novartis 0 29 ноября, 2016 Опубликовано 29 ноября, 2016 · Жалоба Сколько я его не пытался использовать, все какие то заморочки. Утыкаюсь в ограничение по частоте. Нужно например поделить два числа (64 бит на 32 бит) на частоте 300МГц. Компилю проект, таймквест репортует - отрицательные слаки. Считаю, вроде тактов 10 не хватает. В мегавизарде можно выставить latency, ставлю 14 тактов ( запасом). Компилю проект, таймквест репортует - отрицательные слаки. Ставлю 24 такта. Компилю проект, таймквест репортует - отрицательные слаки. Сколько ему тактов то надо? Зашел с другой стороны. Завел пониженную частоту 30МГц. Данные с 300мгц перекидываю на частоту 30мгц. Результат с 30мгц перевожу на 300мгц, все это делаю через всякие там защелки-синхронизаторы . Таймквест весь изнылся, что куча переходов с 30 мгц на 300мгц и обратно. Все надо описывать в sdc. Час на это потратил, устал, уже под ночь было, и так не доделал все. Есть нормальный способ целочисленно поделить в ПЛИС? Сморю сейчас на корки с opencores, может кто что использовал от туда? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 29 ноября, 2016 Опубликовано 29 ноября, 2016 · Жалоба Сколько я его не пытался использовать, все какие то заморочки. Утыкаюсь в ограничение по частоте. Нужно например поделить два числа (64 бит на 32 бит) на частоте 300МГц. Компилю проект, таймквест репортует - отрицательные слаки. Считаю, вроде тактов 10 не хватает. В мегавизарде можно выставить latency, ставлю 14 тактов ( запасом). Компилю проект, таймквест репортует - отрицательные слаки. Ставлю 24 такта. Компилю проект, таймквест репортует - отрицательные слаки. Сколько ему тактов то надо? Зашел с другой стороны. Завел пониженную частоту 30МГц. Данные с 300мгц перекидываю на частоту 30мгц. Результат с 30мгц перевожу на 300мгц, все это делаю через всякие там защелки-синхронизаторы . Таймквест весь изнылся, что куча переходов с 30 мгц на 300мгц и обратно. Все надо описывать в sdc. Час на это потратил, устал, уже под ночь было, и так не доделал все. Есть нормальный способ целочисленно поделить в ПЛИС? Сморю сейчас на корки с opencores, может кто что использовал от туда? какая FPGA? Альтера предлагает следующее описание... попробуйте добавить "врукопашную" регистры divider_tb.v divider.v Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novartis 0 29 ноября, 2016 Опубликовано 29 ноября, 2016 · Жалоба Сейчас Arria 10 (speed grade 1) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
goodsoul 0 29 ноября, 2016 Опубликовано 29 ноября, 2016 · Жалоба Сейчас Arria 10 (speed grade 1) В какой версии квартуса работаете? Попробую у себя собрать ради спортивного интереса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novartis 0 29 ноября, 2016 Опубликовано 29 ноября, 2016 · Жалоба В какой версии квартуса работаете? Попробую у себя собрать ради спортивного интереса. кристалл 10AX115N2F45E1SG. квартус 16.0.2 Build 222 07/20/2016 SJ Standard Edition Но то же самое было с циклоном 4, квартус не помню, наверно 13.1 Альтера предлагает следующее описание... попробуйте добавить "врукопашную" регистры Спасибо, посмотрю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 29 ноября, 2016 Опубликовано 29 ноября, 2016 · Жалоба Утыкаюсь в ограничение по частоте. Нужно например поделить два числа (64 бит на 32 бит) на частоте 300МГц. попробуйте латентность сделать 64 или 32 такта, тогда возможно получиться... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
goodsoul 0 29 ноября, 2016 Опубликовано 29 ноября, 2016 · Жалоба С мегафункцией целочисленного деления lpm_divide у меня тоже нормальной частоты не вышло. И варьирование latency не дает желаемого эффекта. Что интересно, altera_fp_functions может делить плавающую точку и там можно указать желаемую частоту или latency. Вот там как нефиг делать 350MHz получилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 29 ноября, 2016 Опубликовано 29 ноября, 2016 · Жалоба попробуйте такое описание library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; --pipelined Radix2 division entity DivRadix2 is GENERIC(width : Natural := 16); Port ( clk : in STD_LOGIC; Dividend : in STD_LOGIC_VECTOR ((Width-1) downto 0); Divisor : in STD_LOGIC_VECTOR ((Width-1) downto 0); Quotient : out STD_LOGIC_VECTOR ((Width-1) downto 0); Remainder: out STD_LOGIC_VECTOR ((Width-1) downto 0)); end DivRadix2; architecture Behavioral of DivRadix2 is type test_arr is array(0 to (Width-1)) of std_logic_vector((Width-1) downto 0); type partial_arr is array(0 to Width) of std_logic_vector((Width-1) downto 0); type divisor_arr is array(0 to Width) of std_logic_vector((Width-1) downto 0); type q_arr is array(0 to Width) of std_logic_vector((Width-1) downto 0); signal test : test_arr; signal p : partial_arr; signal d : divisor_arr; signal q : q_arr; constant zeros : STD_LOGIC_VECTOR ((Width-2) downto 0) := (others => '0'); begin q(Width) <= (others => '0'); p(Width) <= dividend; d(Width) <= divisor; remainder <= p(0); quotient <= q(0); testgen: for I in 0 to (Width-1) generate test(I) <= zeros(I-1 downto 0) & p(I+1)((Width-1) downto I); end generate testgen; procgen: for I in 0 to (Width-1) generate process (clk, p(I+1),test(I), d(I+1), q(I+1)) begin if rising_edge(clk) then q(I) <= q(I+1)((Width-2) downto 0) & "0"; d(I) <= d(I+1); p(I) <= p(I+1); if test(I) >= d(I+1) then q(I) <= q(I+1)((Width-2) downto 0) & '1'; p(I) <= (p(I+1)((Width-1) downto I)-test(I)((Width-1)-I downto 0)) & p(I+1)(I-1 downto 0); end if; end if; end process; end generate procgen; end Behavioral; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novartis 0 21 апреля, 2017 Опубликовано 21 апреля, 2017 · Жалоба попробуйте такое описание Попытался поделить 37 на 10, этот модуль выдал 2 и 1. Еще делил 57 на 10, там результат был 4 (остаток не помню). Что-то не верно он считает. Пока не когда с ним дальше разбираться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 21 апреля, 2017 Опубликовано 21 апреля, 2017 · Жалоба 2 novartis Как вариация на тему деления - попробуйте код из Google Answers про {Patterson and Hennessy's algorithm}: divide.v (если есть время конечно) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sqrt(2) 0 21 апреля, 2017 Опубликовано 21 апреля, 2017 · Жалоба У меня на Cyclone IV делит нормально (Квартус 16), но и частота относительно вашей маленькая... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x736C 0 21 апреля, 2017 Опубликовано 21 апреля, 2017 · Жалоба У меня тоже есть вопрос по делению, задам тут. Существует ли какой-нибудь оптимальный способ целочисленного деления на 2^n-1 ? Или только предложенными выше универсальными делителями? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tausinov 0 21 апреля, 2017 Опубликовано 21 апреля, 2017 · Жалоба У меня тоже есть вопрос по делению, задам тут. Существует ли какой-нибудь оптимальный способ целочисленного деления на 2^n-1 ? Или только предложенными выше универсальными делителями? Если цель - уменьшить разрядность, а результаты потом используются для пост-обработки, то можно делить на 2^n, а уже после полученный результаты домножать на 2^n / 2^n - 1. В общем случае это, конечно, не годится, но вдруг. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 14 21 апреля, 2017 Опубликовано 21 апреля, 2017 · Жалоба Существует ли какой-нибудь оптимальный способ целочисленного деления на 2^n-1 ? Или только предложенными выше универсальными делителями? Да, такой "оптимальный" способ существует. Чтобы его "найти", нужно вспомнить школьную формулу для суммы геометрической прогрессии: 2-n + 2-2n + 2-3n + ... + 2-mn = (1 - 2-mn)/(2n - 1). Из этого следует, что: a*(1 - 2-mn)/(2n - 1) = a/(2n - 1) - a*2-mn/(2n - 1) = a*(2-n + 2-2n + 2-3n + ... + 2-mn), или: a/(2n - 1) = a*(2-n + 2-2n + 2-3n + ... + 2-mn) + a*2-mn/(2n - 1), или: a/(2n - 1) = (a >>> n) + (a >>> 2n) + (a >>> 3n) + ... + (a >>> mn) + a*2-mn/(2n - 1). Из этой формулы видно, что с точностью до слагаемого: Δ = b*2-mn, частное от деления "a" на (2n - 1) равно: b == a/(2n - 1) ≈ (a >>> n) + (a >>> 2n) + (a >>> 3n) + ... + (a >>> mn). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxxxey 0 23 апреля, 2017 Опубликовано 23 апреля, 2017 · Жалоба В мегавизарде можно выставить latency, ставлю 14 тактов ( запасом). Компилю проект, таймквест репортует - отрицательные слаки. Ставлю 24 такта. Компилю проект, таймквест репортует - отрицательные слаки. Сколько ему тактов то надо? А в настройких фиттера опция Perform Register Retiming у вас используется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
