sharikov 0 February 5, 2012 Posted February 5, 2012 · Report post Развел я плату и что-то взбрело мне в голову перепроверить подключение PHY. На всякий случай проверил тайминги. Выпал в осадок. Выходит что не всякий RMII одинаково полезен. Имеем KSZ8051RNL и IMX28, KSZ в режиме external 50MHz clock. Выдержки из дш привожу ниже: 8051: imx28: Это только мне кажется что на передачу у imx28 слишком короткое время удержания чем требует ksz8051 в режиме внешнего клока ? Можно ли что-то с этим сделать кроме замены PHY на более правильный ? Сравнил с lan8700. Там с таймингами проблем нет. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
aaarrr 3 February 5, 2012 Posted February 5, 2012 · Report post Это только мне кажется что на передачу у imx28 слишком короткое время удержания чем требует ksz8051 в режиме внешнего клока ? Не только. Можно ли что-то с этим сделать кроме замены PHY на более правильный ? Если не менять, то можно использовать режим REF_CLK out. Сравнил с lan8700. Там с таймингами проблем нет. Там тоже есть свои приколы. Скажем, у LAN8720 в режиме REF_CLK out слишком малый hold по RX, но об этом честно предупреждают в документации. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sharikov 0 February 6, 2012 Posted February 6, 2012 · Report post Если не менять, то можно использовать режим REF_CLK out. Не, я не могу работать в режиме REF_CLK out. У меня 2 PHY тактируются общим клоком. В проце 2 эзернета вывод CLK один. Там тоже есть свои приколы. Скажем, у LAN8720 в режиме REF_CLK out слишком малый hold по RX, но об этом честно предупреждают в документации. В режиме CLK_IN тоже малый холд. НО (сюрпрайз) мне это даже на руку. Выходы RX lan8720для соответствия с таймингами процессора надо затянуть на 0,5ns. А длина трасс RMII в моей плате 40мм что дает 0,22ns в один конец, туда-обратно уже получится почти 0,5. Запас на предустановку данных RX у lan8720 большой, там целых 2ns в запасе есть. Поставлю 8720, они и продаются в каждом ларьке. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
aprox 0 February 7, 2012 Posted February 7, 2012 · Report post Это только мне кажется что на передачу у imx28 слишком короткое время удержания чем требует ksz8051 в режиме внешнего клока ? Можно ли что-то с этим сделать кроме замены PHY на более правильный ? Если PHY подключены к FPGA, то можно поиграться ее прошивкой и добиться нужного взаимного расположения во времени CLK и данных Причем, несложно сделать прямо на железе. Это, что касается "не менять PHY.". А если менять, то советую обратить внимание на PHY от Vitesse. В них есть программная (MII) подстройка задержки CLK относительно данных. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
