s_gary 0 28 марта, 2016 Опубликовано 28 марта, 2016 · Жалоба Доброго дня. Пытаюсь симулировать усилитель шунта в multisim И что-то у меня не получается. Резистор R5 в качестве нагрузки. Что 2000 Ом что 200 Ом напряжение на выходе ОУ не меняется. Что я делаю не так? Файл проекта во вложении. m_sim_MCP6001.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 29 марта, 2016 Опубликовано 29 марта, 2016 · Жалоба С мультисимом я один получается связался? Весело... Посоветуйте какой-нибудь симулятор, который бы работал с микрочиповским MCP6001. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 29 марта, 2016 Опубликовано 29 марта, 2016 · Жалоба Схему лучше покажите. Любой симулятор работает со спайс-моделью. LTspice. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 29 марта, 2016 Опубликовано 29 марта, 2016 · Жалоба Схема пробовалась как инвертированная так и не инвертированная, результат одинаковый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 29 марта, 2016 Опубликовано 29 марта, 2016 · Жалоба А от R3 напряжение зависит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smoky 0 29 марта, 2016 Опубликовано 29 марта, 2016 · Жалоба Схема пробовалась как инвертированная так и не инвертированная, результат одинаковый. Я бы не стал использовать в такой схеме однополярное питание ОУ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 29 марта, 2016 Опубликовано 29 марта, 2016 · Жалоба А от R3 напряжение зависит? Нет. Такое ощущение что какой-то порог. Единственное что хорошо симулируется - это схема ус. шунта от AD8628, просто идеально. Я бы не стал использовать в такой схеме однополярное питание ОУ... Почему, это же ОУ если верить ДШ, работает от VDD + 300 mV to VSS – 300 mV Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 29 марта, 2016 Опубликовано 29 марта, 2016 · Жалоба XMM1 - это вольтметр? А какое сопротивление у вольтметра? Правильно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 29 марта, 2016 Опубликовано 29 марта, 2016 · Жалоба XMM1 - амперметр, все остальные вольтметры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 167 29 марта, 2016 Опубликовано 29 марта, 2016 · Жалоба Может в модель заглянуть — вдруг там банальное смещение прописано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 29 марта, 2016 Опубликовано 29 марта, 2016 · Жалоба Модель SUBCKT_MCP6001.txt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smoky 0 29 марта, 2016 Опубликовано 29 марта, 2016 · Жалоба Нумерация выводов схемного символа и модели совпадают? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 29 марта, 2016 Опубликовано 29 марта, 2016 · Жалоба Нумерацию если честно, не проверил, завел как была. Вот окно с нумерацией NET Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 29 марта, 2016 Опубликовано 29 марта, 2016 · Жалоба Так дайте отрицательного питания ОУ для проверки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 29 марта, 2016 Опубликовано 29 марта, 2016 · Жалоба Давал и отрицательную, не лучше. Два источника, земля посередине. Такая же картина. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
