vpd 0 1 марта, 2012 Опубликовано 1 марта, 2012 · Жалоба Что-то ничего там нет: C:\Cadence\SPB_16.3\tools\capture\vendor>dir Содержимое папки C:\Cadence\SPB_16.3\tools\capture\vendor 28.05.2010 11:50 <DIR> . 28.05.2010 11:50 <DIR> .. 07.05.2009 23:39 1 252 034 mgc_interface.pdf 17.11.2009 00:43 28 672 orAliasRot.dll 17.11.2009 00:51 45 056 orhier_rep.dll 17.11.2009 00:46 7 073 792 orLayToAllegroTrans.dll 17.11.2009 00:46 528 384 orLibCorrectionUtil.dll 17.11.2009 00:47 106 496 orMentorDll.dll 17.11.2009 00:48 532 480 orPushOccPropTool.dll ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Old1 0 1 марта, 2012 Опубликовано 1 марта, 2012 · Жалоба Что-то ничего там нет: C:\Cadence\SPB_16.3\tools\capture\vendor>dir Содержимое папки C:\Cadence\SPB_16.3\tools\capture\vendor 28.05.2010 11:50 <DIR> . 28.05.2010 11:50 <DIR> .. 07.05.2009 23:39 1 252 034 mgc_interface.pdf 17.11.2009 00:43 28 672 orAliasRot.dll 17.11.2009 00:51 45 056 orhier_rep.dll 17.11.2009 00:46 7 073 792 orLayToAllegroTrans.dll 17.11.2009 00:46 528 384 orLibCorrectionUtil.dll 17.11.2009 00:47 106 496 orMentorDll.dll 17.11.2009 00:48 532 480 orPushOccPropTool.dll ? Посмотрел у себя в версиях 16,3 и 16,5 - есть ... может быть дело в лицензиях. Вот на всякий случайvendor_bmp.rarв архиве пиктограммы, что лежат у меня в tools\capture\vendor попробуте распаковать у себя... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vpd 0 1 марта, 2012 Опубликовано 1 марта, 2012 · Жалоба да нет, 16.3 у меня самый что ни на есть лицензионный стоит. Странно... А откуда оно тогда картинки то берет? Может дело в том, то в той версии Capture нет CIS? Кстати да, об этом я и не подумал :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexa1973 0 10 марта, 2012 Опубликовано 10 марта, 2012 · Жалоба Можно ли организовать базу данных CIS таким образом, чтобы основной набор свойств компонентов хранился в одной большой таблице, а остальные данные хранились в дополнительных, более мелких таблицах, ссылающихся на базовую? Ну, например, берем bench.mdb и видим, что таблица резисторов и конденсаторов по набору свойств почти совпадают. Строго говоря, все свойства, необходимые для CIS вообще совпадают, а некоторые физические свойства могут отличаться: у резисторов указывается мощность, а у конденсаторов - напряжение. Мне такая организация не очень нравится. Хотелось бы иметь возможность в будущем вносить изменения в структуру базы данных. С большой вероятностью таковые изменения коснутся базового объекта, а не какого-то отдельного класса компонентов. Например, вот был раньше Layout и просто Footrint, а потом добавили Аллегро, и надо теперь уже в базе иметь два свойства - Layout PCB Footrint и Allegro PCB Footrint. при нынешней организации придется в каждой таблице прописывать новые поля, а так можно только в одной таблице прописать. Я правильно думаю, что можно создать таблицу типа basic_cis, а потом во вкладке relational database прописать ее в качестве связанной таблицы для всех типов компонентов? И тогда в качестве связующего поля останется только part number? Или CIS использует для работы основную базу, а связанные только для просмотра свойств, и вся идея рушится? Ты все правильно понял. Данные с Relational Tables не переходят в схему через Transfer to Design, их можно увидеть через поиск и вывести в BOM. Можешь глянуть этот youtube. Выруби звук если мешает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vpd 0 11 марта, 2012 Опубликовано 11 марта, 2012 · Жалоба Судя по этому видео получается, что даже список альтернативных компонентов (manufacturer:part number) можно вывести в BOM. К сожалению, вообще тема relational database недостаточно раскрыта в документации. Что и с какой целью нужно подключать к обычным таблицам? Есть ли что-нибудь вроде best practices по этому поводу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
