Перейти к содержанию
Встроенные компараторы в TMS320F28377S
Доброго времени суток!
Есть ли у кого опыт использования встроенных в МК компараторов для формирования импульсов управления плечом мостового инвертора?
Что я делаю:
- канал EPwm2A настроен так: счётчик в режиме UP-DOWN, высокий уровень при CMPA UP, низкий - CMPA DOWN;
- далее сигнал с канала EPwm2A завожу на ADCINA2/CMPIN1P, т.е. на компаратор №1;
- компаратор включен и работает. Его выход выводится на ножку МК для проверки его работы, он срабатывает нормально;
- модуль DC в EPwm6A настроен на генерацию события DCEVT1A при срабатывании компаратора №1;
- на вход T1 модуля AQ в EPwm6A заводится событие DCEVT1A. По этому событию должен выставлять низкий уровень сигнала;
- высокий уровень канала EPwm6A выставляется при TBCTR = TBPRD;
Проблема в том, что модуль AQ по входу T1 не срабатывает, не переключает канал на низкий уровень.
Но в то же время, если я на вход T1 завожу синхроимпульс EPWMxSYNCIN, то срабатывание модуля AQ происходит.
Если я настраиваю модуль TZ на срабатывание по событию DCEVT1A, например, на переключение на низкий уровень, то TZ срабатывает. Казалось бы, что можно было формировать импульсы управления транзисторами с помощью модуля TZ, но тогда нет возможности формировать мёртвоё время, которое необходимо.
С уважением,
Муликов Дмитрий.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
