shooroop 0 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба Добрый день. Может не совсем правильно озаглавил тему, поэтому освещаю суть проблемы. Имеется некоторое устройство, считающее значение фазы и формирующее на основании данного значения управляющие импульсы. Данное устройство должно работать как индивидуально, так и в группе с несколькими аналогичными устройствами. При работе в компании, одно из устройств должно быть ведущим и раздавать остальным рассчитанное значение фазы. Для организации сети планируется использовать один из вариантов: CAN или SCI(UART). CAN поддерживает аппаратный арбитраж, но может не удовлетворить по скорости передачи. SCI же удовлетворяет по скорости, но, как мне кажется, придется придется прибегать к привлечению человека в вопросе выбора мастера (допустим ставить перемычку в разъеме соединения блоков, куда выведены линии цифрового входа устройства, или ставить на каждый блок клавишу запуска/указания мастера). Вопрос: какой из методов можно использовать, чтобы обеспечить работу устройства как в одиночном режиме, так и в сети, с минимальным набором действий и участием человека по указанию мастера в сети, а лучше вообще без участия человека? Заранее благодарен за внимание. Изменено 21 февраля, 2012 пользователем Славентий Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 16 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 · Жалоба При работе в компании, одно из устройств должно быть ведущим и раздавать остальным рассчитанное значение фазы. Если Вы в состоянии алгоритмизировать (полностью описать на понятном железу языке условие возникновения и обработки) эту ситуацию, то участие человека для втыкания перемычки не нужно, устройства сами по заданному Вами алгоритму выберут "ведущего". Если ситуация не подается полной алгоритмизации - то без человека не обойтись. Тип интерфейса тут совершенно ни при чем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shooroop 0 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 · Жалоба Выбор ведущего должен определяться по какому-либо свойству, программному или аппаратному. Аппаратное - перемычка, кнопка и т.п. Программное - число в памяти. В первом варианте необходимо контролировать перемычки/кнопки, а во втором в каждой прошивке изменять число. Может есть альтернативные варианты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 · Жалоба Может есть альтернативные варианты? Есть) По умолчанию устройсто всегда слушает линию. Неважно, работает оно автономно, или в сети. При включении устройства, через случайный промежуток времени, если по линии ничего не пришло, оно назначает себя мастером, и отправляет широковещательный пакет. Таким образом, мастер сам назначается в сети... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobok0 0 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 · Жалоба ...через случайный промежуток времени.. кстати о йожиках... осталось понять откуда его красиво взять. 1) прошивать уникальный номер и привязываться к нему - возня с уникальностью при прошивке железа. 2) ацп шумы ??? (круглый) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 22 февраля, 2012 Опубликовано 22 февраля, 2012 · Жалоба 2) ацп шумы и если этот пин уже отдан под другую функцию... какой шум в кристалле (допустим, для 10бит разрешения)? если еще с разводкой аналоговой земли "накосячить", то результат, наверное, должен быть неплохой :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 22 февраля, 2012 Опубликовано 22 февраля, 2012 · Жалоба Если в устройстве есть RTC то при включении использовать его значение в качестве случ.вел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 22 февраля, 2012 Опубликовано 22 февраля, 2012 · Жалоба Если ключевое слово. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 22 февраля, 2012 Опубликовано 22 февраля, 2012 · Жалоба ключевое слово. А наличие ацп сомнению не подвергается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 22 февраля, 2012 Опубликовано 22 февраля, 2012 · Жалоба Можно предусмотреть некоторую команду, по которой функции ведущего делегируются кому-то из ведомых. И никогда не поверю, что в системе нет проблем с динамическим назачением адресов - всё равно одна кнопка уже присутствует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 22 февраля, 2012 Опубликовано 22 февраля, 2012 · Жалоба А наличие ацп сомнению не подвергается ну уж всяко чаще есть на борту, а вот RTC может и не быть... да даже если есть, то не используется :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 22 февраля, 2012 Опубликовано 22 февраля, 2012 · Жалоба ну уж всяко чаще есть на борту, а вот RTC может и не быть... да даже если есть, то не используется :laughing: Вот и самое время использовать оный! А вообще то я не совсем понимаю зачем нужен именно "случайный промежуток времени"? Ведь включение это уже случайность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 22 февраля, 2012 Опубликовано 22 февраля, 2012 · Жалоба Вот и самое время использовать оный! Ведь включение это уже случайность. если нет батарейки, то после включения всегда получим одно и то же значение И где тут случайность? :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 22 февраля, 2012 Опубликовано 22 февраля, 2012 · Жалоба если нет батарейки, то после включения всегда получим одно и то же значение И где тут случайность? :laughing: Я имел ввиду не RTC без батарейки, а то что вкючить несколько устройств одновременно не возможно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 22 февраля, 2012 Опубликовано 22 февраля, 2012 · Жалоба Я имел ввиду не RTC без батарейки, а то что вкючить несколько устройств одновременно не возможно. нууу... спорно. Общий рубильник выкл/вкл, например Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
