233 страниц V  « < 231 232 233
> Вопросы по HFSS
Царик Игорь
сообщение Feb 10 2018, 12:28
Сообщение #3481
Из: Петербург
Пользователь №: 39 655
Добрый день!
Задаю возбуждение плоской волной (Plane wave), перехожу к вкладке про поляризацию, устанавливаю эллиптиность значением (0..1) и углом наклона оси (0..90).
(Incident Wave, Plane Wave, Plane wave options, Eliptically Polarized, Polarization Ratio, Polarization Angle)
А где задать направление вращения вектора? Правая получилась поляризация или левая?
Нужно хотя бы знать какая.
Пробовал ставить знак минус у эллиптичности и угла наклона оси, ничего не дает.
Спасибо!
ИЦ
xMx
сообщение Feb 12 2018, 12:30
Сообщение #3482
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 53 121
Цитата(Царик Игорь @ Feb 10 2018, 15:28) *
Добрый день!
ИЦ
___Здравствуйте. Круговой поляризации можно добиться установив Polarization angle=90 deg(-90 deg). Только что проверил. Направление вращения зависит от знака. Чтобы узнать какое оно - выберите левой кнопкой мыши грань бокса (face), на которую плоская волна упадет первой. Далее правой кнопкой мыши Plot fields- E- Vector_E . Далее анимируете данное векторное поле. Правой кнопкой мыши на Field overlays- E-field-Vector_E1, выбираете animate.
___У меня также возникли вопросы. Имеется HFSS 15.0.0.
1) Перестал меня удовлетворять Radiation (рано или поздно это со многими происходит sm.gif)) ). Решил поэкспериментировать с PML. В общем если выбрать 3 стороны геометрии (см. рис. 3_faces), то HFSS нормально создает PML боксы (как на сторонах, таки на ребрах и углах). Если же дополнительно выбрать еще одну сторону (см. рис. Last_face), то HFSS вылетает с ошибкой.
2) Что за minimum radiating distance в PML setup wizard? В хелпе сказано " Specify the minimum distance between the PML and the radiating body in the Minimum Radiating Distance text box". Допустим HFSS рассчитал, что эта дистанция равна 44 мм (при длине волны 30 мм). Получается я что должен руками все PML боксы от объекта отодвинуть на 43 мм?
Заранее благодарен за ответ.
ЗЫ: к сообщению приложил файл проекта.
Сообщение отредактировал xMx - Feb 12 2018, 12:54
Прикрепленные файлы
messenger
сообщение Feb 15 2018, 05:37
Сообщение #3483
Пользователь №: 26 457
Цитата(Hale @ Jan 31 2018, 03:08) *
http://bbs.hwrf.com.cn/downebd/69984d13305...ped_element.pdf
вот. с тех пор ничего не изменилось. не забываем векторы интегрирования рисовать.
не открывается ссылка, укажите еще раз пожалуйста
Hale
сообщение Feb 15 2018, 07:30
Сообщение #3484
Пользователь №: 67 667
все открывается. мышкой клик, на кнопочку пуш. или бежим с колотушкой к вашему админу.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th February 2018 - 17:21
Страница сгенерированна за 0.01001 секунд с 7
