Компьютер для комфортной работе в Quartus Prime
Добрый день!
Задали мне тут вопрос, не хочу ли я отдать имеющийся ПК на другие нужды, а сам выберу другой. И вот я задался вопросом, а нужен ли мне другой и если да то какой? Я сказать по правде особых альтернатив нашему не вижу.
Сейчас у нас Intel Core i7 с 64Гб оперативной памяти. Если кому-то необходимо собрать увесистый проект, то по удаленке исходники закидываются на этот комп с локального и там собираются.
Среда - Quartus Prime 15.1. Надеюсь и дальше будем обновляться.
Чипы - Arria V, Cyclone V. Тут все может меняться в зависимости от задач.
Сейчас сборка занимает от часа до двух, в зависимости от настройки Quartus. Какое железо можете порекомендовать для ускорения работы? Имеет ли смысл искать или особого прогресса ждать не стоит?
Вы компом хвастаетесь? :rolleyes: Вы смотрели использование квартусом памяти ядер? Он даже этого то толком проглотить не может, у меня 32 Гб - выкинутые деньги, и 16 хватило бы, 2 ядра - за уши, квартус второе даже нагрузить не может. Так что прогресса не ждите покаместь.
Ну почему же? Если с ядрами все так бесполезно, то работает старый лозунг - меньше ядер, больше частоты.
4ГГц 4-ядерный процессор с 16-32ГБ памяти обойдется в несколько раз дешевле, а разводить будет быстрее.
Смотрел и пришел к тем же выводам, единственное, что все таки 32Гб оперативы мне кажется предпочтительнее. У меня сейчас на локальном помпе 16 и на фиттере Quartus выгребает почти все, так что даже .doc параллельно править сложно.
А так изредка запускаю несколько проектов параллельно, тогда конечно смысл есть.
Да у меня такие же мысли были, что если только увеличить частоту. Но видимо игра свеч не стоит, лучше грамотно организовать инкрементальную компиляцию.
я тоже так думаю. тем более у Вас комп с наработкой уже, а значит , вероятно, и жить еще долго будет. А новье - еще неизвестно.. да и уменьшение техпроцесса ,afaik, долговечность не повышает
Много ядер полезны когда одновременно разводится несколько проектов или один проект с разными констрейнами и/или параметрами оптимизации, разводки. Тут и 32 ядер мало.
А в целом верно уже сказали - надо брать с максимальной тактовой частотой.
Вы документацию от Альтеры читали?
Ссылка на объем ОЗУ для 10 Арии ни о чем не говорит?
К тому же фиттер уже умеет загружать больше 2х ядер за раз для современных кристаллов. А уж если Design Partitions использовать, то и сервера с 16 ядрами и 256 ГБ оперативки я забивал одним проектом.
Присмотрел Dell Precision Tower 5810. Они набираются как конструктор.
Кстати, когда много ОЗУ и много дисковых операций (например запись файла симуляции и т.п.), можно значительно ускорить процесс, используя RAM-диск.
Ну чего сразу так-то... Каждому овощу - свой фрукт.
вот результаты работы с квартусом 16.0.2.222 для сложного проекта:
По сравнению с 8(16 логических) ядерным с 96ГБ – короче приблиз.на 35-40 минут. НО! Ресурсы – 60(120 логических) ядер боле сем на 23 процента не используются! Т.е. – средняя загрузка – 12 процентов. Память более 43ГБ тоже не используется (Из 256ГБ имеющихся).
ИТОГО: с 3ч 12 мин до 2ч 21мин и надо выбросить нек. время на паузы между перезапусками – 35-40 мин чистого опережения.
ВЫВОД: при одиночной компиляции за ресурсами гнать не стоит. Баланс овчинка-выделка – только до 128ГБ и 8-16 физических ядер….. У меня получается так.
ИНОЕ дело - использование DSE. Результаты:
Вещь здоровая, и вполне рабочая. Правда , есть трудности с запуском/выключением на первых порах (не всё там так ка в видео- или в примерах). В этом месте (вариации в ходе синтеза) надо сразу сказать - ЖУТЬ - до 100 процентов мощности процов в моей "байде"
и до 75% памяти. При фиттере такого нет. Там есть до 98% долго но не так резко , и память выше 49% не ходит.
Эмоции....
Однако - общее - 3ч 43 мин на 6-ть проектов в одновременной компиляции. Из них 5-ть проектов заканчиваются прибл. в тоже самое время (2ч 34 мин) что и ОДИН проект, если его отдельно компилить!!
И - получается потом один их них, в котором временные параметры прибл. В 7 раз (!!) лучше, чем у среднего.
Так что всё - для своего круга задач. У каждого - он разный, и далеко не всё то, что хорошо одному можно рекомендовать всем.
С уважением и извинениями за моногословность.
Зы. "байда" - 60 физических (120 логических) ядер конфигурируемая до 6 Тб ОЗУ (96 х 64ГБ) при частоте 2.8 ГГц. Было выставлено ограничение не более 256ГБ для этой работы.
Да, я тоже несколько погорячился, наши проекты были значительно проще, да и Кватус тогда был 10.1 ЕМНИП.
Поясните, пожалуйста, фразу "в 7 раз лучше".
Частота была 30 МНz, а стала 210 МHz?
Или slack был -0.700, а стал -0.100?
последнее. Результат колебался от -1.905 (худший) до -0.205 (лучший)
Зы. открыл. Посмотрел ещё раз - -0.259
А есть у кого-нибудь реальный опыт сборки проекта на многоядерном процессоре (12 и более)?
Может Intel'овцы уже подшаманили Quartus под свои же Xeon'ы?
Нет терпения у меня.. :mad:
У меня есть такой опыт.
Вроде, более 8 ядер использовать квартус не умеет. Но и это не всё время синтеза/разводки.
