Перейти к содержанию
Не собирается пример под GCC
Добрый день.
Пытаюсь собрать пример для GCC в Ubuntu 14.
В процессе возникает ошибка:
--- linking...
/usr/lib/gcc/arm-none-eabi/4.8.2/../../../arm-none-eabi/bin/ld: cannot find -lstdc++
Как я понимаю, линкер не может найти библиотеку stdc++.
Где она может находиться и как указать правильный путь к ней?
Конечно, это вопрос больше относится к работе в linux, нежели собственно к scmRTOS, но все же надеюсь на помощь :laughing:
Изменено пользователем Harvester
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Где брали примеры? Какой конкретно из примеров вы пытаетесь собрать? Вносили ли вы изменения в makefile?
(Я под линуксом работаю, и проверяю в первую очередь именно в нём).
Ссылка на сообщение
Архив scmRTOS.4.00.all-platform.rar из scmRTOS
Примеры: любой для STM32F1XX под GCC. Ничего не менял - просто распаковал папку.
P.S. В Eclipse под Windows тоже не собирается, но это разговор для другой ветки
Ссылка на сообщение
Хм. Проверил - собирается:
~/tmp/scmrtos4/STM32F1XX/1-EventFlag $ make
--- building 1-EventFlag
--- compiling ./src/main.cpp...
--- compiling ../SamplesCommon/sysinit.cpp...
--- compiling ../scmRTOS/Common/OS_Kernel.cpp...
--- compiling ../scmRTOS/Common/OS_Services.cpp...
--- compiling ../scmRTOS/Common/usrlib.cpp...
--- compiling ../scmRTOS/CortexM3/OS_Target_cpp.cpp...
--- compiling ../SamplesCommon/startup.c...
--- assembling ../scmRTOS/CortexM3/OS_Target_asm.S...
--- linking...
--- make binary...
--- making asm-lst...
   text    data     bss     dec     hex filename
   1736       0    1672    3408     d50 ./exe/1-EventFlag.elf
Errors: none
А что у вас за тулчейн? Откуда взяли и как ставили?
Ссылка на сообщение
Мне дали VMware-образ Ubuntu, в котором все уже вроде как настроено (основной проект, с которым мне предстоит работать, собирается).
Тулчейн ARM GCC 4.8.2 (arm-none-eabi-...) в папке /usr/bin/
Я попробовал сам поставить более новый (gcc-arm-none-eabi-5_2-2015q4-20151219-linux.tar.bz2) по инструкции с http://gnuarmeclipse.github.io/toolchain/install/.
Но с этим возникла другая непонятная мне проблема:
Даже если перейти в папку, где установлены утилиты тулчейна, то все равно запускаются ранее установленные утилиты из /usr/bin/.
canis@CanisUbntVM:/usr/local/gcc-arm-none-eabi-5_2-2015q4/bin$ arm-none-eabi-g++ --version
arm-none-eabi-g++ (4.8.2-14ubuntu1+6) 4.8.2
, а если запускать их из папки проекта через полный путь, то командный процессор их не видит
canis@CanisUbntVM:~/scm/1-EventFlag$ /usr/local/gcc-arm-none-eabi-5_2-2015q4/bin/arm-none-eabi-g++ --version
bash: /usr/local/gcc-arm-none-eabi-5_2-2015q4/bin/arm-none-eabi-g++: No such file or directory
Ссылка на сообщение
Тут, к сожалению, не подскажу - не сталкивался с таким. Видимо, какие-то ограничения. Попробуйте установить в /opt.
И ещё, забыл написать сразу - 4.0 - уже довольно давняя версия, сейчас актуальна версия 5.0.
Ссылка на сообщение
Если не сложно, опишите, как у Вас настроена рабочая среда. Спасибо
Update:
Текущий тулчейн был установлен через центр ПО Ubuntu. Удалил его и поставил 4.9 с launchpad через PPA. Он встал тоже в /usr/bin/. Теперь примеры scmRTOS собираются, а вот мой старый проект не компилируется. Неужели в linux нельзя одновременно поставить две версии тулчейна?
Ссылка на сообщение
Я скачал архив с https://launchpad.net/gcc-arm-embedded, распаковал его в /opt, и добавил его /bin в PATH.
Скорее всего, тот тулчейн, который был у вас установлен в образе виртуалки, был каким-то образом специально допилен. От этого и все проблемы.
А насчёт нескольких тулчейнов - пожалуйста, ставьте, просто не добавляйте их в PATH, и указывайте полный путь при запуске. (По вашей ссылке как раз про такой способ написано).
Ссылка на сообщение
Разобрался, в чем было дело!
Тулчейн 32-битный, а система 64-битная.
Поставил 32-битные библиотеки и все заработало
dpkg --add-architecture i386
apt-get update
apt-get install libc6:i386 zlib1g:i386
Теперь осталось с Eclips-ом разобраться
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
