Перейти к содержанию
Как организовать ввод числа?
Здравствуйте, уважаемые!
Проектируется промышленная система сбора данных на сто станков, пока предполагается, что в основе будут лежать модули дискретного ввода (да/нет).
Возник вопрос: как на практике организовать ввод трехзначного числа? Варианты с использованием электронных терминалов (собственная сеть, независимая от модулей дискретного ввода) рассматриваются, решения предложены, но стоимость достаточно велика.
Неужели нельзя решить вопрос проще? Например, поставить механические тумблеры, которые будут обеспечивать ввод одного разряда замыканием/размыканием четырех пар контактов?
Как проще всего решить такую задачу? Как, наконец, принято решать такие задачи?
К слову, предложенная стоимость терминала ввода данных колеблется от 6 до 8 тысяч рублей... Есть сильные сомнения, что такая цена оправдана.
Спасибо!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если Вам приходилось видеть импульсные лабораторные блоки питания советского производства серии Б5 (Б5-47, Б5-48 и др.), вспомните цифровой терминал на передней панели, с помощью которого задаётся требуемое напряжение (и ток). На нём можно было выставить четырёхзначное (если правильно помню) число и получить на выходе двоично -десятичный код. Может быть, Вас такой вариант устроит.
Ссылка на сообщение
Вот именно такую штуку я и имел в виду. Только где такие тумблера купить и как вообще они правильно называются?
Ссылка на сообщение
Называется это - переключатель галетный. Например 11П1НПМ, что в переводе значит 11 положений, одно направление. Поищите, поисковики дают много результатов.
Удачи
З.Ы. счас прямо проделал поиск по критерию ПГК в http://www.einfo.ru/ , там их немеряно
Ссылка на сообщение
Как я понял, такой переключатель обеспечивает лишь замыкание/размыкание цепи.
Есть ли готовые решения для организации двоичной кодировки (промежуточного звена между переключателем и дискретными модулями ввода)? Один набор сделать просто, но на сто комплектов - а вдруг?
Ссылка на сообщение
Именно такие как на фотке, дают на выходе или просто переключение контактов в соотв. с к-вом положений, или, что и тебуется, двоичный код (могут иметь еще и инверсные выходы).
Ссылка на сообщение
Может это и имелось в виду, но я бы предложил верньер...
или я не понял задачи... индикация этого дела есть?
Ссылка на сообщение
верньер - и есть крутилка, но индикатор действительно нужен, да и контроллер...
Ссылка на сообщение
Вспоминая эти армянские БП (большинство моделей были изготовлены Бакинским заводом) я бы категорически не рекомендовал такие переключатели-кодеры. Да еще в условиях производства. Они НЕ герметичные и контакты довольно быстро стираются/размазываются по плате. Лучше уж, как тут уже предложили, поставить энкодер. Сигнал с энкодера обрабатывать на МК. Этим же МК управлять индикацией тремя семисегментными светодиодными индикаторами. До кучи к устройству еще и RS-485 можно добавить. Это если потребуется организовать связь. Без учета стоимости энкодера такое устройство в 1000 рублей должно уложится.
Ссылка на сообщение
Не знал. Сверился с всемирным разумом, тот удивлённо вертит головой, верньером (нониусом) называет шкалу, такую как на штангенциркуле нарисована.
Ссылка на сообщение
Посмотрите на переднюю панель реле. http://www.meandr.ru/products/pcrelay/pcmon/rvo-p3-u-08.htm Там есть переключатель, выдающий двоичный код. Реле промышленного применения. Не помню сейчас как называется, но в платане были эти переключатели. Мы не стали использовать потому, что один разряд стоил около 100руб.
Ссылка на сообщение
С какой частотой будет осуществляться ввод этого числа? Один раз в жизни, два?
Со своей колокольни — клавиатура (17 руб.) + ЖК индикатор (65 руб.) + МК PIC (30 руб.) + драйвер RS485 (30 руб.) + программисту разовый платёж + плата + корпус. Ну и где тут тысяча рублей за устройство?
Ссылка на сообщение
А вы нарисуйте полную электрическиую принципиальную схему с гальваноразвязанным RS485 (все-таки промышленные условия!), добавьте герметичный готовый корпус (если хочется свой, то штамп для несложного корпуса не менее $500 будет стоить) с гермовводами, выкиньте LCD и поставьте семисегментные светодиодные индикаторы размером не менее 20мм или если уж LCD, то берите соответствующий корпус с окном для него. После этого составьте полную спецификацию устройства и просчитайте его по ценам, тогда и обсудим стоимость.
P.S. то, что вы описали в двух словах это бытовое радиолюбительское устройство, а не контроллер для промышленного оборудования ;)
Ссылка на сообщение
Так я и не спорю! Говорю ведь — со своей колокольни. Электроника там впрочем что в любительском, что в человеческом исполнении не сильно дорогая, а вот герметичный корпус и нормальная документация это да… :-)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
