Inanity 1 13 марта, 2018 Опубликовано 13 марта, 2018 · Жалоба А если саму PLL в Chipplan разместить на другом свободном месте? (возможно потребуется пропустить входной тактовый сигнал через глобальный буфер, чтобы он смог дотянуться до другой PLL) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alxkon 0 14 марта, 2018 Опубликовано 14 марта, 2018 · Жалоба А частота входного клока pll какая была? У меня сложилось впечатление, что для входных клоков <50МГц мегавизард неправильно конфигурирует pll, в таком случае укзываю 50МГц, нормально получается. Насколько помню, 33МГц. А Вы клок наружу выводили или как удалось определить что визард ошибся? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 14 марта, 2018 Опубликовано 14 марта, 2018 (изменено) · Жалоба У меня входной клок был 25МГц - pll вообще не запускалась, если указывать реальную частоту. Запускалась, если указывать более высокую частоту. И в этом случае не замечал проблем даже при плохом питании. Подробно не исследовал, просто подумал - не по этой ли причине на всех массовых китах клок не меньше 50МГц. Хотя у низкочастотных генераторов меньше потребление, например. Изменено 14 марта, 2018 пользователем Leka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSACPLD 9 14 марта, 2018 Опубликовано 14 марта, 2018 · Жалоба Решил наконец проблему :) Дело было в буфере. Пока сделал следующим образом: 1. Клок завел в виде дифф. сигнала без всякого буфера на 24 и 25 пины указав там LVDS и подав смещение VCCIO/2 через резисторный делитель (у меня там AC coupling). Правда при этом пришлось немного обмануть Quartus указав питание для данного банка 2.5В, но это не так страшно, т.к. плата все равно будет переделываться. 2. Буфер для данных распаял на макетке и соединил соплями с нужными падами на плате. Сопли конечно получились порядка 1.5см, но вроде работает. Для макетного варианта сойдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alxkon 0 15 марта, 2018 Опубликовано 15 марта, 2018 · Жалоба У меня входной клок был 25МГц - pll вообще не запускалась, если указывать реальную частоту. Запускалась, если указывать более высокую частоту. И в этом случае не замечал проблем даже при плохом питании. Подробно не исследовал, просто подумал - не по этой ли причине на всех массовых китах клок не меньше 50МГц. Хотя у низкочастотных генераторов меньше потребление, например. А Вы с какой версий Квартуса работали и был ли такой эффект в других версиях? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 15 марта, 2018 Опубликовано 15 марта, 2018 (изменено) · Жалоба Использовал только 13.1 Подробно не исследовал, тк необходимой информации в документации нет. Изменено 15 марта, 2018 пользователем Leka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
