Почему антенный выход SIM900 закорочен на GND?
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста следующий момент:
На плате sim08-te установлен модуль SIM900, имееться разводка под антенный разъём, на фото видны места под конденсаторы C101, C102. По всем даташитным схемам подключения антенны они есть - эти конденсаторы, но их используют по надобности. На данной плате эти конденсаторы не установлены, и вроде всё нормально. Но почему эти площадки прозваниваються с нулевым сопротивлением, получается во внутреннем соре есть перемычка. Вопрос зачем? И почему при подключенной антенне всё работает нормально?
Заранее спасибо за скорые ответы.
Ну наверно в зависимости от формы перемычки это может оказаться индуктивностью ;), вот оно и работает
Действительно ведь! Спасибо!
К сожалению Даташита именно на SIM08-TE ни на сайте Гаммы ни у МТ-Група нет, полагаю в ней на схеме данная идуктивность отражена.
Вряд-ли. Эта индуктивность внутри модуля. Его антенный вход звонится накоротко...
Вот теперь всё стало на свои места! Спасибо вам что на модуле проверили. в чистом виде у меня нет ни одного модуля, только в виде SIM08-TE оттого и не мог проверить.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
