DASM 0 24 апреля, 2017 Опубликовано 24 апреля, 2017 · Жалоба Собсно сабж. На контуре до 400 вольт, надо менять его резонанс в широких пределах, октавных. Видится вариант кроммутировать кондеры, частота коммутации до 50 Гц, на чем бы таком замутить подешевле? (хотя мне и дорого кроме пары P N мосфетов ничего не лезет, оным еще и непонятно где затворное напряжение брать). Добротность контура порядка 15-20 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 24 апреля, 2017 Опубликовано 24 апреля, 2017 · Жалоба можно два встречных N мосфета, управлять через оптосборку типа TLP591 правда сборка дороговата Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tura 0 24 апреля, 2017 Опубликовано 24 апреля, 2017 (изменено) · Жалоба На контуре до 400 вольт, надо менять его резонанс в широких пределах, октавных. Видится вариант кроммутировать кондеры, частота коммутации до 50 Гц, на чем бы таком замутить подешевле? (хотя мне и дорого кроме пары P N мосфетов ничего не лезет, оным еще и непонятно где затворное напряжение брать). Добротность контура порядка 15-20 Проще всего коммутацию емкостей сделать на механических релюшках, обеспечивающих практически неограниченный диапазон коммутируемых токов и напряжений. Трехразрядный двоичный набор емкостей С, 2С, 4С обеспечит перекрытие емкости более 4, что соответствует октаве по частоте контура, всего восемь дискретов величиной С. Если нужен более мелкий дискрет изменения емкости, можно сделать управление 4 разрядами (16 дискретов). Один разряд - одно реле. Изменено 24 апреля, 2017 пользователем Proffessor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 24 апреля, 2017 Опубликовано 24 апреля, 2017 · Жалоба можно два встречных N мосфета, управлять через оптосборку типа TLP591 правда сборка дороговата О, кстати да, опто.. Но все равно не совсем ясно Проще всего коммутацию емкостей сделать на механических релюшках, обеспечивающих практически неограниченный диапазон коммутируемых токов и напряжений. Трехразрядный двоичный набор емкостей С, 2С, 4С обеспечит перекрытие емкости более 4, что соответствует октаве по частоте контура, всего восемь дискретов величиной С. Если нужен более мелкий дискрет изменения емкости, можно сделать управление 4 разрядами (16 дискретов). Один разряд - одно реле. 50Гц реле? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 24 апреля, 2017 Опубликовано 24 апреля, 2017 · Жалоба два мосфета истоками, на затвор подается управляющее напряжение, если ток не большой, можно твердотельное оптореле поискать. Диапазон частот какой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 24 апреля, 2017 Опубликовано 24 апреля, 2017 · Жалоба два мосфета истоками, на затвор подается управляющее напряжение, если ток не большой, можно твердотельное оптореле поискать. Диапазон частот какой? 500 кГц-8МГц, но токи небольшие, емкости на 3 Мгц у меня порядка 200 пФ стоят, так что мосфет нежирный по току но высоковольтный вроде канает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
