Duhas 0 6 февраля, 2010 Опубликовано 6 февраля, 2010 · Жалоба Пока не понятно ни че го )) кроме того что можно работать с ним как с вентильным или шаговым.. наружу торчит 8 проводов.. судя по всему в наличии 4 обмотки.. сейчас сяду ковырять, и если что появится допишу... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 6 февраля, 2010 Опубликовано 6 февраля, 2010 · Жалоба Пока не понятно ни че го )) кроме того что можно работать с ним как с вентильным или шаговым.. наружу торчит 8 проводов.. судя по всему в наличии 4 обмотки.. сейчас сяду ковырять, и если что появится допишу... Взяться за ротор, повертеть. Потом все перекоротить, и повертеть еще раз. О результатах сюда написать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KatKat 0 6 февраля, 2010 Опубликовано 6 февраля, 2010 · Жалоба вероятно 3 "толстых" провода собственно двигатель и 5 проводов "тонких" ДПР Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Duhas 0 6 февраля, 2010 Опубликовано 6 февраля, 2010 · Жалоба "толстые" провода все 8 .. судя по всему - обмотки как в униполярном шаговике, только не средняя выведена, а отдельно 4 обмотки... про закоротить.. при КЗ каждой следующей обмотки увеличивает момент сопротивления.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KatKat 0 7 февраля, 2010 Опубликовано 7 февраля, 2010 · Жалоба ТОгда, скорее всего это двухфазный двигатель с расщепленными фазами.... В каждой фазе можно сделать либо параллельное либо последовательное включение полуфаз. Двигатель с постоянными магнитами на роторе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Duhas 0 7 февраля, 2010 Опубликовано 7 февраля, 2010 · Жалоба про магниты и тд все было ясно сразу.. а вот с фазами - видимо так и есть... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny_ch 0 7 февраля, 2010 Опубликовано 7 февраля, 2010 · Жалоба Проникаемся. Общие сведения . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Duhas 0 7 февраля, 2010 Опубликовано 7 февраля, 2010 · Жалоба уже прочитано, после чего и понято, то он двухфазный.. попробую запустить как униполярный шаговик ради интереса.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny_ch 0 7 февраля, 2010 Опубликовано 7 февраля, 2010 (изменено) · Жалоба В первом приближении это и есть шаговый, т. е. синхронный двигатель. Отличается лишь большим полюсным делением. Следовательно (по аналогии с ШД) синусно-косинусное управление в режиме микрошага. Чаще всего используется с ОС по положению, и тогда управляется по принципу машины постоянного тока, как ДПТ. Изменено 7 февраля, 2010 пользователем evgeny_ch Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sensar 0 17 февраля, 2010 Опубликовано 17 февраля, 2010 · Жалоба Это обычный моментный двухфазный бесколлекторный двигатель. Управляется 2мя синусоидами, смещенными на 90 градусов, или просто сигналами по виду имитирующие синусоиду(можно и прямоугольниками). Для нормального вращения нужны датчики обратной связи типа СКТ, хотя достаточно и датчиков холла. Для начала, чтобы посмотреть как вращается двигатель, можно подать на одну обмотку синус, на другую косинус и постепенно повышать частоту например с 1 до 50Гц, если подать сразу 50Гц, то двигатель просто будет стоять и дребезжать проскальзывая на месте. Использовать можно 2 обмотки из 4, 4 обмотки используются только когда нужно включить их последовательно или параллельно, это позволяет например повысить момент на валу или максимальную скорость. Самый простой способ закрутить двигатель, я обычно так сам поступал когда использовал такой движок, это взять сигнал с СКТ, быстро преобразовать с помощью АЦП и выдать на обмотки с помощью ШИМ, можно будет посмотреть какие максимальные обороты достигает двигатель, только тут нужно будет выставить СКТ таким образом, чтобы при вращении в разные стороны потребляемый ток был примерно одинаковый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IceCreamMan 0 20 февраля, 2010 Опубликовано 20 февраля, 2010 (изменено) · Жалоба Имею большой опыт по сочинению управления к как двух, так и трёх фазным моторам сериии ДБМ. 120ый правда не крутил, 50ые и 70ые крутил из 2-ух фазных, 3-х фазные - 40ой(длинный), 70-ый. если 8 проводов - это двухфазник соответственно. с 4 обмотками 0гр.,90гр., 180гр., и 270гр. В шаговом режиме использовать бесполезно, ибо малое число пар полюсов по сравнению с шаговывм и слабый момент будет соответственно. Япробовал делать следующее: - с датчиками холла(2 шт под 90эл.гр.). начала всех обмоток к +27, а концы соответственно подтягивать к 0 через транзисторы - очень удобный способ для операционных приводов, где надо коммутатор сделать очень маленьким и прикрутить например на попу мотора непосредственно. - с датчиками холла(2 шт под 90эл.гр.). 0 и 180 обмотки и 90 и 270 соединяем последовательно и подключаем к 2-ум мостам - коммутация фаз аналогична шаговому двигателю, - с датчиками холла(3 шт через 45эл.гр.) надо обеспечить как бы полушаговый режим для коммутации фаз. - с энкодером на попе мотора и синусно-косинусное управление - "бездатчиковое" с датчиками тока - векторное синусно-косинусное управление - "бездатчиковое" по противо-ЭДС. противо-ЭДС мерить при условии что в каждый момент времени используется только одна фаза(в смысле 0 и 90 последовательно или 90 и 270 последовательно). Самые путные первые два метода и последний для двухфазного двигателя, ибо синуснокосинусное будет резать момент в синус(45гр) раз соответственно(при условии что вы не можете поднять напряжение выше опорного, у меня в самолётах из 27 делать больше, например, невыгодно по габаритам и массе). Вообще это обычные вентильные двигатели, которые отличаются от обычных только полным отсутствием вменяемой документации по характеристикам, те характеристики, которые предствалены "машиноаппаратом" на их сайте не являются точными + машинноаппарат за них не отвечает, сам машиноаппарат отвечает только за характеристики в ТУ, которые являются коссвенными - они не испытывают свои двигатели как двигатели. Короче двигатели типа "кот в мешке".. Изменено 20 февраля, 2010 пользователем IceCreamMan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Duhas 0 24 сентября, 2010 Опубликовано 24 сентября, 2010 · Жалоба задача снова стала актуальна, теперь вот думаю где найти дешевый энкодер.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dedal 0 12 октября, 2010 Опубликовано 12 октября, 2010 (изменено) · Жалоба Куплю двигатель ДБМ120-1-0,8- 2 от1 до7шт не б/у сообщите цену . Может кто-то сможет подсказать кому они поставлялись с Зари СПБ или Машаппарата. Вознаграждение за результативную помощь обсудим. sdedal(пёс)gmail.com Изменено 12 октября, 2010 пользователем Dedal Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
trubach 0 1 августа, 2013 Опубликовано 1 августа, 2013 · Жалоба Напишите пожалуйста чем закончилась история с двигателем. Удалось ли его запустить? Имею аналогичный двигатель серии ДБМ, пытаюсь разобраться как с ним работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
trubach 0 4 августа, 2013 Опубликовано 4 августа, 2013 · Жалоба Имею двигатель ДБМ-185-16-0,3-2 2-фазный. Выведено 8 проводов. Прозванивается 4 катушки. Можно ли вращать этот двигатель сервоусилителем для 3-фазных бесколлекторных двигателей постоянного тока? Если возможно, то как подключать? У меня есть многоканальный усилитель. Если нельзя повесить 1 двигатель на 1 канал, то может быть можно 1 двигатель на 2 канала? Сервоусилители также поддерживают работу с коллекторными двигателями постоянного тока, у которых только 2 провода. Если соединить по 2 катушки последовательно, то получим всего 4 вывода. 2 вывода на каждый канал. Двигатель управляется синусоидальным током. Но что это значит - я откровенно говоря не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
