Ilya_z 0 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 · Жалоба Температуры низкие. Но неужели можно обычным припоем спаять и получить тот же результат, что и при сваривании? Можно, сам неоднократно пользовался данным методом- отличий при измерении от сваренных не замечено, иногда при работе на объекте с большим количеством термопар приходилось экстренно восстанавливать порванные просто хорошей скруткой, как ни странно тоже прокатывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 · Жалоба как ни странно тоже прокатывает. Это не странно, а очевидно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 · Жалоба Вы подозреваете, что я Вас хочу надурить? Вас не подозреваю. Просто неожиданно. Это не странно, а очевидно. Но ведь скрутка окисляется. Когда - прокатит, а когда и подведёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 · Жалоба Вас не подозреваю. Просто неожиданно. А я уже стала Вас подозревать... Но ведь скрутка окисляется. Когда - прокатит, а когда и подведёт. Если входное сопротивление усилителя большое... Это, естественно, временная мера. Но... какая скрутка... Есть ведь т.наз. холодная сварка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ilya_z 0 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 · Жалоба Но ведь скрутка окисляется. Когда - прокатит, а когда и подведёт. Разумеется, как временная мера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy12K 0 28 февраля, 2012 Опубликовано 28 февраля, 2012 · Жалоба Кое что по термопарам (изготовление из проволоки и др) есть на http://sensorse.com/page31.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 10 июня, 2013 Опубликовано 10 июня, 2013 · Жалоба Приходится возвращаться к теме. Сваривать термопары более-менее научился. Спаивать получается даже надёжнее, но такого точечного соединения, как при сваривании, не получить. Ну, не в этом дело. Дело в том, что нужны тонкие термопары (40 AWG, максимум - 36). И, оказывается, производителей таких тонких Thermocouple Wires не так уж много, и выпускают они такие проводки только во фторопластовой изоляции. Даже одиночные. То есть, типов изоляции несколько, но все на основе фторсодержащих полимеров. И вот с ними-то и есть главная засада. Мы используем Т-тип, и температуры у нас до 100 градусов, то есть подошла бы PVC - изоляция. Или даже отдельные провода в эмали. Но если с медным нет проблем, то константановый провод в эмали - фиг найдёшь. Вся беда в том, что у фторопласта, как известно, адгезия - никакая. А мне нужно вклеить термопары в стеклянное основание сосуда (так, чтоб торчали на пару миллиметров от поверхности), провести через окружающую сосуд воду (под давлением) и вывести наружу. Причём, не одну-две, а полтора-два десятка. И никак мне не удаётся надёжно это дело загерметизировать. Вроде получилось с пятого раза, а после нескольких циклов нагрева/охлаждения - глядишь - потекло. Ещё и термопара может из строя выйти. Восстанавливать очень долго. Посоветуйте, как быть? Есть ли какие-либо "герметики" для фторопласта? Или возможно всё же найти константан в другой изоляции? Загвоздка ещё в том, что там всё вокруг не зальёшь толстым слоем какой-нибудь эпоксидки, термоклея или силикона - изменится теплопроводность. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 10 июня, 2013 Опубликовано 10 июня, 2013 · Жалоба http://www.ptr78.ru/laki_flk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 10 июня, 2013 Опубликовано 10 июня, 2013 · Жалоба . И, оказывается, производителей таких тонких Thermocouple Wires не так уж много, и выпускают они такие проводки только во ? Или возможно всё же найти константан в другой изоляции? В шкафу лежит 0.12 совсем голая. Думаю, что можно найти и тоньше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 10 июня, 2013 Опубликовано 10 июня, 2013 · Жалоба Вроде получилось с пятого раза, а после нескольких циклов нагрева/охлаждения - глядишь - потекло. Так и вспомнились коваровые выводы радиоламп, соединение ковара со стеклом как раз и обеспечивает герметичность. Из вашего описания очень трудно понять, как вы вводите термопары в сосуд, что и как выводите, и т.д. Вы бы хоть рисуночек приложили. Ктати, может, будет проще заказать сосуды подходящей конструкции ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 10 июня, 2013 Опубликовано 10 июня, 2013 · Жалоба http://www.ptr78.ru/laki_flk Спасибо, Паша! Маловата она: Прочность клеевого шва фторопластФ4 – фторопластФ4 не менее 20 кг/см2. Но хоть что-то. А из зарубежных аналогов не встречалось похожего? В шкафу лежит 0.12 совсем голая. Думаю, что можно найти и тоньше. Так дайте наводку, если не сложно. "Совсем голая" - не подходит, Вы же понимаете. Так и вспомнились коваровые выводы радиоламп, соединение ковара со стеклом как раз и обеспечивает герметичность. Из вашего описания очень трудно понять, как вы вводите термопары в сосуд, что и как выводите, и т.д. Вы бы хоть рисуночек приложили. Ктати, может, будет проще заказать сосуды подходящей конструкции ? Рисуночек приложу, но и так всё просто: есть стеклянный сосуд литра на 2 - 3. В его донышко снаружи (снизу) заходят термопары и торчат над поверхностью на пару миллиметров. В сосуде могут быть разные жидкости. Сам он помещён в герметичную ёмкость с нагреваемой водой. Вода циркулирует под давлением. Термопарные проводки проходят через толщу воды и выходят на свет Б-жий из герметичной ёмкости, где уже и подключаются к прибору. Так что требуется, как минимум, два места герметизации. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexkok 0 10 июня, 2013 Опубликовано 10 июня, 2013 · Жалоба Или возможно всё же найти константан в другой изоляции? А поиском пользоваться не пробовали? Например Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 10 июня, 2013 Опубликовано 10 июня, 2013 · Жалоба А поиском пользоваться не пробовали? Например Да вроде пробовал. А что там насчёт изоляции - не разобрался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexkok 0 11 июня, 2013 Опубликовано 11 июня, 2013 · Жалоба Да вроде пробовал. А что там насчёт изоляции - не разобрался. Enamelled = эмалированный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 11 июня, 2013 Опубликовано 11 июня, 2013 · Жалоба Так дайте наводку, если не сложно. "Совсем голая" - не подходит, Вы же понимаете. Какую-такую наводку? Просто в шкафу лежит с доисторических времен. Времен марксизма-ленинизма? Километр или около того. А почему Вам голая не годится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
