> Контроллер TouchKit TK-UE12, USB, формат ответа
zombi
сообщение Apr 1 2017, 12:26
Пользователь №: 40 106
Есть контроллер сенсорного стекла : TouchKit TK-UE12.
Интерфейс USB 1.1 FS.
Получил все его дескрипторы.
И (EP1 IN interrupt) размером 64 байта то же прекрасно принимаю.
А где можно найти формат этой EP1 ?
т.е. где в ответе расположены координаты касания XY, их размерность и т.д.
уже сутки в гуугле ищу - ноль.
Подскажите где в принципе можно получить такого рода информацию о USB устройствах?
Несправедливо забанен
controller_m30
сообщение Apr 1 2017, 14:41
Пользователь №: 45 309
Я нашёл по запросу "TouchKit TK-UE12" вот это:
http://www.disign-store.com/file/manual/to...wareGuide02.pdf
Фирма, вроде бы, та же что и на чипах. Может оно и есть?
А вообще, я так думаю, нужно отталкиваться от содержимого считанных дескрипторов. Если, к примеру, это устройство HID, и оно поддерживается Windows без установки дополнительных драйверов - тогда искать на сайте Микрософта о формате данных для таких сенсоров.
Например вот для HID устройств: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/wi...6(v=vs.85).aspx
В общем, в зависимости от дескрипторов.
Можно ещё прицепить на шину USB логический анализатор, и "подслушать" обмен Windows и панели, и так узнать формат данных.
zombi
сообщение Apr 1 2017, 16:51
Цитата(controller_m30 @ Apr 1 2017, 17:41) *
Может оно и есть?
Нет, это я тоже нашел и это не то.
Ну это понятно. Это уже на крайний случай.
Семёрка дров не просит. Получается знает что ей подключили.
Вот, к примеру, datasheet тоже на контроллер сенсорного стекла от 3M. Всё ясно и понятно.
Думал что и на TouchKit такой же или похожий документик найду, но не тут то было...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  EX11_57xxUC__77xxUC.pdf ( 281.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
mantech
сообщение Apr 1 2017, 19:48
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Как правило, усбшные тачпанели могут работать в 2х режимах - vendor specific и digitizer, в первом случае нужна дока от производителя, второй определяется виндой и имеет стандартный тип репорта, вот его и копайте, там нет ничего сложного, почти, как усб мышка laughing.gif
XVR
сообщение Apr 3 2017, 10:38
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
На сайте TouchKit TK-UE12 есть упоминание, что оно сделано на EXC3000. На сайте производителя EXC3000 (www.eeti.com) есть описание (SW Programming guide) - http://www.eeti.com/pdf/Software%20Program...0Guide_v2.0.pdf
В частности там сказано, что eGalaxTouch USB HID compliant controllers support Microsoft HID touch digitizer.
Ищите на usb.org ну и на Microsoft вестимо:
http://www.usb.org/developers/hidpage/
http://download.microsoft.com/download/a/d...drvs_touch.docx
Или подключайтесь к контролеру через RS232 - он есть и полностью описан в SW Programming guide
zombi
сообщение Apr 3 2017, 12:47
По RS232 все работает отлично, но мне по USB надо опросить его.
Не доходит до меня где это искать (
Методом научного тыка получил ответ от контроллера.
Задал конфигурацию 1 и периодически опрашиваю EP1.
При касании, удержании и отпускании получаю в ответ 6 байт.
1. всегда 0x01
2. Status
3. low X
4. high X
5. low Y
6. high Y
Где это в документах usb.org ну и на Microsoft можно найти?
XVR
сообщение Apr 4 2017, 07:17
Из: Химки
Для начала в Device Class Definition for HID 1.11 нужно посмотреть что вообще из себя представляет HID устройство. Если вкратце, то фиксированного формата у него нет, но вместо этого есть способ запросить из Control Endpoint'а описание (Report) формата данных, которые выдает устройство. В этом описании есть как физическая структура (т.е. информация о битах/байтах в выходном пакете), так и логическая - информация о том, чему каждый из этих битов/байтов соотвествует. Логическая информация представленна в виде пар чисел - класс устройства (у вас Digitizers - 0x0D) и тип (Usage Page + Usage в терминах HID) каждого поля. Эти числа прописаны в документе HID Usage Tables 1.12
Кстати, форматов у Report'а может быть несколько, поэтому они предваряются числом - ID формата (ваш 01 в начале)
Т.к. у вас одно конкретное устройство, то проще будет снять этот Report и зашить декодированную структуру к себе. Для этого наверное можно взять официальный тул USB3CV
В документе от MS подробно описано, что Windows ожидает увидеть от устройства типа Digitaizer (в том числе и от вашего), с подробными примерами Report'ов и способов общения. Ваш тоже должен уложиться в эти рамки.
zombi
сообщение Apr 4 2017, 09:09
Цитата(XVR @ Apr 4 2017, 10:17) *
Для начала ...
Теперь то всё ясно и прозрачно!
Наверное у разработчиков стояла задача сделать как можно сложнее и запутаннее. biggrin.gif
Да уж, видать придётся так и сделать, нежели заниматься анализом всех этих репортов и пар чисел на мк.
Беспокоит лишь то, что пока "железяка" у меня всего одна я "сниму" сниффером ее ответ и подстроюсь под него.
А завтра-послезавтра разработчики железяки выпуcтят новую версию, поменяют описание репортов или еще чего изменят и реальный ответ изменится.
XVR
сообщение Apr 4 2017, 09:45
Из: Химки
Самый простой способ - запросить этот самый Report, посчитать от него какую нибудь контрольную сумму (напримеро CRC или код Флетчера - он проще) и сравнить с оригинальной. Если совпало - работаем (по зашитому формату), не совпало - ругаемся и не работаем (с последующим обновлением прошивки МК под новый формат)
Кстати, а какой у вас МК? Если что нибудь толстое (типа ARM), то под HID должно быть готовых парсеров навалом, можно воспользоваться.
zombi
сообщение Apr 4 2017, 15:30
ATxmega
XVR
сообщение Apr 4 2017, 17:55
Из: Химки
ATxmega
Ну если какая нибудь из старших, то можно попробовать и HID парсер вставить. В LUFA в частности есть HID парсер
zombi
сообщение Apr 4 2017, 18:03
ATxmega32A4 на ассемблере "ногодрыгом" USB 1.1
XVR
сообщение Apr 4 2017, 19:50
Из: Химки
zombi
сообщение Apr 4 2017, 20:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th May 2018 - 00:09
Страница сгенерированна за 0.0094 секунд с 7
