zheka 1 26 июля, 2018 Опубликовано 26 июля, 2018 · Жалоба Господа, ремонтировал замок от дверцы автомобиля, сгорел.мотор. Моторы то под замену есть, но в замке на вал мотора посажена "композитная" шестерня - сердцевина латунная, периферия пластиковая. Сердцевина, судя по всему, была посажена "на горячую", ибо никаких креплений нет, а сидит очень плотно. Шестерня из пластика тоже сидит плотно, но по крайней мере при нагреве с сердцевины сползает. Как снять эту металлическую деталь с вала? Сам двигатель не жалко. И вал не жалко. Главное сохранить целостность сердцевины и пластиковой шестерни? P.S. самое интересное, что эта шестерня по сути стоит 5000 рублей. Ибо, если я ее не пересажу на новый двигатель, придется покупать замок целиком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 26 июля, 2018 Опубликовано 26 июля, 2018 · Жалоба Что посажено на горячую, снимать на холодную. Изолиоровать по теплу вал (например намотать на него плотный слой нитки, только сторону куда снимать будете оставить свободной). Засунуть это всё с морозилку на пару дней. Вытащить и феном для воолос нагреть пластик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 26 июля, 2018 Опубликовано 26 июля, 2018 · Жалоба Попробую конечно, но чуется мне, что несмотря на изоляцию непосредственно в месте контакта вала.и шестерни все равно будет одинаковая температура. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_su 1 26 июля, 2018 Опубликовано 26 июля, 2018 · Жалоба Обрезать вал по обе стороны шестерни. То, что осталось - аккуратно высверлить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 26 июля, 2018 Опубликовано 26 июля, 2018 · Жалоба Ребята, я, конечно, всё понимаю, но каким это боком к электронике? Не будем тут открывать кружок очумелых ручек, хорошо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 26 июля, 2018 Опубликовано 26 июля, 2018 · Жалоба Как снять эту металлическую деталь с вала? Самому - разве что попробовать прогреть детали с помощью паяльного фена. Только осторожно и несильно, чтобы пластмассу не повело. Еще вариант - через дощечку из мягкого дерева несильными ударами небольшого молотка попробовать сбить деталь с вала. Я так снял подшипник с вала двигателя пылесоса. А не самому - обратиться в мастерскую по ремонту быт. техники, у них есть специальные съемники для подшипников. ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 26 июля, 2018 Опубликовано 26 июля, 2018 · Жалоба Господа,..Господа у парижах. Шестерня из пластика тоже сидит плотно, но по крайней мере при нагреве с сердцевины сползает.Ну, так и стащи её сперва, а потом "железо" мучай. Или я не понял чего? Фотку бы. Как снять эту металлическую деталь с вала?Нагрей газом, или паяльной лампой. Деталь, не вал. Прошу прощенья за участие в оффтопе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
twix 0 27 июля, 2018 Опубликовано 27 июля, 2018 · Жалоба Я прошу прощения, конечно, но это, мы ж тут про автомобиль говорим? Кто мешает взять домкрат и использовать его мощь чтобы стащить деталь с вала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 27 июля, 2018 Опубликовано 27 июля, 2018 · Жалоба Господа у парижах. Простите, сударь. Нагрей газом, или паяльной лампой. Деталь, не вал. Да невозможно это к сожалению, если подумать. При посадке вал имел нормальные размеры, а сердцевина шестерни была нагрета и расширена. Теперь же, когда они сидят друг на друге, невозможно создать градиент в сотню-другую градусов в точке их соприкосновения. Буду отрезать вал, закреплять сердцевину и выбивать остаток вала. Собственно, попытки сделать это успехом не увенчались. Кто мешает взять домкрат и использовать его мощь чтобы стащить деталь с вала. А еще лучше взять буксировочный трос, привязать его к шестерне, включить пониженную передачу и... Спасибо за советы, буду ковыряться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 27 июля, 2018 Опубликовано 27 июля, 2018 · Жалоба Как снять эту металлическую деталь с вала? У нас конструктор принес вот такую приспособу для снятия муфт с маленьких движков - Может наведет на мысль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
twix 0 27 июля, 2018 Опубликовано 27 июля, 2018 · Жалоба Сотню градиента можно создать, если скажем греть сверху шестерню паяльной лампой, а вал при этом охлаждать в воде, Если одновременно использовать приспособу на картинке выше, то есть создать давление на вал, слезет с высокой вероятностью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 27 июля, 2018 Опубликовано 27 июля, 2018 · Жалоба Если одновременно использовать приспособу на картинке выше, то есть создать давление на вал, слезет с высокой вероятностью. Я же говорю, есть спец. съемники. Используются с незапамятных времен. Начать надо с них. Экстремальные методы - потом ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 27 июля, 2018 Опубликовано 27 июля, 2018 · Жалоба Начать надо с них. И делаются из ГиП , вот. Не будем тут открывать кружок очумелых ручек, хорошо? А что? Может , будут вопросы по укладке плитки, смены подгузников итд. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 27 июля, 2018 Опубликовано 27 июля, 2018 (изменено) · Жалоба Съемник хорош, но у меня там вал 2 мм всего. На предложенном муравьем видео применен винт потолще, а кончик обработан до нужного диаметра. У меня же кустарно-домашние условия. А вообще, по совокупности всего что тут было сказано, способ, описанный в этом ролике, лучший. Я же, учитывая, что старый двигатель не жалко, поступил проще - срезал вал алмазным диском, положил шестерню на алюминиевую болванку с отверстием, диаметр которого меньше диаметра шестерни, но больше диаметра вала, нашел в наборе отверток тонкий (1.5 мм) шестигранник и... чего рускому человеку не хватает в любом деле? Правильно - кувалды и какой-то матери. Добавив эти две составляющие, я благополучно выбил вал. Шестерня не пострадала. Изменено 27 июля, 2018 пользователем zheka Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 27 июля, 2018 Опубликовано 27 июля, 2018 · Жалоба Добавив эти две составляющие, я благополучно выбил вал. Шестерня не пострадала. Поздравляю :) Да, такие маленькие детали, наверное, прогреть так, чтобы получился температурный градиент, не получится. Они будут обе примерно одной и той же температуры, как ни грей ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
