Перейти к содержанию
Фантомная граница PCB, не могу стереть.
При разводке второй версии платы девайса пришлось немного изменить размеры платы.
В слое board отрисовал новые гарницы, а старые не могу убрать !
Работаю в pcad2006. Один раз такое было уже, както я эти старые линии удалил типа пересохранением в
pcad2002, затем обратно.
В данном случае не получается никак. Это глюк пикада ? под pcad2002 таких ситуаций на помню.
Прошу подсказать если кто сталкивался с таким эффектом. Проект надо сдавать, а тут печаль прям.
Файл разводки прилагаю
main.rar
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Тоже нарывался на такой глюк, еще в 2002 версии. Сохранить в формате PCAD-ASCII, открыть текстовым редактором, найти эти линии по координатам и удалить.
Ссылка на сообщение
Спасибо форуму :-)
оказывается уже были такие вопросы, помогло сразу.
Админы, удалите мою тему.
Ссылка на сообщение
Спасибо форуму :-)
... и аккаунт? :biggrin:
Ссылка на сообщение
пользователь IZERQ в сосдедней теме посовтовал:
Options > Selection Mask > Block (Single) Selection:
"Board Cutout", "Board Outline".
Обычно, по умолчанию - отключены.
сработало, тока надо галки ставить на обоих вкладках.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
