Serg1976 0 24 января, 2005 Опубликовано 24 января, 2005 · Жалоба имеются общие шина адреса и данных. На данной шине весят ADSP, SRAM и Flash с которого будет загружаться ADSP. Эти шины заведены на Altera и являются bidir. Программирование Flash происходит через Altera при этом ADSP находится в ресете и следовательно ее выводы адреса и данных нахлдятся в 3-м состоянии. После ресет снимается и ADSP загружается через Flash. Будут ли шины ADSP находясь в 3-м состоянии влиять на работу с Flash? или надо буферизировать шины адреса, т. к. они у ADSP являются выходами. Сигналы управления Flash чтения и запись желательно тоже разделить или сделать общие сигналы чтения запись у ADSP, SRAM и Flash? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jojo 0 24 января, 2005 Опубликовано 24 января, 2005 · Жалоба Это все может получиться. Но бы на макете попробовал сначала. Такой погрузки я еще не делал (делал только из внешнего ПЗУ). Подозреваю, что для полного успеха надо лишить процессор статуса ведущего на шине. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 24 января, 2005 Опубликовано 24 января, 2005 · Жалоба <Будут ли шины ADSP находясь в 3-м состоянии влиять на работу с Flash?> Дык третье состояние именно для этого и задумано. Буфера имеет смысл ставить при большой нагрузке нашину. В Вашем случае, нагрузка "стандартная". Смело воплощайте задуманное! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexdsp 0 24 января, 2005 Опубликовано 24 января, 2005 · Жалоба имеются общие шина адреса и данных. На данной шине весят ADSP, SRAM и Flash с которого будет загружаться ADSP. Эти шины заведены на Altera и являются bidir. Программирование Flash происходит через Altera при этом ADSP находится в ресете и следовательно ее выводы адреса и данных нахлдятся в 3-м состоянии. После ресет снимается и ADSP загружается через Flash. Будут ли шины ADSP находясь в 3-м состоянии влиять на работу с Flash? или надо буферизировать шины адреса, т. к. они у ADSP являются выходами. Сигналы управления Flash чтения и запись желательно тоже разделить или сделать общие сигналы чтения запись у ADSP, SRAM и Flash? <{POST_SNAPBACK}> Если предположить, что под ADSP понимается ADSP-218x, то третьим состоянием шины заведует входной сигнал /BR и надеяться на /RESET не стоит. Управляя при помощи /BR, необходимо контролировать сигнал /BG (bus grant), дабы убедиться наверняка, что шина ДЕЙСТВИТЕЛЬНО находится в 3-ем состоянии. Посмотрите времянку в дэйташите. Если всё разведено грамотно и плотно, то никаких буферов не потребуется. А вообще, в такой схеме, я бы предпочёл грузить через IDMA, как всегда и делал. Намного более гибкий механизм. Кроме загрузки процессора, можно ещё и взаимодействовать с ним в работе. У меня почти всегда был микроконтроллер, который грузил процессор по IDMA шине, а загрузочный образ брал с внешней SPI Flash. При помощи нехитрого монитора в процессоре, это всё хозяйство прошивалось, грузилось, отлаживалось по RS232. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 24 января, 2005 Опубликовано 24 января, 2005 · Жалоба Еще хочу добавить к вышесказанному мной. Можно эту флешку еще грузить через JTAG регистр пограничного сканирования. Хотя я и высказывал писимистический настрой в этом подходе: http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=1240 Но в будующем обязательно попробую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexdsp 0 24 января, 2005 Опубликовано 24 января, 2005 · Жалоба Еще хочу добавить к вышесказанному мной. Можно эту флешку еще грузить через JTAG регистр пограничного сканирования. <{POST_SNAPBACK}> Если только через JTAG FPGA? У ADSP-218x нет джитага как такового... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 25 января, 2005 Опубликовано 25 января, 2005 · Жалоба to alexdsp Они (ADSP) разные бывают, на нашем ADSP21065L, JTAG присутствует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Miron 16 февраля, 2005 Опубликовано 16 февраля, 2005 · Жалоба <Дык третье состояние именно для этого и задумано. Буфера имеет смысл ставить при большой нагрузке нашину. В Вашем случае, нагрузка "стандартная". Смело воплощайте задуманное!> Полностью согласен с 3.14 вешал на шину ADSP2187 5 устройств (Flash в том числе) и проблем не было (не сглазить бы) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
