megajohn 3 15 августа, 2017 Опубликовано 15 августа, 2017 · Жалоба в линуксе новичок, и вот с чем столкнулся есть ПК с Ubuntu и BlueZ 5.37 и в системе есть такой настраиваемый параметр /sys/kernel/debug/bluetooth/hci0/supervision_timeout есть одноплатник Odroid с Ubuntu Linux 3.10 и BlueZ 5.37 но в системе нет выше указанного параметра вопрос: что конкретно требуется сделать, чтобы на одноплатнике я мог настроить этот параметр ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 3 21 августа, 2017 Опубликовано 21 августа, 2017 · Жалоба в линуксе новичок, и вот с чем столкнулся есть ПК с Ubuntu и BlueZ 5.37 и в системе есть такой настраиваемый параметр /sys/kernel/debug/bluetooth/hci0/supervision_timeout есть одноплатник Odroid с Ubuntu Linux 3.10 и BlueZ 5.37 но в системе нет выше указанного параметра вопрос: что конкретно требуется сделать, чтобы на одноплатнике я мог настроить этот параметр ? Есть несколько способов настраивать параметры драйвера: 1. если ставится как модуль, то можно сообщить параметр. 2. через запись в псевдо фаил в sysfs или procfs 3. системный вызов ioctl 4. постредством netfs. Это наврядли. Думаю, что это не все способы, но самые часто используемые. У меня сейчас нет времени смотреть на код вашего драйвера, чтобы определить способ, но если вы определите способ, то посмотрим что можно сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvu 0 22 августа, 2017 Опубликовано 22 августа, 2017 · Жалоба в линуксе новичок, и вот с чем столкнулся есть ПК с Ubuntu и BlueZ 5.37 и в системе есть такой настраиваемый параметр /sys/kernel/debug/bluetooth/hci0/supervision_timeout есть одноплатник Odroid с Ubuntu Linux 3.10 и BlueZ 5.37 но в системе нет выше указанного параметра вопрос: что конкретно требуется сделать, чтобы на одноплатнике я мог настроить этот параметр ? Можно попробовать mount -t debugfs debugfs /sys/kernel/debug , возможно DebugFS отключена, это если /sys/kernel/debug вообще не виден. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 3 22 августа, 2017 Опубликовано 22 августа, 2017 · Жалоба У меня сейчас нет времени смотреть на код вашего драйвера бррр, но драйвер не мой как подсказали коллеги, On Linux 3.17 and above, the supervision timeout can be tweaked by writing to /sys/kernel/debug/bluetooth/hci0/supervision_timeout link Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 3 23 августа, 2017 Опубликовано 23 августа, 2017 · Жалоба бррр, но драйвер не мой как подсказали коллеги, On Linux 3.17 and above, the supervision timeout can be tweaked by writing to /sys/kernel/debug/bluetooth/hci0/supervision_timeout link Вам в предыдущем постинге посоветовали что сделать, чтобы /sys/kernel/debug появилось и заполнилось. У вас есть /sys/kernel/debug/bluetooth/hci0/supervision_timeout в вашей системе? Что покажет ls /sys/kernel/debug/bluetooth/hci0/supervision_timeout Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 3 29 августа, 2017 Опубликовано 29 августа, 2017 · Жалоба Вам в предыдущем постинге посоветовали что сделать, чтобы /sys/kernel/debug появилось и заполнилось. У вас есть /sys/kernel/debug/bluetooth/hci0/supervision_timeout в вашей системе? извините, но это затычка. Нужна полная функциональность Что покажет ls /sys/kernel/debug/bluetooth/hci0/supervision_timeout not found или что-то в этом роде. вообщем, перешел пока на Raspberry, там kernel >4 и всё хорошо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
