Перейти к содержанию
Как цепь на плате переименовать ручками?
Плату сконвертировал из Altium, схема от нее в в pdf.
Надо цепь с невнятным именем (типа NET00065) в приличное имя переименовать.
Не рисовать же всю схему в Capture.
Есть ли такая возможность?
Я попробовал сделать
File->Export-> Netlist w/Properties в файл, там ручками цепь переименовал,
затем
File->Import->Logic->Other-> файл,
так программа стала ругаться, что такие компоненты есть уже на плате
и цепи такие есть уже на плате.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если это Allegro PCB Editor, то меню Logic / Net Logic / выбрать цепь в окне опций и Rename
затем
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
