Перейти к содержанию
AGPS и SIM68R
Решил добавить AGPS в трекер, в котором используется модуль SIM68R. Данную тему только начал осваивать, в связи с чем появились вопросы.
делаю так:
1. Скачал EPO-файл отсюда ftp://116.247.119.165
2. Записал его в GPS-модуль вот этой утилитой http://simcom.ee/documents/EPO/EPO_User_Guide_V0.1.pdf
Под открытым небом оценил время поиска спутников после подачи питания - оно составило 10-15 секунд, модуль из тумбочки без записи данного файла при виде открытого неба нашёл спутники секунд за 15-20. Разница не такая уж существенная. Пробовал в багажнике авто повторить опыт - принципиально ничего не поменялось. Разницу в этих двух опытах заметил только в том, что модуль без альманаха чуть дольше определяет спутники, используемые для расчётов координат.
Один человек сказал следующее (дословно):
agps не работает, если ты не передашь текущее время с точностью до 3 секунд и местоположение в радиусе 30км от истинного
поэтому надо время и местоположение сначала быстро по сотовым вышкам определить либо RTC + последняя точка
я с разрабами списывался, они сказали, что надо обязательно время и точку передать
документация кривая
я не помню, что там написано
У него используется другой модуль, но ядро то же самое MT3333. По его словам его модуль находит спутники через пару секунд после включения.
Какие особенности есть в алгоритме инициализации модуля, в котором записан альманах?
Можно ли использовать тот же набор команд для инициализации или нужно добавить команду отправки времени и местоположения?
Насколько реально время старта 1-2 секунды?
Почему в моём случае нет существенной разницы во времени поиска спутников модулем с записанным EPO-файлом и без него?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вам все верно сказали, посмотрите гл.3 в приложенном документе, там говорится о необходимости установки позиции и времени перед загрузкой EPO. Модуль другой, но внутренности/платформа одна и та же.
SIM868_GNSS_AGPS_Application_Note_V1.00.pdf
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
