Перейти к содержанию
Тренировка линии SATA I/II и хард WD1200BEVT != true
Камень spartan6 150T.
Кит от avnet.
Ситуация такова, что набор дисков от Сигейта дружат с моим контроллером, а также некий SSD (производителя не помню, брал у коллеги потестить). Но диск от Вестерна отказывается дружить (WD1200BEVT). Разумеется, он работает с материнкой. Смотрел чипскопом. Не приходит COMWAKE от диска, вместо него приходит COMINIT. Предположил, что диск не видит OOB посылки от моего контроллера. Погуглил и нашел case на сайте xilinx, там человеку помогло изменение параметра differential voltage swing, попробовал поменять в своем контроллере (стояло дефолтное значение 000). Выставил все единицы. Теперь тренировка проходит на 1-й скорости, но на второй -- не алё. Однако, проходит не больше 50 мс и натренированный на 1-й диск почему-то снова высылает COMINIT, что, естественно, сбрасывает соединение и тренировка начинается снова. Какие только параметры я не крутил у трансивера (из доступных в визарде)-- бесполезно. Вобщем, как быть?
Изменено пользователем Mar_K
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
