moon333 0 11 февраля, 2016 Опубликовано 11 февраля, 2016 · Жалоба Почему многие устройства сбоят с длинном USB кабелем? Да и сам кабель больше 5 метров сложно найти... Как я понимаю, при длинном кабеле начинает проявляться эффект длинных линий, но в чём проблема согласовать линии?(например как это сделано в ethernnet) Если начинают сильно влиять электро-магнитные помехи, то почему не сделать кабель с ферритовым кольцом, да к тому же там линия дифференциальная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 12 февраля, 2016 Опубликовано 12 февраля, 2016 · Жалоба Читайте стандарт USB. В оригинале. Там английским по белому написано, что максимальная длина кабеля, соответствующая стандарту, не должна превышать 5 метров, откуда выводятся многие другие аспекты, связанные с таймингами, максимальными искажениями используемого аналогового сигнала, и т.д. и т.п. что определяет типовые характеристики микросхем с этим интерфейсом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobok0 0 12 февраля, 2016 Опубликовано 12 февраля, 2016 · Жалоба Почему многие устройства сбоят с длинном USB кабелем?... как альтернатива - смотрите USB удлинители. Есть такое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 16 февраля, 2016 Опубликовано 16 февраля, 2016 · Жалоба На свой страх и риск иногда делаем кабели длиной до 10 м. Замечаний нет. Подключаем камеры High Speed с потреблением до 0,5 А. Но! Кабели паяем сами и не забываем про падение напряжения на такой длине. Поэтому наши камеры нормально работают при напряжении от 3,5 В. Правда иногда нормально спаянный кабель глючит. Паяем заново и все приходит в норму. Почему такое бывает не понятно :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 24 16 февраля, 2016 Опубликовано 16 февраля, 2016 · Жалоба Почему многие устройства сбоят с длинном USB кабелем? Не работать может по 2 причинам: 1. Силовые провода тонкие AWG28 и менее. В итоге даже 100мА может в них вызвать такое падение, что на устройство придёт ниже 3.3В 2. В режиме Full-Speed данные гоняются полудупликсом по псевдо дифференциальной линии на частоте 12МГц. Из-за завалов фронтов, просадки уровней и т.п. могут быть сбои. Как я понимаю, при длинном кабеле начинает проявляться эффект длинных линий, но в чём проблема согласовать линии?(например как это сделано в ethernnet) В ethernnet длина кабеля тоже ограничена 100м. Если начинают сильно влиять электро-магнитные помехи, то почему не сделать кабель с ферритовым кольцом, да к тому же там линия дифференциальная. Она дифференциальная только в HiSpeed, но там частота уже 480МГц - тоже не поудлинняешь. В FullSpeed просто когда на D+ низкий уровень, на D- высокий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobok0 0 16 февраля, 2016 Опубликовано 16 февраля, 2016 · Жалоба На свой страх и риск ... тут столкнулся с этой темой на днях. осадок: микросхемка CH315G RJ45 до 70 метров. не просто а до безобразия очень просто... Правда на складах, что-то совсем голяк. Под заказ везде :( (круглый) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 17 февраля, 2016 Опубликовано 17 февраля, 2016 · Жалоба Правда на складах, что-то совсем голяк. Под заказ везде :( http://ru.aliexpress.com/store/product/CH3...?storeId=321717 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobok0 0 17 февраля, 2016 Опубликовано 17 февраля, 2016 · Жалоба --aliexpress-- угумс. и ждать неделю как минимум. тут вопросец созрел. сейчас минимальная партия, чтоб не возбудилась таможня сколько? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg_Sm 0 20 февраля, 2016 Опубликовано 20 февраля, 2016 · Жалоба Для длинных линий можно поставить дополнительный хаб - уже длина 10 метров. Минусы есть, но зато полное соответствие стандарту USB при минимальных затратах. Если требуется более длинная линия, то советую посмотреть продукты Icron. Есть под оптику и витую пару. Естественно будет не дешево, но тоже практически полное соответствие USB. Как минимум тайминги все в порядке. Возможны некоторые проблемы с экзотическими устройствами, но их продукты уже давно на рынке и фиксят баги оперативно. К примеру мы много их вещей используем (тысячи штук) - проблем не было. Минусы - цена, скорость передачи до 2 раз ниже (на запись кажется) ну и потенциальные проблемы с экзотикой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stdalex 0 24 апреля, 2016 Опубликовано 24 апреля, 2016 · Жалоба http://www.usb.org/developers/usbfaq/#cab1 Чтобы отраженный сигнал не успел вернуться на передатчик до того, как передатчик пошлет следующий бит данных, кабель ограничили длинной 26нс*скорость_распространения_сигнала ( около 2/3 скорости света ~2*10^8 м/с) для full speed usb (получаем 5.2м) и 18нс (3.6м) для low speed usb. Увеличить дистанцию можно подключая хабы, до 5 хабов. Итого 25м можно получить с чистой совестью) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
