-k-t-s- 0 7 февраля, 2012 Опубликовано 7 февраля, 2012 · Жалоба Возник вопрос, попалась серия таких силовых транзисторов, хочется понять, это дарлингтон или что? Вообще похож, но я сомневаюсь, качество корпусирования совсем плохое (я понимаю что это клон). И еще вопрос, как в практике принято и чем принято заливать кристалл перед корпусировкой. В моем случае он просто залит силиконовым герметиком. Или же на фото какой то урощенный дарлингтон, без диодов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pmm 0 7 февраля, 2012 Опубликовано 7 февраля, 2012 · Жалоба По топологии кристалла на составной транзистор не похоже. Прозвоните тестером переход база-эмиттер, или задайте через него ток в десяток миллиампер и померяйте прямое падение напряжения. Если меньше 1,2 В, то увы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-k-t-s- 0 7 февраля, 2012 Опубликовано 7 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба По топологии кристалла на составной транзистор не похоже. Прозвоните тестером переход база-эмиттер, или задайте через него ток в десяток миллиампер и померяйте прямое падение напряжения. Если меньше 1,2 В, то увы. База-эмиттер звонили первым делом, из 10 штук сопротивление колеблется от 50 ом до 1ком. Конкретно у этого образца было 230 ом. У меня подозрение что это какой то мофсет. Изменено 7 февраля, 2012 пользователем -k-t-s- Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmartRed 0 7 февраля, 2012 Опубликовано 7 февраля, 2012 · Жалоба База-эмиттер звонили первым делом, из 10 штук сопротивление колеблется от 50 ом до 1ком. Конкретно у этого образца было 230 ом. У меня подозрение что это какой то мофсет. Если это и мосфеты то все дохлые Померьте прямое падение на переходе база эмиттер как вам советовали выше, это внесет ясность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pplefi 0 8 февраля, 2012 Опубликовано 8 февраля, 2012 · Жалоба Возник вопрос, попалась серия таких силовых транзисторов, хочется понять, это дарлингтон или что? Вообще похож, но я сомневаюсь, качество корпусирования совсем плохое (я понимаю что это клон). И еще вопрос, как в практике принято и чем принято заливать кристалл перед корпусировкой. В моем случае он просто залит силиконовым герметиком. Или же на фото какой то урощенный дарлингтон, без диодов? Что это не Дарлингтон и MOSFET по топологии - однозначно (как говаривал Жирик) Кто тому же кристалл забракованный еще при тестировании пластины,...вобщем полное Г....о. Судя по корпосу с изолированным коллектором, а схема дарлингтона. Так что за серия вам попалась и откуда, чтобы не нарватся другим....инфу в студию, а то я не далее вчера воевал с китаезами по дарлингтону, снятыми нами с производства аж 1999г, как устаревшими , а узкоглазые передрали его и выложили по даташит от 2002г. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
