3 страниц V   1 2 3 >
> Arduino для индустриальных применений
war4one
сообщение Mar 27 2017, 12:05
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6 851
Есть желание сделать плату, совместимую с Arduino и пригодную для индустриальных приложений, т. е. способную корректно, без сбоев работать в условиях достаточно сильных электромагнитных помех, механических загрязнений и при высокой влажности.
Если с грязью и влажностью можно будет побороться лакировкой платы, то для защиты от помех придется, похоже, довольно глубоко менять схему и печатную плату устройства. Для экспериментального подтверждения работоспособности есть термокамера Reocam TC-250 и испытательный генератор наносекундных импульсных помех ИГН 4.1М с емкостными клещами ЕК 4.
Для первой попытки модернизации была выбрана Arduino Nano; сначала, чтобы не нарубить дров, было решено скопировать оригинальную схему. Если у вас есть опыт работы с Arduino, приглядитесь пожалуйста, нет ли в схеме несостыковок с первоисточником.
Если дело будет доведено до конца, то разработанная плата будет доступна на тех же условиях, что и оригинальная Arduino Nano — в свободном доступе будет как схема, так и печатная плата устройства.
Прикрепленный файл  diy_industrial_arduino_clean_sch.pdf ( 25.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
Электронные устройства Open Hardware
syoma
сообщение Mar 29 2017, 09:38
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368
Индустриальное применение должно помимо "корректно, без сбоев работать в условиях достаточно сильных электромагнитных помех, механических загрязнений и при высокой влажности" гарантировать, что плата будет работать в индустриальных условиях. Потому что "достаточно сильно" - это весьма расплывчатое понятие.
Поэтому в первую очередь озадачьтесь, в каких условиях должна работать ваша плата, а в каких нет. Касательно защиты от ЭМ помех в данном случае лучше всего подходит стандарт IEC 61000-6-2. Если ваша плата выдержит испытания по этому стандарту, значит она пригодна для индустриальных применений в плане ЭМС. Не выдержит - не пригодна.
Если почитаете стандарт, то поймете, что без серьезной переработки схем I/O, блока питания и коммуникационных интерфейсов вам не обойтись.
Поэтому, как пример переделки DIY в индустриальное применение, советую обратить внимание, как это сделали для Raspberry Pi. Т.е. в данном случае, скорей всего, легче разработать свою материнскую плату со всеми правильными обвязками, а на нее уже ставить стандартный Arduino модуль.
AlexandrY
сообщение Mar 29 2017, 10:33
Ally
Пользователь №: 2 050
Да не в схеме основные проблеме, а в плате. Всё зависит от правильной трассировки.
Вот смотрите как выглядит плата контроллера с гарантией 20 лет работы для высшего промышленного уровня безопасности SIL3
Всё продумано, от расстановки компонентов до количества слоев и структуры переходных отверстий.
jcxz
сообщение Mar 29 2017, 18:03
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Ну да. А TVS-диодов на контактах разъёма что-то не наблюдается. Да и на дорожках к светодиодам тоже (они вроде как за пределы корпуса должны торчать). smile3009.gif
hsoft
сообщение Mar 30 2017, 01:45
Пользователь №: 95 415
Разъем явно межплатный, и не hotswap, защита запросто может быть на другой стороне разъема.
А светодиоды SMD и к ним скорее всего идут пластиковые световоды, которые даже не будут касаться этих светодиодов. Зачем им TVS.
Зато судя по внешнему виду плата явно из качественного материала и сделана на высоком уровне именно изготовления.
Сообщение отредактировал hsoft - Mar 30 2017, 01:46
AlexandrY
сообщение Mar 30 2017, 05:56
Ally
Да, там еще один маленький нюансик есть.
Вот фото обратной стороны:
Контроллер сдублирован!
jcxz
сообщение Mar 30 2017, 07:19
Из: Омск
Зачем???
У них похоже над проектом работало два программиста. И они не сумели поделить МК. Вот и выделили каждому по отдельному МК biggrin.gif
Как видно и на другой стороне нет никакой защиты. Даже если это субблок внутри некоего устройства, то обслуживающий персонал, при его вынимании/вставлении запросто может пожечь статикой мелкосхемы через контакты разъёма. В тяжёлых-то производственных условиях запросто.
И последовательных резисторов на сигнальных линиях от разъёма - тоже нету.
syoma
сообщение Mar 30 2017, 07:42
Зачем???
Написано же - плата для SIL3. Только я не понимаю зачем мешать индустриальное применение и функциональную безопасность? В индустрии полно применений, где последнее не требуется.
Тоже не понимаю, причем это к задаче автора - на плате нет никаких сигналов, выходящих наружу собранного устройства. Естественно, не будет никаких схем защиты. Отдельно, вне собранной системы, эта плата не удовлетворяет индустриальным требованиям ни по ЭМС, ни по механическим загрязнениям.
Gorby
сообщение Mar 30 2017, 19:33
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Цитата(war4one @ Mar 27 2017, 14:05) *
Есть желание сделать плату, совместимую с Arduino чтобы не нарубить дров, было решено скопировать оригинальную схему. Если у вас есть опыт работы с Arduino, приглядитесь пожалуйста, нет ли в схеме несостыковок с первоисточником.
У вас вроде неверно цепь SCK подключена - прямо на светодиод. В оригинале она идет на вывод 17 напрямик.
Умею молчать на 37 языках...
war4one
сообщение Mar 31 2017, 06:10
Из: г. Уфа
Спасибо большое, исправил. Была еще проблема с питанием, тоже перерисовал. Новая схема с исправленными (но возможно, не до конца) ошибками.
MrYuran
сообщение Mar 31 2017, 07:34
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
я бы все линии с ног пропустил через резисторы 510 Ом
Не помешает, а вот помочь очень даже может
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Gorby
сообщение Mar 31 2017, 08:12
Из: Украина
Цитата(war4one @ Mar 31 2017, 08:10) *
Спасибо большое, исправил. Была еще проблема с питанием, тоже перерисовал.с исправленными (но возможно, не до конца) ошибками.
Эээх друзья, рановато вам за Pro браться с такими знаниями...
Но дорогу осилит идущий.
Я бы посоветовал рядом со входом\выходом опоры АЦП поставить к-либо приличный из недорогих мелкий источник опорного напряжения и подключить его через 0 Ом резистор.
Каждый проводок, идущий наружу, защищаем либо варистором (емкость 400-600 пФ) либо быстродействующим стабилитроном (единицы пФ) в зависимости от типа сигнала.
На питающие и особенно шумные проводки идущие наружу - ставим ферритовые бусины (SMD 0603 1000Ohm @ 100 Mhz).
USB вход очень похабно сделан - сгорит в первый же день. Common mode choke против излучений и одна защитная микросхемка на все выводы сразу. Бусина на питание.
Удачи.
SSerge
сообщение Mar 31 2017, 08:48
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Плату-то сделать можно.
А где Вы собираетесь искать Arduino-программистов пригодных для индустриальных приложений?
Russia est omnis divisa in partes octo.
Gorby
сообщение Mar 31 2017, 08:57
Из: Украина
Гы! Ну так ребята молодые, умные. Первый шаг в осмыслении реального мира уже сделан - в виде своей про-версии железа.
Логичный следующий шаг - программирование оного нативно, без ардуинизации. Со временем и либы напишут, и снипеты - их и так уже есть много для чистых AVR.
psL
сообщение Mar 31 2017, 14:11
Сообщение #15
Пользователь №: 7 390
а между слоями третий стоит - мажор 2 из 3 наше все!)
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th May 2018 - 00:09
Страница сгенерированна за 0.01161 секунд с 7
