gmixa 0 8 февраля, 2012 Опубликовано 8 февраля, 2012 · Жалоба Добрый день! Моей компании для проекта необходим автомобильный DC-DC преобразователь 12-9V, 2А (два потребителя по 1А), со стабилизацией, защитой от перепадов напряжения и т.п. Соответственно необходима помощь в разработке устройства или поиске готового. Конструктивное исполнение - в корпусе. Опционально, во второй версии, устройство должно уметь отключать выходы питания (для перезагрузки подключенных потребителей) по команде извне, например со внешнего компьютера через USB-интерфейс. Подскажите пожалуйста, есть ли люди готовые выполнить такую разработку или помочь найти готовое устройство? конечно все на возмездной основе. Спасибо. С уважением, Михаил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MTh 0 9 февраля, 2012 Опубликовано 9 февраля, 2012 · Жалоба Отпишитесь в личку (с указанием способа связи с Вами, желательно электронную почту) - Ваш ящик на форуме заблокирован. Конечно если не найдете общего языка с bestcomps4u. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gmixa 0 9 февраля, 2012 Опубликовано 9 февраля, 2012 · Жалоба Не совсем понял: вход 12V DC, выход 9V 2A DC? Порог срабатывания защиты и метод превключения после снятия перегрузки? Перейдите и киньте всё мылом, моё [email protected] вход 12V DC от автомобильной сети. выход 9V DC. надо подключить два одинаковых устройства, потребление каждого - 1А (кратковременно, порядка 5-10сек в пике.) 95% времени устройства в режиме ожидания (это платежные терминалы для приема пластиковых карт) метод преключения после снятия нагрузки - я не специалист, не могу ответить. нужно подсказать правильное решение. Порог срабатывания защиты - если правильно понял вопрос, то диапазон входных напряжений хочется иметь достаточно широкий, чтобы БП не отключал самопроизвольно устройства при различных обстоятельствах. (Фантазирую - например от 9 до 24 вольт) на вский случай мой мейл: mikhail.gorin gmail.com Отпишитесь в личку (с указанием способа связи с Вами, желательно электронную почту) - Ваш ящик на форуме заблокирован. Конечно если не найдете общего языка с bestcomps4u. добрый день. форум не дает мне писать сообщения с ящика, со мной можно связаться по почте mikhail.gorin gmail.com Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prototype 2 10 февраля, 2012 Опубликовано 10 февраля, 2012 · Жалоба В автомобильной сети при работе стартера с плохой АКБ напряжение может падать до 8 вольт. Так что или гальваноразвязка, или back - boost. Плюс не забывайте о выбросах, которые могут достигать 60 вольт в плюс и до -30 вниз, так что цепи защиты и помехоподавления по входу крайне желательны. Диод по входу и автомобильный трансил рекомендуются. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
