Перейти к содержанию
Контроллер BLDC от Maxon
Cабж
На первой же странице в фичах написано: “Digital speed control operates as «closed loop» or as «open loop» speed controller”.
Дальше во всей портянке об этом ни слова, и выводов для переключения режимов нет. Вообще под «closed loop» и «open loop» в данном контексте можно понять разное.
Если кто-нибудь сталкивался с сабжем или так может догадаться, что здесь подразумевается, буду признателен.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Cабж
... что здесь подразумевается, буду признателен.
При DigIN1 DigIN2 = 0,0 включается режим open loop.
Вход Set value speed в этом режиме задает не скорость, а скважность PWM.
Т.е. отключается обратная связь по скорости.
Ссылка на сообщение
Я это несколько не так воспринимал.
Извиняюсь за занудство, но хочется быть уверенным, что правильно понимаю. При других значениях DigIN контроллер должен стабилизировать именно скорость (т.е., в зависимости от нагрузки при одном и том же "Set Value Speed" коэф. заполнения PWM будет разным)?
Просто в даташите это явно не говорится.
Изменено пользователем Diusha
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
