EUrry 3 12 августа, 2017 Опубликовано 12 августа, 2017 · Жалоба Что за антенна на фотке, для каких систем? Кто-нибудь сталкивался? Установлена на высоте ~80 м. Насколько хорошо может быть людям под ней или в радиусе 50-200 метров от нее примерно на том же уровне? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 1 12 августа, 2017 Опубликовано 12 августа, 2017 · Жалоба Очередные мониторинговые антенны. В основном приемные широкополосные всенаправленные. Кучка призводителей, начиная с R&S и тд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
old_boy 0 12 августа, 2017 Опубликовано 12 августа, 2017 · Жалоба Что за антенна на фотке, для каких систем? Кто-нибудь сталкивался? Установлена на высоте ~80 м. Насколько хорошо может быть людям под ней или в радиусе 50-200 метров от нее примерно на том же уровне? Похожа на пеленгационную, или для мониторинга, т.е. приемная и здоровью людей не угрожает... Introduction_into_Theory_of_Direction_Finding.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 13 августа, 2017 Опубликовано 13 августа, 2017 · Жалоба Спасибо за начальную информацию. Нужно вчитаться, с ходу не понял для чего это может быть нужно. Если не трудно, приведите примеры мониторинга (на ум приходит только метео, но те зонды выглядят по-другому как правило). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 1 13 августа, 2017 Опубликовано 13 августа, 2017 · Жалоба Инспекции ( разные ) как то и чем то должны мониторить различные излучения и проводить всякие регламенты и тп. Тот кто покупает "частоту" и платит. Тогда и спросить с кого то должен в случае проблем в " Эфире". Значит кто-то должен следить за соблюдением и обеспечивать рулежку частотных мощностных режимов, конфликтов, коллизий и тп. Ну наверное и пеленг излучающих подвижных объектов тоже нужен кое-кому. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 13 августа, 2017 Опубликовано 13 августа, 2017 · Жалоба Всем спасибо! Действительно по всем внешним параметрам подходит под пеленгационную Rohde & Schwarz. Вот только насчет вреда точно установить можно на месте, т. к. работать они могут в обоих направлениях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 18 августа, 2017 Опубликовано 18 августа, 2017 · Жалоба удивительно, но old boy опять прав. действительно это не вращающаяся линейка. Вот опять она: http://qrznow.com/introduction-into-theory...ection-finding/ т.е. штука на практике очень вредная для нас. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 26 августа, 2017 Опубликовано 26 августа, 2017 · Жалоба удивительно, но old boy опять прав...... т.е. штука на практике очень вредная для нас. Немного не понял Вас в данном случае. Что имеете в виду? old boy совершенно противоположное имел в виду выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
old_boy 0 26 августа, 2017 Опубликовано 26 августа, 2017 · Жалоба Немного не понял Вас в данном случае. Что имеете в виду? old boy совершенно противоположное имел в виду выше. Может быть Hale имел в виду, что такие системы позволяют не санкционировано определять местоположение подвижного объекта? Достаточно поместить на него передатчик... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 27 августа, 2017 Опубликовано 27 августа, 2017 · Жалоба Скорее штырь может быть двунаправленным RX TX а так с большой долей вероятности часть пеленгационной системы, которая работает на прием. Таких должно быть три, треугольник погрешностей. Так что большой брат зрит. 30МГц-1Ггц? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 27 августа, 2017 Опубликовано 27 августа, 2017 · Жалоба Может быть Hale имел в виду, что такие системы позволяют не санкционировано определять местоположение подвижного объекта? Достаточно поместить на него передатчик... Может быть, но хотелось бы уточнить откуда эти данные. Всё-таки в конце концов насколько я понял генератор предназначен для теста пеленгации, а дальше - только прием. Это всё-таки наверное приемлемо, да и мощность генератора там вряд ли большая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 27 августа, 2017 Опубликовано 27 августа, 2017 · Жалоба Может быть, но хотелось бы уточнить откуда эти данные. Всё-таки в конце концов насколько я понял генератор предназначен для теста пеленгации, а дальше - только прием. Это всё-таки наверное приемлемо, да и мощность генератора там вряд ли большая. он подразумевал обьекта слежки, но это все устарело. Тарелка дает пеленг на источник доплеровским методом, еще три таких же тарелки и на экране плохиша высвечивается точка возможного расположения источника анвантед излучения. Затем выезжает группа захвата уже с ручными девайсами. ИМХО занятие многотрудное и скурпулезно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 28 августа, 2017 Опубликовано 28 августа, 2017 · Жалоба на пеленгационных многоэлементных антеннах действительно есть так называемый "контрольный сигнал", на который подается TX, но он малой мощности и служит для амплитудно-фазовой корректировки самой пеленгационной установки по каждому из RX каналов. в рабочем режиме на TX ничего не идёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 28 августа, 2017 Опубликовано 28 августа, 2017 · Жалоба Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 28 августа, 2017 Опубликовано 28 августа, 2017 · Жалоба а штырь, скорее всего, 5\8 лямбды и может гнать телеметрию на частотах от 160-450МГц в оффис. Мощность порядка 20-40Вт КНД штыря 6-7dB, считайте сами иметь или не иметь? Ничего хорошего. Радиус порядка 40Км, если антенна в оффисе на уровне роста человека или первых этажей. Общий круг может быть и 100Км и более киллометров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
