6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Многослойные СВЧ платы, RO3000XX
saab
сообщение Jul 14 2016, 14:42
Пользователь №: 81 284
Хоть и не по теме, но раз есть интерес к СВЧ многослойкам.
отнюдь rolleyes.gif очень даже по теме, как раз Роджер препрег. Но нам туда не надо.
WEST128
сообщение Jul 20 2016, 13:45
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
Как пример использования многослойных плат из СВЧ диэлектриков - планарные многоэлементные антенны с кроссполяризацией. Держал в руках подобное изделие, габаритом где-то 400х100х6 мм, диапазон Ка, как помнится. Заказ размещали в Китае, хотя делает и Израель, Англия,....
saab
сообщение Jul 20 2016, 14:03
пароли, явки, пжст.
Можно в личку.
Про примеры можете не рассказывать и так ясно/deleted/.
Сообщение отредактировал l1l1l1 - Jul 24 2016, 16:59
Причина редактирования: offtopic
WEST128
сообщение Jul 21 2016, 16:45
Сообщение #19
Из: Россия, Томск
www.szviivtech.com как пример.
saab
сообщение Jul 21 2016, 18:14
Сообщение #20
ОК спасибо, походу попробуем кто такэ.
Нужно еще, особенно HDI девелоперы.
Сообщение отредактировал l1l1l1 - Jul 24 2016, 16:27
HFSS
сообщение Jul 22 2016, 13:05
Сообщение #21
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Вот посмотрите, делают господа многослойки СВЧ , причем с сочетанием разных материалов, с вырезами и т.д. .. Любой каприз, как говорится.
По поводу нужно или не нужно. Конечно нужно. Это вам не 30ть лет назад ("А ведро ваша ракета увезёт? .... Увезёт. ...А ну тогда пусть наша часть остаётся на 10 кг тяжелее " - да и сейчас порой тоже самое... Не хотим упорно признавать прогресс, новые технологии, новые возможности, новое ПО.)
второй кусок.
Прикрепленные файлы
saab
сообщение Jul 22 2016, 13:20
Сообщение #22
второй кусок.
Так зeло любопытно сказываешь. Похоже переводное, отколь дровишки.
VCO
сообщение Jul 22 2016, 13:37
Сообщение #23
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Да, эта контора суперская, самое сложное у них заказываем. Но все эти извраты в сочетании с дорогими ламинатами - это долго и дорого.
А вот медная монета в многослойке RO+FR4 - это решение супер, спасибо. Интересный обзор, нужно подумать, где что применить...
/deleted/
Сообщение отредактировал l1l1l1 - Jul 24 2016, 17:02
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
l1l1l1
сообщение Jul 24 2016, 17:32
Сообщение #24
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
тема очищена от флуда, оффтопа и переходов на личности.
предупреждаю saab и VCO, что забанить вас гораздо проще, чем редактировать ваши посты.
l1l1l1
ASDFG123
сообщение Dec 10 2016, 04:24
Сообщение #25
Пользователь №: 75 042
Разработал макет НО на симметричной полосковой линии, все данные совпали с моделированием. Для макета я просто прижал 2 слоя материала друг к другу.
Теперь надо сделать уже настоящий опытный образец, но сразу всплывают проблемки.
1) Выбор материала. НО должен работать на большой мощности, это сразу накладывает особенности на выбор материала. По калькулятору Rogers выяснил что на способность материала выдерживать большую мощность влияют: толщина дорожки, тангенс потерь, теплопроводность. Эмпирически подобрал что материал должен быть толщиной 120 мил и больше (3,048 мм) потери должны быть 0014 и менее, а теплопроводность 0,3 и выше. А вот дальше с выбором материала затык. Во первых их типы чистый PTFE, армированный, PTFE с керамикой и т.д. Бегло просматривая, заметил что у чистого PTFE расширение размеров во все стороны раз в 5 больше чем у остальных. У тканно-армированных только в оси Z. В этих параметрах я не разбираюсь, помогите выбрать оптимальный вариант материала исходя из задачи. Еще чуть не забыл про температуру для пайки, когда искал видел у производителей материалы у которых макс температура 125С то есть дорожки нельзя припаивать ?
2) Исполнение платы. То что я сделал макет там не было никакого препрега, просто прижал платы, так вот нужен ли препрег для НО на полную мощность и как повлияет на параметры ? Еще что касается технологии, как припаивать разъемы ? В макете я просто в верхней плате сделал 2 мм пропилы где контур платы, и контакты фланцевого разъема припаял к дорожке. Если заказывать плату с препрегом как предусмотреть этот момент.
PCBtech
сообщение Dec 11 2016, 16:02
Сообщение #26
Пользователь №: 1 623
Мы для таких многослоек все больше китайский СВЧ-материал и препрег применяем.
Интереснее, чем Rogers, т.к. есть и ламинаты, и препреги разной толщины.
А какая диэлектрическая проницаемость Вам нужна?
Поставка качественных многослойных печатных плат на специальных материалах, по низким ценам.
Срок поставки 2-3 недели, материалы в наличии на складе и под заказ.
FR4 HighTg, Полиимид, Rogers, Arlom Taconic, Nelco, Megtron
PCB technology LTD.
http://www.pcbtech.ru
ASDFG123
сообщение Dec 12 2016, 04:01
Сообщение #27
E от 2 до 3.5
PCBtech
сообщение Dec 12 2016, 05:47
Сообщение #28
Цитата(ASDFG123 @ Dec 12 2016, 07:01) *
E от 2 до 3.5
Тогда материал F4 может подойти - неплохие характеристики, есть ядра и препреги разной толщины,
и есть выбор E от 3 до 3.5.
PCB technology LTD.
VCO
сообщение Dec 12 2016, 07:03
Сообщение #29
Из: Kursk
А что за F4? Может всё-таки FR-4?
PCBtech
сообщение Dec 12 2016, 07:50
Сообщение #30
F4
Заменитель Rogers, только цвет серый, а не белый, и выбор Er и толщин материала существенно больше.
Они идут под брендом TWI, см. таблицу в файле.
Прикрепленный файл  PCBtech_RF_material_TWI.pdf ( 270.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 250
PCB technology LTD.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd May 2018 - 02:41
Страница сгенерированна за 0.01119 секунд с 7
