SergeyVas
port map как сделать в case
Нужно подключать разные модули по команде из мк думал сделать в case что то не соображу как сделать?
case     command_in_from_mc is
    when "0000001"  =>
DD3: entity work.adc(adc_conv)port map(
data1,data2);
    when "0000011"  =>
DD3: entity work.dac(dac_conv)port map(
data1,data2);
when others => data1 <= null; data2<= null;
end case;
Для того что бы определиться как делать, нужно ответить на вопрос : "что такое инстанс модуля?". Как только на него ответите, сразу поймете как делать %)
Как правильно это сделать? (ключевое слово дайте) :)
Еще раз. Что такое инстанс модуля? Что именно вы делаете когда его описываете? Тут даже не надо стандартны на HDL знать, это же логика здравого смысла.
Думаю описание его интерфейса ?
в таком случае что же такое port map ?
вот вам подсказка.
IEEE Standard VHDL Language Reference Manual -> IEEE Std 1076, 2000 Edition -> 9.6 Component instantiation statements
A component instantiation statement defines a subcomponent of the design entity in which it appears, associates signals or values with the ports of that subcomponent, and associates values with generics of that subcomponent. This subcomponent is one instance of a class of components defined by a corresponding component declaration, design entity, or configuration declaration.
теперь вам более понятно что вы делаете, когда вставляете инстанс объекта (entity)?
Да немного, создаю экземпляр компонента :) ?
Можете расшифровать более подробно, своими словами, что вы понимаете под этим %)
И сразу следующий вопрос. Исходя из выяснения вопроса о том, что такое инстанс модуля и обращаясь к вашему первоначальному код, вы можете объяснить абсурдность того, что вы, в этом коде, делаете?
Абсурдный код написал чтобы выразить понятнее что мне нужно .
Наверно если словами своими, то если представить схему то на схеме добавляется модуль dd3 с всеми входами и выходами назначенными в entity port.
Сейчас сделал так
with command_in_from_mc select
x <= data1 when "00",data2 when "01",(others => ‘X’) when others;
Так правильно или как то по другому лучше сделать?
бинго!!! оказалось совсем не сложно. значит всё переходит от вопроса как динамически подставлять в компонент другую архитектуру, к вопросу, как с разных модулей мультипликсировать данные %) Судя по тому что вы сделали, этим вопросом вы хорошо владете и делаете все правильно %)
Не пока не чего не понимаю, весь перепутался в сигналах :)
Подскажите по синтаксису, как сделать что бы цепь присваивалась при разных командах
when "0000001"
"0000010" => x<=a;
вы же правильно пишете, откуда такая неуверенность ?
8. Sequential statements -> 8.8 Case statement
case_statement ::=
[ case_label : ]
case expression is
case_statement_alternative
{ case_statement_alternative }
end case [ case_label ] ;
case_statement_alternative ::=
when choices =>
sequence_of_statements
ЗЫ. рекомендую поставить альдек и пошариться у него в VHDL Templates. там много интересного для тех кто начинает рыть HDL.
Если одна команда
when "0000001" => x<=a;
то все нормально.
Если две константы( Команды )
when "0000001"
"0000010"
=> x<=a;
то ошибка.
Error (10482): VHDL error at proba.vhd(118): object ""0000010"" is used but not declared
Если одна команда
то все нормально.
when "0000001"
"0000010"
=> x<=a;
то ошибка.
а квалификаторы чисел кто будет ставить ? это что, binary, oct, dec, hex, string ? хотя бы минимальное введение в язык прочитайте %)
Не хочется перечислять все подряд
when "0000001"=> x<=a;
when "0000010"=> x<=a;
Тоже ошибка пробовал
Error (10500): VHDL syntax error at proba.vhd(118) near text "B"0000010""; expecting "!", or "=>"
