4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Стабилизатор тока светодиода.
Stariy Alex
сообщение May 15 2018, 09:46
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
У серьезных людей поспрашатЬ: "А на кой исп. симулятор, где нет даже светодиода?"
Придется попробовать "нормальный" сим-р - бесплатное/дешевое хорошим не бывает! Идея ТС стоит того, но я иапользую другой ОУ.
Stariy Alex
сообщение May 15 2018, 12:27
Из: Berlin
Проверил схему ТС. Все нормально и никаких выбросов. Генератор такой же, т.е. 5в, 1 kGz. длит имп 10мкс, по фронту и по спаду 0,1 мкс. Вместо диода 1N4148 исп. реальный светодиод 3,3в. Чувст вх осцилл 1в.
to Плаин! Что-то Вы тоже используете где надо/не надо фуфло от Линеар. Перешли, хотя бы, на Оркад 9,2 - 1999 года. У меня полностью работает даже Microsim DesignLab 8.0 (1998 - 20 yars). Даже новые модели генерирует по данным Даташитов.
ViKo
сообщение May 15 2018, 12:32
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Алекс, так график импульса растяните, что ли.
"Фуфлом" уже владеет Analog Devices.
Stariy Alex
сообщение May 15 2018, 12:50
Сообщение #19
Из: Berlin
Можно было бы и растянуть, но и так понятно (Я растягивал до одного импульса, а так для наглядности).
Каким образом AD стал владельцем и когда? Как я понял, за последние 15 - 18 лет, что я не проверял, этот симулятор совершенно не изменился.
ViKo
сообщение May 15 2018, 13:01
Сообщение #20
Из: Минск
Даже в таком масштабе на зеленой линии виден выброс на импульсе.
Linear Technology была куплена Analog Devices со всеми потрохами где-то год назад.
сообщение May 15 2018, 14:03
Сообщение #21
Пользователь №: 45 710
Цитата(Stariy Alex @ May 15 2018, 15:27) *
хотя бы, на Оркад 9,2 - 1999 г ... Microsim DesignLab 8.0 (1998
Ну Вы и загнули... Ровно в указанные Вами годы я ими и пользовался, а сейчас мне удобнее LTspice.
И перестаньте уже читать лишь каждое десятое сообщение тем — к примеру, в моей полностью решающей задачу модели светодиод есть.
Serge V Iz
сообщение May 15 2018, 14:13
Сообщение #22
Пользователь №: 103 639
Сообщение отредактировал Serge V Iz - May 15 2018, 14:20
Stariy Alex
сообщение May 15 2018, 17:55
Сообщение #23
Из: Berlin
Так как Вы пользуютесь Мобилой и туда можно глянуть только одним глазом, специально для вас, а также ТС, я растянул импульсы максимально возможно, а крутизну импульсов уменьшил по фронту и спаду до 50 нс, чувствительность "зеленого" входа 0,1в. Как видите - никаких выбросов нет, а нижний крючок можно не учитывать. А причина получающихся выбросов, гадание и мущающегося Врапа - никто не заблокировал источник питания. Это еще почему? На плате придется поставить 100мф + 100н кер. Здесь достаточно 10 - 100 мф. У меня все импульсные устройства работают только, если источник питания не "валяет дурочку".
В указанные мною годы я ни разу LТ.. не включал - совершенно бесполезен, ну а если Вы привыкли, то это просто отлично - каждый должен к чему-либо привыкать.
Имхо! ЕWB типа того...
ViKo
сообщение May 15 2018, 18:42
Сообщение #24
Из: Минск
Я пользуюсь мобилой, когда не нахожусь около компа на работе (чего практически не бывает), компа дома (тоже довольно редкое состояние) или ноутбука дома или на даче. Мобильником смотрю форум в дороге дом-работа и т.п. Но даже на мобиле я углядел выброс. И сейчас вижу. Сравните с картиной из стартового сообщения. О нем и вопрос.
сообщение May 15 2018, 19:56
Сообщение #25
Цитата(Alex_Golubev @ May 14 2018, 15:28) *
как избавиться от выброса?
Дубль два. Если быстродействие диффпереключателя не требуется, можно пользоваться непосредственно схемой управляемого источника тока, соответствующе исправив её, исключив насыщение ОУ и транзистора, чтобы оба работали в линейной области, для чего требуется создать (посредством R2) заведомо большее напряжения смещения на входе и отнять (посредством R5) получившийся ток у нагрузки:
Егоров
сообщение May 15 2018, 21:16
Сообщение #26
Пользователь №: 76 048
И я использую LTC. Функции "фуфло" там нет, а вот моделей светодиодов - несколько десятков.
Вроде каждые 40 дней симулятор обновляется и для многих применений - вполне.
варп
сообщение May 16 2018, 01:47
Сообщение #27
Пользователь №: 87 913
Plain, при всём к Вам уважении...., поясните, а лучше схему поправьте...
В схеме из первого поста именно ИМПУЛЬСЫ ПИТАЮТ светодиод.... , а не управляют источником тока...
Цитата(Stariy Alex @ May 15 2018, 23:55) *
.....я растянул импульсы максимально возможно, а крутизну импульсов уменьшил по фронту и спаду до 50 нс, чувствительность "зеленого" входа 0,1в. Как видите - никаких выбросов нет.....
А это что? Конь с горы?
Сообщение отредактировал варп - May 16 2018, 03:26
Stariy Alex
сообщение May 16 2018, 05:42
Сообщение #28
Из: Berlin
Послушайте, Вико, не надо уподобляться Варпу. Если Вы по спаду увидели скошенный импульс, то это совершенно не говорит о выбросе. Мне совершенно неинтересно Ваши умозаключения и долбления о "выбросе". Каким методом Вы углядели выброс? Просто импульс с выбросом в нижней части, кот. и не заметили бы, если бы импульс не растянул на весь осц.
Увидел, что вместо светодиода исп. 1N4148, у кот. прямой ток 0,65в и он никоим боком не может заменить мощный светодиод.. Если ничего нет или не умеют, то вполне хватит и LТ.. Достаточно много лет назад я счел программу убогой и даже не в отсутствии сетки.
Импульс имеет размер: 5 в генератора - 3,3 в светодиода - ~0,2в падение U на транзисторе и получается 1,5 вольта, кот. остается на резисторе 10 ом. Скошенный спад - это не выброс! На выходе ОУ виден импулс 5 в, 10 мкс и у него такой же спад импульса как и на рез. 10 ом.
ViKo
сообщение May 16 2018, 06:06
Сообщение #29
Из: Минск
Алекс, варп обвел контуром выброс. Вам еще мышкой туда ткнуть, что ли?
Stariy Alex
сообщение May 16 2018, 06:15
Сообщение #30
Из: Berlin
А Вы читаете, что Вам пишут? Разуйте шары и не уподобляйтесь Варпу!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2018 - 01:40
Страница сгенерированна за 0.00956 секунд с 7
