Antony Ugolev 0 24 ноября, 2005 Опубликовано 24 ноября, 2005 · Жалоба Товарищи, есть ли у кого опыт считывания кода ключа TouchMemory по интерфейсу 1-wire? Интересует реализация на C. Буду очень признателен за исходный текст процедур... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 25 ноября, 2005 Опубликовано 25 ноября, 2005 · Жалоба Здравстуйте! Конкретно реализации под ключ iButton у меня нет, но есть бибилотека для 1-Wire, которую я использовал для чтения термодатчика DS18B20. Я думаю, что ее можно прикрутить и к ключу, ведь шины-то одинаковые :w00t: В архиве исходный текст библиотечки на Си, заточен под IAR, но это ни есть суть дела B) ds18b20.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 25 ноября, 2005 Опубликовано 25 ноября, 2005 · Жалоба http://www.atmel.com/dyn/products/app_note...p?family_id=607 посмотрите апнот AVR318 - реализация 1-wire с исходниками на С. Думаю вам подойдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
G}{OST 0 25 ноября, 2005 Опубликовано 25 ноября, 2005 · Жалоба Товарищи, есть ли у кого опыт считывания кода ключа TouchMemory по интерфейсу 1-wire? Интересует реализация на C. Буду очень признателен за исходный текст процедур... Кое-что есть у меня (правда, исходники под 51-й) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Antony Ugolev 0 25 ноября, 2005 Опубликовано 25 ноября, 2005 · Жалоба Большое спасибо всем за оперативность! Реально очень приятно! Как только сам подниму Touch Memory, обязательно напишу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 25 ноября, 2005 Опубликовано 25 ноября, 2005 · Жалоба Если случайно попадется что либо под АВР ассемблер, поделитесь пожалуйста Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
m16 0 25 ноября, 2005 Опубликовано 25 ноября, 2005 · Жалоба Если случайно попадется что либо под АВР ассемблер, поделитесь пожалуйста вот пример на асме . можно вешать до 8-ми датчиков температуры (и др устройств 1-wire с коррекцией проги). из исходника я "вырезал" то что касается 1-wire, код рабочий. Удачи 2313Temp8.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 25 ноября, 2005 Опубликовано 25 ноября, 2005 · Жалоба Если случайно попадется что либо под АВР ассемблер, поделитесь пожалуйста Может быть это подойдет? Правда заточено опять же под DS18B20 :rolleyes: 1wire_asm.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 25 ноября, 2005 Опубликовано 25 ноября, 2005 · Жалоба Благодарю! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
greg 0 25 ноября, 2005 Опубликовано 25 ноября, 2005 · Жалоба Когда я юзал DS1991 мне очень пригодился прилагаемый листинг (правда реализовывал его я на ассемблере, но очень сильный материал). Успехов ! Что-то не получилось (не то расширение файла) с присоединённым файло, поэтому повторяю ещё раз... ps02.txt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
san822 2 2 марта, 2006 Опубликовано 2 марта, 2006 · Жалоба Уважаемые! Может кто знает что надо подключить между МК и считывателем ключа, чтобы защитить МК от воздействия электрошокера ? Я на телесисе(www.telesys.ru) посмотрел схемы - там всё просто, по-моему эти схемы не имеют защиты от воздействий электрошокера или я что-то просмотрел ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 2 марта, 2006 Опубликовано 2 марта, 2006 · Жалоба Уважаемые! Может кто знает что надо подключить между МК и считывателем ключа, чтобы защитить МК от воздействия электрошокера ? Я на телесисе(www.telesys.ru) посмотрел схемы - там всё просто, по-моему эти схемы не имеют защиты от воздействий электрошокера или я что-то просмотрел ? тебе надо поставить схему "грозозащита". обычно это газовый разрядник, варистор, и быстрый стабилитрон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BOS 1 2 марта, 2006 Опубликовано 2 марта, 2006 · Жалоба Уважаемые! Может кто знает что надо подключить между МК и считывателем ключа, чтобы защитить МК от воздействия электрошокера ? Я на телесисе(www.telesys.ru) посмотрел схемы - там всё просто, по-моему эти схемы не имеют защиты от воздействий электрошокера или я что-то просмотрел ? тебе надо поставить схему "грозозащита". обычно это газовый разрядник, варистор, и быстрый стабилитрон. Быстрый стабилитрон это хорошо, но может не выдержать. Вместо него можно использовать более мощные стабилитроны, которые могут выдержать большие мощности 200Вт-1200Вт (есть и выводные, есть и СМД). Так называемые трансилы или супрессоры. SM2T_TRANSIL.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 3 марта, 2006 Опубликовано 3 марта, 2006 · Жалоба Уважаемые! Может кто знает что надо подключить между МК и считывателем ключа, чтобы защитить МК от воздействия электрошокера ? Я на телесисе(www.telesys.ru) посмотрел схемы - там всё просто, по-моему эти схемы не имеют защиты от воздействий электрошокера или я что-то просмотрел ? тебе надо поставить схему "грозозащита". обычно это газовый разрядник, варистор, и быстрый стабилитрон. Быстрый стабилитрон это хорошо, но может не выдержать. Вместо него можно использовать более мощные стабилитроны, которые могут выдержать большие мощности 200Вт-1200Вт (есть и выводные, есть и СМД). Так называемые трансилы или супрессоры. Читаем ВНИМАТЕЛЬНО! я же написал "газовый разрядник" + "варистор" + "быстрый стабилитрон" в таком случае стабилитрону ничего не "грозит" =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BOS 1 3 марта, 2006 Опубликовано 3 марта, 2006 · Жалоба Уважаемые! Может кто знает что надо подключить между МК и считывателем ключа, чтобы защитить МК от воздействия электрошокера ? Я на телесисе(www.telesys.ru) посмотрел схемы - там всё просто, по-моему эти схемы не имеют защиты от воздействий электрошокера или я что-то просмотрел ? тебе надо поставить схему "грозозащита". обычно это газовый разрядник, варистор, и быстрый стабилитрон. Быстрый стабилитрон это хорошо, но может не выдержать. Вместо него можно использовать более мощные стабилитроны, которые могут выдержать большие мощности 200Вт-1200Вт (есть и выводные, есть и СМД). Так называемые трансилы или супрессоры. Читаем ВНИМАТЕЛЬНО! я же написал "газовый разрядник" + "варистор" + "быстрый стабилитрон" в таком случае стабилитрону ничего не "грозит" =) Если Вам при этом не критичны параметры габаритов, и стоимости конечного изделия, то ваша формула вполне жизнедеятельна ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
