kronas
GPS модуль Lea5s At команды
Вот фото моего ддевайса
На предыдущей фотоке видно какой штекер у антенны, как его мне припаивать так и не понял, с английский я на Вы, гугл выдает нипонятную ерись при переводе, вот еще 2 фотографии девайса
изначально я пробовал от усб Б подключится, на плате разъем видем слева, но винда никак не реагировала на устройство, потом я припоял к 6му выводу и земле проводски с усбА, и подключил, устройство ожило, тоесть питание от усб, 5V?
Устройство, вероятно, не "ожило", а подохло. Потому как абсолютный максимум Vcc - 3.6V, а подано пять. Вполне вероятно необратимое повреждение, а если уцелело - то Вам очень повезло. Все ж думайте, прежде чем абы куда подключать... Ну, а без питания активная антенна тоже работать не будет, это само собой.
как видно из фото приложеном выше, я подал питание от усб через стабилитроны 3.6 вольта, как размести питание для активной антены я ткак и не сообразил, так как в ней 1 тока провод
сегодня перепоял на аналогичный гпс приемник, новенький не юзаный, на кафедре их 2 было, история такая же, спутников нету
Ну, теперь я постараюсь обобщить все, что я понял из обсуждения в этой ветке и указать на ошибки (как я их увидел).
Как я понимаю, у Вас, kronas, это первый такой проект в железе. Уже хорошо, что за два с лишним месяца Вы не забросили тему и пытаетесь довести изделие до рабочего состояния.
Пока получается как в старом анекдоте про первую службу выпускника духовной семинарии: "Для первого раза все не плохо, но Вы допустили ряд ощибок..."
1. "Я сказал остограмься..." - из анекдота. Вы пишете, что плохо владеете английским - без него сейчас невозможно разрабатывать современную электронику. Воспользуйтесь хотя бы переводчиком GOOGLE. Без прочтения документации, предоставленной производителем, а uBlox неплохо документирует свои изднлия, вероятность, что Ваша идея дойдет до рабочего состояния близка к нулю.
2. "Матерь у нас одна - Божия..." - из анекдота. А наша матерь - это закон Ома. Я понял, что от антенного переходника, представляющего собой отрезок коаксиального кабеля с волновым сопротивлением 50 Ом с разъемом SMA на конце, Вы припАяли (проверочное слово пАйка) только центральную жилу, а оплетку оставили неподключенной. Между тем, антенна для GPS приемника (по переменному току) является источником сигнала, а любой источник имеет 2 вывода. А кроме того (по постоянному току) активная антенна является потребителем, а GPS-приемник для активной антенны - источником питания. Подключить антенный переходник следует таким образом: центральную жилу к выводу RF_IN (16), а оплетку коаксиального кабеля разделить на 2 части и припаять к выводам GND (15 и 17), дорожка от 16 вывода не должна проходить под GPS-приемником (причины я уже описал в 14 сообщении), а под модулем следует сделать сплошной земляной полигон. См. Рисунки 25 - 33 LEA-5_NEO-5_TIM-5H_HardwareIntegrationManual. Питание для активной антенны подается на внутренние цепи развязки посредством вывода V_ANT (19). На этот вывод можно подавать напряжение как от внешнего источника, если напряжение питания антенны отличается от напряжения питания GPS-приемника, так и от внутреннего источника - вывод Vcc_RF (18) - если напряжения питания приемника и антенны одинаковые (см. Рисунок 33 LEA-5_NEO-5_TIM-5H_HardwareIntegrationManual). Для Вашей антенны - AN-GPS-03-SMA - подойдет правая схема подключения (если для питания самого приемника Вы будете использовать LDO на 3.3 Вольта), поскольку напряжение питания у нее 3 - 5.5 Вольта, а вывод Vcc_RF (18) обеспечивает напряжение Vcc-0.1 Вольт (см. Таблицу 14 LEA-5x_DataSheet).
3. "Кто Вам сказал, что Иисус Христос погиб под Сталинградом?..." - из анекдота. А ваш модуль легко может погибнуть уже при первой подаче питания. Как правильно указал уважаемый rx3apf - "абсолютный максимум Vcc - 3.6V", а абсолютный максимум VddUSB - 3.8V (см. Таблицу 13 LEA-5x_DataSheet). Для питания от USB все равно трбуется установить LDO (см. Рисунок 3 LEA-5_NEO-5_TIM-5H_HardwareIntegrationManual). Лучше вскго выбрать LDO с выходным напряжением 3.3 вольта - они доступны и обеспечивают выходное напряжение в середине допустимого для GPS-приемника диапазона напряжений питания (2.7 - 3.6 Вольта).
Кстати, из Ваших фоток (хотя там очень сложно что-либо рассмотреть) Вы подали питание через стабилитрон, а между тем, для построения простейшего параметрического стабилизатра питание подается через резистор, а стабилитрон, войдя в состояние пробоя при заданном напряжении, пропускает через себя заданный ток, а излишек напряжения должен рассеиваться на резисторе ( Стабилизатор напряжения и Стабилизаторы напряжения и тока). В Вашем включении стабилитрон работает как простой кремниевый диод, на нем падает 0.5 - 0.75 вольта, в зависимости от тока, и стабилитрон в такой схеме ничего не стабилизирует. Можете убедиться с помощью вольтметра.
4. "Рясу в джинсы не запраляют ..." - из анекдота. А Вам, в связи с изменением напряжения питания GPS-приемника, придется выбрать другой мост UART-RS232, например, MAX3221 или MAX3232 - доступные и не дорогие. Кроме того, рекомендую в цепь RX и TX установить токоограничительные резисторы номиналом Ом 100 - 300. Даже при условии питания GPS-приемника, Моста UART-RS232 и микроконтроллера от одного источника, в силу разной технологии изготовления кристаллов возможены различия в напряжениях на выходах и, соответствено, может происходить слив излишков напряжения через защитные диоды входов. Вот для ограничения этого тока и устанавливаются такие резисторы - это "правило хорошего тона".
5. "Кадилом покачивают, а не размахивают..." - из анекдота. ГЛОНАСА в этом приемнике нет и никогда небыло. Производитель заявляет работу приемника по сигналам GPS и GALILEO. На выходе, по умолчанию, все сообщения идут в формать NMEA, указаний от какой системы получены данные нет (тем более, что система GALILEO еще только в разработке, запущено очень мало спутников).
Ну, вот, пожалуй пока все.
"А в конце проповеди обычно говорят..." - из анекдота.
Edited by ilya-m
вроде исправил все ошибки, все равно не ловит спутник, сейчас подредактировал схему, поправте если не правильно, а то плату травить прежнию с ошибками не хочется
Да!!! У меня нет слов!!!
Для чего это непонятный набор радиодеталей???
Вы их номиналы рассчитывали? Если можно, приведите, пожалуйста, методику рассчета хотя бы резистора R4 (с формулами и результатами вычислений).
У Вас тяжело с английским - это не хорошо, но не смертельно. Но Вы и по русски или не читали или ничего не поняли, хотя бы про стабилизаторы напряжения и тока (я приводил ссылки на руссом в сообщении №20). Если там непонятно написано, тогда единственное что я могу порекомендовать - учебник по физике для средней школы.
Новую плату по схеме, приведенной Вами в сообщении №21, изготавливать бесполезно - схема гарантированно неработоспособна и исправлять в ней просто нечего.
Вам надо четко поставить задачу (в том числе и для себя самого), что и в каком виде Вы хотите получить от этого модуля.
Далее, основываясь на документации на Ваш GPS-приемник, подобрать необходимые компоненты обвеса, по документам на приемник и элементы обвеса разработать принципиальную схему, произведя нужные рассчеты.
А дальше, в соответствии с получившейся схемой, а так же руководствуясь рекомендациями производителей элементов, разработать печатную плату.
В Вашем случае, похоже, проще сделать заказ стороннему разработчику - только от Вас потребуется четко поставленная задача.
Я, в силу своих возможностей, стараюсь помогать участникам этого форума.
Но читать, точнее писать, курс лекций по радиоэлектронике у меня нет возможностей.
Я практикующий инженер.
Я очень старался Вам помочь, но Вы не стали обращать внимания на мои рекомендации и решили идти своим - непонятным мне путем.
простите за назойливость, подскажите аналог USB6B1 и MC33275ST-3.3T3, а то в нашей деревне не оказалось такого
Аналогов у этих элементов много - для предложенной схемы я выбирал то, что легко паяется вручную, есть в наличии в Компеле (Мега-Электронике) и имеет разумную цену.
USB6B1 - специализированная сборка из кремниевых импульсных диодов и TVS диода для защиты портов USB. Можно заменить отдельными импульсными диодами, например, 1N4148 и трансилом для защиты сигнальных линий, импульсная мощность рассеивания 500 Ватт, напряжение пробоя 6 Вольт, например, SMBJ6.0A.
MC33275 - 3.3 - LDO стабилизатор с фиксированным выходным напряжением 3.3 Вольта, можно использовать практически любой LDO стабилизатор с входным напряжением не менее 6.5 Вольт, выходным током не менее 200 миллиАмпер. Можно использовать и стабилизаторы с регулируемым выходным напряжением - главное установить выходное напряжение равным 3 - 3.4 Вольта. Для конкретного типа стабилизатора придется выбрать соответствующие конденсаторы обвеса, требования к этим конденсаторам производитель указывает в документации на LDO. Желательно использовать стабилизаторы с большим коэффициентом подавления пульсаций и с меньшим уровнем шумов - это влияет на чувствительность GPS-приемника.
Я не знаю, где вы можете купить детали, поэтому затрудняюсь указать конкретные марки элементов - их очень много.
Edited by ilya-m
вместо USB6B1 хочу поставить bat54s, вместо MC33275 - 3.3 LM317, а вот вместо диода sm5063, можно ли поставить стабилитрон, я так понял если он включен последовательно, то он играет роль диода обычного?если нет то подскажите что поставить
По поводу bat54s - это диод Шоттки, а я предлагал Вам собрать схему защиты на импульсных кремниевыхдиодах. Работать сброрка нв bat54s будет, только у диодов Шоттки большие обратные токи (в данном приложении это не критично). Но импульсных диодов в сборке USB6B1 присутствует TVS диод (или мощный стабилитрон) - не забуддте про это. Структурная схема USB6B1 приведена на 1-ой странице datasheetа.
По поводу SM5063, Вы невнимательно смотрели таблицу на последней странице файла GPS_Leo5S.pdf, там в списке возможных замен значатся широкодоступные диоды SM4002 - SM4007. Просто так в схеме заменять диод стабилитроном я бы никогда не стал (различия между этими элементами смотрите по приведенным выше ссылкам в этом сообщении), хотя в некоторых случаях, и при определенных параметрах стабилитронов, такая замена возможна.
Диод D1 установлен для защиты от возможной переполюсовки (неправильно припаянные провода питания). От него можно вообще отказаться и заменить перемычкой, если Вы не перепутаете полярность подключения - Вам решать. Лично я, особенно в тестовых проектах, обязательно ставлю защиту от переполюсовки (не обязательно на диоде, существуют и другие схемы) - в процессе натурных экспериментов ошибки случаются.
От защитной сборки USB6B1 тоже можно отказаться и соединить резисторы R2 и R3 напрямую с разъемом USB, если Вы уверены, что от Вашего компьютера до GPS приемника не прибегут какие-нибудь выбросы напряжения. Я бы сам так делать не стал. Имею некоторый печальный опыт, когда USB-hub в моем мониторе убил полряд 4-х мышек. Возможно это поисходило в момент включения монитора, а может по каким-то другим причинам, отловить я не смог (правда не сильно старался), но в процессе работы осциллограф никаких проблем не показывал.
А из практики серийного производства устройств, подключаемых к USB, встречал случаи, когда сборка USB6B1 погибала (но ее замена - несложная операция), зато остальна схема оставалась жива. Тут решать Вам самому.
По поводу LM317. Я бы не стал использовать этот стабилизатор по следующим причинам:
1. Сбилизатор рассчитан для работы с нагрузкой до 1.5 Ампера, зашита от превышения тока потребления нагрузкой построена внутри на основе тепловой защиты кристалла, следовательно максимальный ток может быть больше 1.5 Ампер. А USB порт, по документации, позволяет потреблять ток до 500 миллиАмпер. В случае превышения может сгореть материнская плата компьютера, хотя большинство материнок имеют на ботру защиту от перегрузки USB порта. Но это на Ваш страх и риск. По уму, при использовании в своей схеме с питанием от USB стабилизаторов бел ограничения тока или с ограничением более 500 миллиАмпер, следует добавить в схему, перед стабилизатором, дополнительныю защиту от превышения тока. Вариантов защиты существует множество (Интернет Вам в помощь). Но я бы сам лучше выбрал стабилизатор напряжения с функцией защиты.
2. Внутреннее опорное напряжение у LM317 составляет 1.25 Вольта, следовательно, разность между входным и выходным напряжением должна быть не менее 1.25 Вольта (только в этом случае стабилизатор начнет работать именно как стабилизатор, правда без запаса КОИП (см. журнал "Электронные компоненты" №№ 11 и 12 за 2011г, статья "Источники шума в стабилизаторах с малым падением напряжения. Часть 1 и 2") уже не будет.
Поскольку USB порт обеспечивает напряжение 5 Вольт (а реально 5 ±3% - по моим личным наблюдениям), падение напряжения на входном диоде (если он кремниевый) составит около 0.75 Вольта, то на выходе LM317 мы сможем получить максимум 5-0.75-1.25=3 Вольта.
Если делитель рассчитать на напряжение 3 Вольта, то работать схема скорее всего будет, правда с подавлением изменений входного напряжения быдет не очень хорошо, а это, в свою очередь, повлияет на чувствительность GPS-приемника.
Вот по-этому я и предлагал Вам выбрать LDO стабилизатор (LDO - low-dropout, то есть с амлым падением вход-выход). Обычно LDO стабилизаторы имеют падение вход-выход 0.35 Вольта и меньше. Вы же выбрали серию "Стандарт", с падением 2.5 - 1.25 Вольта. По-этому запаса по падению напряжения и нет.
К слову, и требования к конденсаторам в обвесе MC33275 и LM317 отличаются (смотрите документацию производителей).
Подскажите, где Вы покупаете компоненты, тогда проще будет указать Вам на конкретные типы деталей.
Edited by ilya-m
Тогда вместо MC33275, с некоторой натяжкой, подойдет TPS76333DBVT (требования к конденсаторам обвеса смотрите сами в документации производителя).
USB6B1 можно заменить сборкой из 4-х диодов 1N4148 (монтаж в отверстие) или из 4-х диодов BAS16 (поверхностный монтаж), а так же и одного трансила, подойдет 1.5KE6.8A. Схему смотрите в Datasheetе на USB6B1.
Вместо SM5063 (SM4002 - SM4007) подойдет 1N4007, только монтаж в отверстие, а не планарный.
