно хороший) контакт для ВЧ представляет значительно большее сопротивление, чем для постоянки. ВЧ-токи идут, в основном, по поверхности проводников (скин-эффект). От состояния контактных поверхностей многое зависит...
Слесарь
сообщение Apr 5 2017, 16:39
Из: Ростовская обл.
Бензогенератор.
Наверное не могу. Уже собрал и закрепил коробочку. Изменения только программно или на стороне магнето.
Я уже думаю регистрировать за два периода тока, но это шаманство, а если помеха возникнет дважды....
Что характерно, помеха проскакивает мощно, но достаточно редко, обычно значительно реже 1 раз/сек. А может минуту вообще не регистрироваться. Причем, не зависит от частоты вращения коленвала, хоть на 1500, хоть на 3000.
Раньше помню бортовая сеть автомобилей постоянно "выла", приходилось для подключения радиоаппаратуры ставить мощные фильтра, сейчас такое явление в авто вроде не встречаю, интересно, это из той же оперы? Интересно как сейчас эту проблему решили?
@Ark
сообщение Apr 5 2017, 17:48
Кинули толстый земляной провод от аккумулятора напрямую к двигателю, за одно - к генератору и стартеру. Раньше все возвратные токи заряда-разряда аккумулятора, в том числе стартерные, шли исключительно через корпус автомобиля. Что создавало множество проблем. Аналогично и возвратные ВЧ-токи от свечей зажигания шли еще более сложным путем, из-за традиционно-дурацкой конструкции катушки зажигания...
Михась
сообщение Apr 6 2017, 04:58
Пользователь №: 59 816
Если обмен с АЦП не сбивается а существует только выброс во время измерения, то отлично помогает медианный фильтр. Конечно усреднение не поможет, если происходит сбой конверсии или зашкал АЦП, вклад такого кода в усреднение будет огромный. Поэтому - медианный фильтр.
alex2103
сообщение Apr 6 2017, 06:35
Из: г. Запорожье
Пользователь №: 25 945
Это у вас пропуск воспламенения в цилиндре. При этом накопившейся энергии надо куда-то деваться... если воздух пробить негде, то скоро будете менять катушку зажигания.
Слесарь
сообщение Apr 6 2017, 07:59
Сообщение #15
Из: Ростовская обл.
Понял... Проверить зазор свечи зажигания....
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th January 2018 - 15:46
Страница сгенерированна за 0.01329 секунд с 7
