Перейти к содержанию
Замыкание!
Здравствуйте плата двухслойная, создал микросхему, через мастер создания элементов, при соединении с падом ругается на короткое замыкание, помогите решить проблему.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Надо сделать и подключить к цепи.
Начинайте лучше со схемы, которой у вас нет. Будет меньше вопросов
Ссылка на сообщение
Почему если провести трэк между микросхемами, то замыкания нет, а если между микросхемой и падом то есть?
Мне не нужна принципиальная схема, так как у меня есть чертёж печатной платы, с которого нужно скопировать.
Поэтому подскажите что сделать, работать в альтиуме только начал, а работа требует срочной отправки.
Спасибо
Ссылка на сообщение
Игнорируйте по началу. или отключите вообще проверку.
Если хочется и цепи получить , когда сделаете туполугию, Design/Netlist и создайте ее из существующей металлизации.
Ссылка на сообщение
Всё равно ошибки DRC остаются
Ссылка на сообщение
Отключите вообще проверку Tools/ Design Rule check (по снимайте все флаги, ну или нужные, если разберетесь) /, включая On line DRC
Ссылка на сообщение
Если все линии превратились в проводники то смотрите на что DRC ругается и исправляйте. Игнорировать DRC не очень правильно. Можно пропустить что то важное
Ссылка на сообщение
Спасибо, всё проверил заново 0 ошибок.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
