3 страниц V  < 1 2 3 >
> Минимальный ток выключателя?, мое сознание травмировано
MrYuran
сообщение Mar 30 2017, 15:46
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(Bakradze @ Mar 30 2017, 18:26) *
В общем, я подозреваю производитель написал некой ахинени
это стандартный параметр на все контактные изделия.
За несоблюдение рекомендаций производитель ответственности не несет.
А в некоторых организациях есть ещё специальные люди, проверяющие правильность применения элементной базы.
Которые, например, не разрешат собрать кварцевый генератор на логическом вентиле или пропустить через контакт ток меньше допустимого.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
alexvu
сообщение Mar 30 2017, 16:15
Пользователь №: 68 299
Серебро никак не окисляется при обычных температурах.
НО. оно абсорбирует из воздуха сернистые соединения и всякую органику.
Так появляется на нем темная пленка, которую пробить - надо соотв. напряжение и ток.
Причем в первые пол-года, например, ее не будет и Ваше устройство будет работать при любом токе.
Так что "тут все правильно написано" (как в истории про Сталина).
rx3apf
сообщение Mar 30 2017, 16:29
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(novikovfb @ Mar 30 2017, 15:26) *
Если надо точно передавать малые сигналы - ставьте герконы, там окисление исключено благодаря конструкции.
И для герконов тоже нормируется минимальный коммутируемый ток. Или надо использовать дорогие и экзотичные "мокрые".
Bakradze
сообщение Mar 30 2017, 17:47
Сообщение #19
Пользователь №: 54 306
А пинка силой 12 вольт хватит электронам для преодоления этого препятствия?
Bakradze
Сообщение #20
alexvu
сообщение Mar 30 2017, 18:17
Сообщение #21
У изготовителя это все написано.
Опять же, это для заявленных условий атмосферы и т.д.
Вам надо понимать, что речь идет о пробое пленки, т.е. ее физическом разрушении под действием эл. тока,
в результате чего уже создается заявленное контактное сопротивление.
Кстати, поэтому стараются делать программный выключатель (кнопкой).
Bakradze
сообщение Mar 30 2017, 19:37
Сообщение #22
Получается, вышеописанное явление это проблема подавляющего числа выключателей?
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 30 2017, 19:43
Сообщение #23
Guests
Подавляющего числа контактных соединений.
ar__systems
сообщение Mar 31 2017, 15:08
Сообщение #24
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Цитата(Bakradze @ Mar 30 2017, 04:19) *
Так серебряные контакты пропустят ток 50мкА при 12В - или ток через них не пойдет вообще при данном напряжении? Вот что интересно. Чтоб потом сюрпризов не было.
Чтобы не было сюрпризов, читайте даташит и не задавайте вопросов. При малых токах сопротивление контактов будет непредсказуемым.
Bakradze
сообщение Mar 31 2017, 16:33
Сообщение #25
Ну вот сейчас понятно. Непредсказуемое сопротивление вследствие пограничного слоя. Ладно, товарищи, а подскажите такой panel mounted switch ip68 который бы точно не страдал таким недостатком. Или все такие при малых токах?
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 31 2017, 16:42
Сообщение #26
Guests
Пайка, сварка, накрутка, для переключателей - врубные или "мокрые" контакты.
P.S.
Был у нас один проект в "заржавленные" годы. Типовая серия для нас - 133 (би-TTL).
А тут Заказчик заломил требования по потреблению и решено было перейти на серию 564 (КМОП).
И отдали это на свою голову молодому подразделению/поколению.
Все сделали ребята, конструкторы развели, на функциональных стендах - лепота, потребление "ноль".
Но, вот пошла климатика и все сдохло, работает через раз, непонятные случайные ошибки.
Стали разбираться уже сторонние люди и все быстро стало понятно.
Разъемы ГРПМШ и токи между МС 564 несовместимы.
Дабы все не переделывать, применили другие разъемы, которые имели ламели для пайки и, после функциональных испытаний, контакты коротились пайкой через ламели.
Да, блок становился не изымаемым, а прибор малопригодным для ремонта.
И только после этого случая озаботились буферными элементами с током, большим минимально допустимого для конкретного разъема.
Заодно и на серию 133 посмотрели внимательно, с этой точки зрения.
Bakradze
сообщение Mar 31 2017, 18:06
Сообщение #27
ну, в моем случае выключатель используется как мокрый контакт
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 31 2017, 18:26
Сообщение #28
Guests
Смочен ртутью и находится в среде инертного газа?
"Не верю" (С).
Bakradze
сообщение Mar 31 2017, 18:32
Сообщение #29
Я думал, мы в этих вот терминах рассуждаем
http://www.lcard.ru/sites/default/files/st...g?itok=93B64jTD
Сообщение отредактировал Bakradze - Mar 31 2017, 18:33
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 31 2017, 18:41
Сообщение #30
Guests
Вы задали вопрос о минимальных токах через контакт, а не о климатике.
Я Вам и ответил в терминах контактных сопротивлений и исполнений контактов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th May 2018 - 00:09
Страница сгенерированна за 0.00934 секунд с 7
