$lavik 0 4 октября, 2004 Опубликовано 4 октября, 2004 · Жалоба Помогите, плиз, начинающему! Есть 4 скомпилированных проекта на MAX3000. Нужно их соединить между собой и сделать моделирование (Simulation). Вопрос: как это сделать в Quartus? Я так понимаю, что надо создать отдельный проект, и там нарисовать общую схему с соединениями, но при компилировании Quartus хочет всё присвоить одной микросхеме :( А мне надо, чтобы было 4 разных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LeonY 0 4 октября, 2004 Опубликовано 4 октября, 2004 · Жалоба А какая симуляция требуется??? Если с учетом внутренних задержек - то довольно сложно, а если без онных (functional simulation) - легко. Из каждого проекта создается символ, все созданные символы помещаются в отдельный проект и он и симулируется. При этом не надо делать полной компиляции - если я не ошибаюсь, то достаточно ANALISYS & ELABORATION, place & route на фиг не надо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_yakov 0 22 октября, 2004 Опубликовано 22 октября, 2004 · Жалоба В любом случае Quartus будет синтезировать эти блоки на одном кристалле. Т.е. учета без учета возможных физических искажений (задержек) сигналов между кристаллами на реальной плате. Если этими эффектами можно пренебречь, и все кристаллы одного типа, тогда функциональная симуляция по блокам проходит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
