Verilog VPI
Для верификации проекта в ModelSim используется VPI.
Столкнулся с проблемой. Нужно по сигналу записи в буфер записывать в него данные извне (из другого симулятора). Как используя Verilog VPI отследить наличие сигнала записи и вызвать какую-то функцию?
Устанавливаете свой обработчик на изменение сигнала записи. И далее обрабатываете.
init(.....) {
proc = mti_CreateProcess("p1", my_proc, ports);
mti_Sensitize(proc, ports->wr, MTI_EVENT);
static void my_proc (void *param)
тут делаем все, что нам нужно
В папке examples modelsim примеров очень много.
Fli, pli какая разница моделсиму все равно.
Идите в папку MODELSIM/examples/vpi
И смотрите в файле vpi_test.c как инициализировын вызов $traverse, который обрабатывает функция vpit_TraverseDesign(PLI_BYTE8 *user_data).
В том же файле смотрим на static void vpit_DumpModuleInfo( vpiHandle parent ) .
А в файле ./include/vpi_user.h видим ф-ии
XXTERN void vpi_get_value PROTO_PARAMS((vpiHandle expr,
p_vpi_value value_p));
XXTERN vpiHandle vpi_put_value PROTO_PARAMS((vpiHandle object,
p_vpi_value value_p,
p_vpi_time time_p,
PLI_INT32 flags));
Вызов вашей ф-ии из verilog производить по фронту сигнала записи.
