Перейти к содержанию
неожиданная находка
Привет
Задача:
Имеем
1.линуксовую машину [email protected]
2.Raspberry pi [email protected]
к ней подключен программатор, например picpgm (что это такое - легко гуглится)
нужно обновлять прошивку девайса программатором.
Вроде решается генерацией ключа для ssh.
после нескольких неудачных попыток (ну не работает - :smile3046: ) поднять ssh без пароля
нашел обалденное средство, при помощи питона.
На стороне п.1 поднимаем http server
$:cd <path to object dir >
$:python -m SimpleHTTPServer
на стороне RPi
wget http://192.168.1.4:8000/final.hex
И ВСЁ!!! больше ничего не надо шаманить. Красота.
Изменено пользователем _Pasha
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А еще есть samba, FTP, nfs :)
Изменено пользователем IgorKossak
бездумное цитирование
Ссылка на сообщение
так то ж ставить. А тут уже есть.
дык ставится одной командой:
sudo apt-get install ...
кстати для того, чтобы найти пакет надо использовать
apt-cache search fragment
fragment часть имени искомого пакета.
Ссылка на сообщение
после нескольких неудачных попыток (ну не работает - smile3046.gif ) поднять ssh без пароля
Не. Ну все таки нужно чтобы fingerprint работал. У кого получается на сабже работать с ssh из скриптов на десктопе?
Ссылка на сообщение
сервер -- компьютер куда хотим подключиться ("распбери пи")
клиент -- компьютер с которого хотим подключиться.
_Pasha - имя пользователя на сервере. В распбиане по умолчанию это pi, но никто не мешает создать еще много акаунтов.
У меня давно уже получается. Поначалу были непонятки. Там надо модифицировать оба компьютера и можно перепутать. Мне потребовалось время понять, что ключ надо поместить на клиенте в /home/_Pasha/.ssh
Ключ перед этим генерируется на сервере.
Команда типа:
scp [email protected]:.ssh/id_rsa .
из
http://www.rebol.com/docs/ssh-auto-login.html
только там пользователь на сервере не _Pasha, а backup.
копирует из сервера из
/home/_Pasha/.ssh
ранее сгенерированный вами на сервере файл id_rsa
где _Pasha это акаунт к которому вы собираетесь подключиться.
Изменено пользователем Tarbal
Ссылка на сообщение
Уточнение.
Когда вы посылаете с клиента указанную выше команду копирования ключа и вы находитесь на клиенте как пользователь скажем user, то команду копирования надо посылать после команды:
cd /home/user/.ssh
Ссылка на сообщение
Разве? Я обычно делаю наоборот: генерирую пару ключей на клиенте, потом открытый ключ копирую на сервер.
Ссылка на сообщение
В ссылке что я дал ключ генерируется на сервере:
Ссылка на сообщение
Ага, и приватный ключ остаётся лежать на сервере:)
Неправильная ссылка. Приватный ключ на то и приватный, что не должен покидать пределов вашего компа.
Ссылка на сообщение
в общем, в 100500 раз пробовал. нихера оно не работает.
Заработало. Подробности.
1. Снес ~/.ssh и там и там
2. Пользуясь штатными средствами
$ssh-config-t rsa
$ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub [email protected]
$ на малине - весьма важно.
У меня например mc там только под рутом работает.
и любые операции которые устанавливают права - сразу под рут. А эа всем сразу не уследишь.Отсюда и дурацкие вопросы возникают.
далее на компе запускаем
 $ssh-add
всё. энджой.
урааа! заодно и с mc разобрался, почему он только под рутом запускался.
сегодня день в принципе хороший :)
Ссылка на сообщение
Задача:
Имеем
Глупый вопрос можно? Для чего эта задача вообще? Не проще прошивать пик нормальным программатором из винды или еще что-то подобное... :rolleyes:
Ссылка на сообщение
Отвечу вопросом на вопрос
1. что есть венда? ни разу не слышал..
2. что есть "нормальный программатор", тоже неясно. Что может быть нормальнее 5ти проводов?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
