27 страниц V  « < 24 25 26 27 >
> 2018 Вопросы начинающих , Для версий AD17 и младше
musa
сообщение Jul 9 2018, 10:34
Сообщение #376
Пользователь №: 25 668
Цитата(Panych @ Jul 9 2018, 12:22) *
Кстати о дублях.
Начнем с того что это просто не должно быть. А найти просто. Запускаете проверку и в окне Messages видите все замечания в том числе и подобные соединения
Владимир
сообщение Jul 9 2018, 10:50
Сообщение #377
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Кстати о дублях.
Достался мне проект по наследству.
Возможно ли запретить подобное в проектах или найти все места, где на одной цепи стоят разные имена?
[attachment=113492:2018_07_...12_48_07.png]
Запретить нельзя
Найти можно
Ну это не совсем так.
Иногда используют ка фичу (но я против двойных наименований-- они путуют)
Но попадался иерархический проект с каналами. Причем соединены были последовательно.
Для того чтобы красиво обойти и правильно передать сигналы --- там как раз такое было сделано.
По связям получилось красиво -- слов нет.
Но сточки зрения читаемости схемы-- не совсем.
Что они хотели сделать я понял сразу. Особенно имея PCB. Но в идентичном проекте я не смог соединить правильно последовательные каналы (и отказался от них), а они запросто решили эту схемотехничекую проблему.
Panych
сообщение Jul 9 2018, 11:25
Сообщение #378
Пользователь №: 35
Спасибо! ))
Там предупреждений на пару экранов и я просмотрел нужную строчку.
Увидел тут сообщение про дубли и решил спросить. А уж зная, что оно там есть... )))
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится. (Закон Мескимена.)
musa
сообщение Jul 9 2018, 12:09
Сообщение #379
Что проверять и какие сообщения выводить настраивается. Некритичные для вас можно исключить
Владимир
сообщение Jul 9 2018, 12:10
Сообщение #380
Из: Минск
Правильно спросили.
Altium позволяет все (что с точки зрения PCAD просто не допустимо)
Но при этом находит и сообщает что не так. А дело разработчика устранить, или это он так "задумал".
В таком подходе, как всегда, есть плюсы и МИНУСЫ
musa
сообщение Jul 9 2018, 13:17
Сообщение #381
Да но нужно с большой осторожностью к этому подходить чтобы не спутать случайное замыкание и соединение сделаное специально. В иерархических проектах это используется но там свой механизм этих соединений.
Владимир
сообщение Jul 9 2018, 13:34
Сообщение #382
Из: Минск
Да. Именно так.
Поэтому предпочитаю делать схему одновременно с топологий.
При синхронизации можно заметит случайно сделанные на схеме замыкания.
Professor Chaos
сообщение Jul 9 2018, 18:41
Сообщение #383
Пользователь №: 98 970
Если хотите гарантированно найти все подобные места на схеме, в настройках проекта на вкладке Error Reporting ставьте режим оповещения Fatal Error о нарушениях типа Nets with multiplie names. И запустите компиляцию. Тогда они будут красными в окне сообщений и не затеряются в желтой массе прочих предупреждений.
Orc
сообщение Jul 11 2018, 08:55
Сообщение #384
Пользователь №: 8 572
MemoryTest
сообщение Jul 11 2018, 09:34
Сообщение #385
Из: Мск регион.
Пользователь №: 2 161
Подскажите пожалуйста, как сказать чтобы в ECO не попадали некоторые добавленные компоненты. У меня нарисованы 2 варианта реализации, чисто для себя.
Так вот при обновлении PCB проекта, этот трансформатор T2 постоянно попадает в ECO. Как это отключить, не глобальной настройкой для всех компонентов которая в Project Options?
Constantin
сообщение Jul 11 2018, 10:03
Сообщение #386
Пользователь №: 14 158
Сменить тип компонента:
skripach
сообщение Jul 11 2018, 15:52
Сообщение #387
Пользователь №: 19 443
Как сделать чтобы Via подключались автоматически у цепи полигона? Ставлю новые переходные на полигон, а они никуда не подключены.
Делай что должен и будь что будет.
Constantin
сообщение Jul 12 2018, 07:16
Сообщение #388
Никто более умного не предложил :-) Я копирую via, подключенное к нужной net, и затем вставляю Edit - Paste Special с установленным чекбоксом "Keep net name" (E - A - Enter).
Orc
сообщение Jul 12 2018, 08:55
Сообщение #389
С какого то момента не сложная двухслойная плата стала дико тормозить при перемещении компонента.
OnlineDRC выключил, не помогает
В правилах тоже снял галки.
И онлайнDRC натсройки там же многое позакрывал.
Тормозит.
Что удивительно, онлайн проверка выключена, но почему то не дает при перемещении проходить компонентом по другому, то есть наложение проверяется. Как?
После сдвига компонента с горем пополам, комп все равно замирает, на пару секунд и внизу проносится надпись analizing net с перебором цепей
bigor
сообщение Jul 12 2018, 09:57
Сообщение #390
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(musa @ Jun 26 2018, 18:40) *
Непонятно зачем портироватьмодели из AD в SW?
Например, для того, что бы сделать корпус, котрый "обливает" плату или разные хитрые крепежные детали...
Копируйте виас на пад, который подключен к той же цепи, что и полигон.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
11 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 juvf
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th July 2018 - 19:09
Страница сгенерированна за 0.01271 секунд с 7
