Burner 0 2 июля, 2017 Опубликовано 2 июля, 2017 · Жалоба Добрый день. Ищу сабж - т. е. готовый проект, для батареи на 3-4 элемента. Скорее всего на МК. Делать самому пока лениво - вдруг кто-нить уже сделал. Исходники очень желательны. Не помешает почти любой проект платы защиты на МК, если с исходниками. Емкость и ток не особо критичны - если есть, можно согнуть в нужную сторону. Кто-нить встречал такое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 4 июля, 2017 Опубликовано 4 июля, 2017 · Жалоба Может быть, стоит рассмотреть готовую плату, какой на ней контроллер, а на него наверняка есть аппноты, и, возможно, с более-менее готовыми проектами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 6 июля, 2017 Опубликовано 6 июля, 2017 · Жалоба У китайцев полно готовых плат защиты. Чем не подходят? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Burner 0 7 июля, 2017 Опубликовано 7 июля, 2017 · Жалоба на него наверняка есть аппноты, и, возможно, с более-менее готовыми проектами. Надо фотки рыть :) Чем не подходят? Вряд ли к ним дадут исходники.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 8 июля, 2017 Опубликовано 8 июля, 2017 · Жалоба Какие "исходники" к чипам защиты ? Это тупая логика и компараторы. Микроконтроллеров там сроду не водилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Burner 0 9 июля, 2017 Опубликовано 9 июля, 2017 · Жалоба там сроду не водилось. Ну пока я видел защиту 3-4S только на МК. чипам защиты А есть такие на батарею 3-4 банки последовательно? Я как-то не рассчитывал. Какие? Расскажите, интересно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MM_Andrey 0 9 июля, 2017 Опубликовано 9 июля, 2017 · Жалоба Ну пока я видел защиту 3-4S только на МК. А есть такие на батарею 3-4 банки последовательно? Я как-то не рассчитывал. Какие? Расскажите, интересно. http://www.ti.com/lsds/ti/power-management...mp;p1152min=3;4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 62 9 июля, 2017 Опубликовано 9 июля, 2017 · Жалоба Ну пока я видел защиту 3-4S только на МК. А есть такие на батарею 3-4 банки последовательно? Я как-то не рассчитывал. Какие? Расскажите, интересно. В этом году купил плату на 3-4S собрана на микросхеме S-8254A - одни компараторы и логика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Burner 0 9 июля, 2017 Опубликовано 9 июля, 2017 · Жалоба купил плату на 3-4S собрана на микросхеме S-8254A - одни компараторы и логика. Теперь вижу, что был неправ. Прикольно, что у них n-канальные ключи в плюсовом проводе. http://www.ti.com/lsds/ti/power-management...mp;p1152min=3;4 Спасибо. Посмотрел. Однако здесь это все от 3 баксов, или нету.. Еще попробуй загни в нужную сторону - это тебе не МК. Не очень вдохновляет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 12 июля, 2017 Опубликовано 12 июля, 2017 · Жалоба Однако здесь это все от 3 баксов, или нету.. Еще попробуй загни в нужную сторону - это тебе не МК. Не очень вдохновляет. А что там загибать? Готовую проще купить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 20 июля, 2017 Опубликовано 20 июля, 2017 · Жалоба вопрос в догонку...купил такое https://ru.aliexpress.com/store/product/Fre...2617157223.html а насколько важно выдержать 12.6 В заряжать буду три 33600 последовательно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 20 июля, 2017 Опубликовано 20 июля, 2017 · Жалоба вопрос в догонку...купил такое https://ru.aliexpress.com/store/product/Fre...2617157223.html а насколько важно выдержать 12.6 В заряжать буду три 33600 последовательно Ниже 12,6V+0,15V - потеряете заряд. Выше 12,75 (12,8) - от части тела до жизни в зависимости от ескости/размеров батареи и расстояния тела до батареи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Burner 0 20 июля, 2017 Опубликовано 20 июля, 2017 · Жалоба Готовую проще купить. Верю. Кста, неплохое предложение. Ну если бы купить не было проще, так и не покупали бы. Но что потом с ним делать, если батарея только 3S ? Оно с такой может работать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 20 июля, 2017 Опубликовано 20 июля, 2017 · Жалоба https://ru.aliexpress.com/item/DIY-WAVGAT-E...d5-c9185d29b1ec кто ее мучал... плохая вещь...не стабильная...плавает напряжение от нагрузки буду таки покупать для электроскутера...на ампер пять ))) аккумуляторы R20 купил...бу правда...но и цена три доллара...откуда они их достают интересно с 18650 понятно...ноутбучные батареи еще вопрос...а модуль АКБ ниссан лифа...какие параметры...есть ли балансир внутри...и зачем ему третья мощная клемма по центру мне как полустационарный источник питания на рыбалку...вес там 3.8 кг...и они уже начинают стоить вменяемо...да и бу много появилось Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 23 июля, 2017 Опубликовано 23 июля, 2017 · Жалоба Но что потом с ним делать, если батарея только 3S ? Оно с такой может работать? Да, может. Один резистор перепаять придётся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
