manul78 4 6 марта, 2017 Опубликовано 6 марта, 2017 · Жалоба Добрый вечер всем. Сто лет здесь не был, а так как это самый посещаемый раздел прошу совета: Есть лазерная установка. Для "поджига" луча в специальном газе используется высокое напряжение. Около 10 кВ. Это вторичная цепь повышающего транса. Первичная цепь - это мост на 4 IGBT модулях, которые коммутируют по на дроссель, конденсатор и первичку высоковольтного транса 560 + 560 = 1200 В. Мне нужно измерить и посмотреть процессы в первичной цепи высоковольтного транса. Каким образом это можно сделать ? Т.е. возможно-ли безопасно подключить осциллограф к первичке ? Лазить и проводить эксперименты опасаюсь так как установка мощная и токи там серьёзные. Это не телевизор ламповый... Заранее благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
olegs_d 0 6 марта, 2017 Опубликовано 6 марта, 2017 · Жалоба Для серьезных устройств применяю THDP0200, самые лучшие впечатления. http://www.tek.com/sites/tek.com/files/med...-51W1119511.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corner 0 8 марта, 2017 Опубликовано 8 марта, 2017 · Жалоба Для высовольтных измерений есть специальные щупы для осциллографа с высоковольтным делителем на углеродных резисторах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sera_os 0 8 марта, 2017 Опубликовано 8 марта, 2017 · Жалоба Для серьезных устройств применяю THDP0200 Подскажите, а в диф. пробнике измерительные провода "+ и -" экранированные? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдус 2 9 марта, 2017 Опубликовано 9 марта, 2017 · Жалоба Подскажите, а в диф. пробнике измерительные провода "+ и -" экранированные? Пользуюсь P5200A, Пробник активный дифференциальный 50 МГц (Uраб до 1200 В). К моему удивлению провода НЕ экранированные. Наверное для безопасности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
olegs_d 0 9 марта, 2017 Опубликовано 9 марта, 2017 · Жалоба Подскажите, а в диф. пробнике измерительные провода "+ и -" экранированные? Провода не экранированы, по возможности скручиваю как витую пару, помогает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 9 марта, 2017 Опубликовано 9 марта, 2017 · Жалоба Мне нужно измерить и посмотреть процессы в первичной цепи высоковольтного транса. Как вариант пропустить через транс виток провода в хорошей изоляции (можно взять провод от телевизора который идет от строчного тр-ра к аноду кинескопа) и на нем смотреть обычным осциллографом, форма сигнала будет та же что и на первичке. Единственное в первичке должно быть хотя бы витка 4 :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
manul78 4 10 марта, 2017 Опубликовано 10 марта, 2017 · Жалоба Для высовольтных измерений есть специальные щупы для осциллографа с высоковольтным делителем на углеродных резисторах. Нашли такие. Аж 1986 года выпуска. :) Внутри помимо 3-х здоровых резисторов аж по 100МОм ещё неонка. Всё промеряли. Всем Спасибо ! Тему можно считать закрытой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
